vod|zig
vod|zig
Новороссийск
10.05.2013 в 22:08:01
waw0375 написал : vod|zig, Не работал таким. Но думаю что производительность будет заметно ниже, чем у ультра грес. Для скоростного реза важны "дырки", зоны выноса шлама. Этот диск предназначен скорее для чистого реза тонкого материала.
Да, с этим согласен, но что же поделать, если у нас ничего купить нельзя путевого - объехал/обзвонил с десяток магазинов - из дисков с кромкой "турбо" только "Фубаг", но он у меня был - не понравился.
waw0375 написал : Обратите внимание, что нужна подача воды и он не для больших оборотов. При сухом резе и 10000 на болгарке моментально будет засаливаться.
Да его на болгарку и не поставишь - посадочный диаметр не совместим :)
stroyman
stroyman
Омск
10.05.2013 в 22:13:57
jekasus написал : Ребята я никогда в жизни не делал прямые полы , только с уклонами
Мы в совдепе тоже такими виртуозами были, в общественных туалетах такое кроили - американские горки отдыхают;) Дык там еще у плитки метлахской фаски небыло:)
jekasus
jekasus
Добрич
11.05.2013 в 20:32:59
stroyman написал : у плитки метлахской фаски небыло
Если она кривая, или как у вас - пропеллером, вполне американские горки отдыхают. ;) Мда, никто не верит, явно не делали такие полы;) прямой пол то легче;)
Баш майсторът
stroyman
stroyman
Омск
11.05.2013 в 21:36:13
jekasus написал : Если она кривая, или как у вас - пропеллером, вполне американские горки отдыхают. ;) Мда, никто не верит, явно не делали такие полы;)
Нет, там делалось визуально, на глаз ямой к трапу стяжку сведешь,цеметиком присыпав, накидываешь плитку, полутерком прихлопаешь до выхода молочка из швов и все дела. Где там уголки торчат иль швы заиграли - не важно, задан уклон! Чем мельче плитка, тем меньше заметны погрешности. Это факт, но ты его отрицаешь, значит это твое недопонимание. Если тебе удасться свести четыре плитки 60х60 без подрезок, углами к трапу, ниже на 2см, с соблюдением швов, сфоткай, удиви нас. Но ты раньше поймешь, что ошибаешься.;)
jekasus
jekasus
Добрич
11.05.2013 в 21:57:58
stroyman написал : с соблюдением швов
Штангенциркуля нет, нафиг он нужен плиточникам;) Визуально не видны микроны в разбежке шва, микрометр тем более не нужен плиточникам;) и при плитке 60х60 12 мм уклон
А сейчас кто скажет, что плитка идеальная ровная по размерам с другими ;)
Или пластмассовые крестики тоже штангенциркулями проверяете?;)
stroyman написал : Если тебе удасться свести четыре плитки 60х60 углами к трапу
И такое делал, уклон не помню, кстати без крестиков и клиньев;) Из офиса в санузел выгибал на линейный трап по диагонали, без зубов;). Клиент -***, думаю это понятно;) Вам всем кажется невозможно, но у нас это нормально. Кстати дали идею для еще одного клипа - как сделать пол в ванной с уклонами ;) По гидроизоляции почти написал сценарий;)
Баш майсторът
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.05.2013 в 22:03:25
jekasus написал : Визуально не видны микроны в разбежке шва
Даже если там разбежка в миллиметр-три, то нет норматива, который бы запрещал такую разбежку на выпукло-вогнутых поверхностях. В случае с мозаикой ведь никому не приходит на ум держать шов на сферических поверхностях.
almeca
almeca
Пенза
11.05.2013 в 22:13:05
jekasus написал : И такое делал,
волшебник... Ну покажи фотку!:)
koris
koris
Волгоград
11.05.2013 в 22:26:30
jekasus написал : Кстати дали идею для еще одного клипа - как сделать пол в ванной с уклонами По гидроизоляции почти написал сценарий
:applause:
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
11.05.2013 в 22:27:09
almeca написал : волшебник... Ну покажи фотку!
Тогда не фотографировал:confused: И плитку на стенах продолжал рисунком(только за дверью не сходилась). Сам как вспомню, блин - волшебник. ;)Сейчас такой гемор не хочу:o Вот последнее - по полу легко, плитка маленькая, шов -3 мм,фиг че заметиш;) но по стенам измучался.
Баш майсторът
stroyman
stroyman
Омск
11.05.2013 в 22:31:16
jekasus написал : у нас это нормально.
Нам, главное, не позволить опустить Россию до болгарского уровня:)
FARAON7575
FARAON7575
11.05.2013 в 22:33:29
jekasus написал : Визуально не видны микроны в разбежке шва,
не в швах там дело,а именно в совпадение всех 4 углов одной плитки в плоскости с углами соседних
jekasus написал : 2 см на метр Пол делится на 4 плоскости, каждая с уклоном к трапу, легче понять когда 4 плитки собрать вместе и противоположные к трапу края плиток приподнять - типа пирамиды получается.
на маленькой квадратуре это просто нереал сделать(если не мозаика и не мелочь типа 10*10) или углы у плиток по высоте гулять будут или плитку по водоразделам резать надо типа конверта(где то вначале темы схема такой укладки была)
jekasus написал : Мда, никто не верит, явно не делали такие полы
несколько раз исполнял,если на маленьком объеме только мозаика,по конверту кромсать плитку нет желания,на большом помню в столичном зоопарке укладывали плитку под копыта жирафу и другим теплолюбивым парнокопытным,плитка с Италии какая то была-типа нам сказали там мостовые ей укладывают,от груди бросаешь плашмя-она не бьется,наши роликовые плиткорезы ее не брали на слом,покупали спецом на строительной выставке плиткорез на монорельсе,так вот у жирафа его помещение по центру павильона было квадратов в 200 наверно,там стяжкой делали водоразделы(чтобы шлангом обсл.персонал его помет смывал в большие трапы решетки) и 30*30 без особых выступов углов проходили их при укладке,а на улицу жираф выходил через "предбанник" квадратов 25 всего где то и там на водоразделах углы у плитки шибко сильно играли и начальство приняло решение вести укладку по принципу конверта-натягивали шнурки по водорозделам и резали плитку под ней и одна часть плитки была наклонена в одну сторону,а другая в другую от водораздела,цельная плитка так не согнется
