2baly Только если люк состоит из нескольких плиток надо весь люк затирать герметиком в цвет затирки, иначе затирка в швах потрескается.
11.02.2010 в 09:06:21
11.02.2010 в 14:11:41
z645 написал : Кто что может сказать про плиточный клей IVSIL PROFIT
Михамастер как то керамогранит с него скалывал,писал устал по кусочку отбивать
z645 написал : Один раз работал ИВСИЛ КЛАССИК, тот долго сох, но получался очень крепким.
с юниса 2000(черный) слизали,ивсил старт с юнис 21 век(имхо)
z645 написал : Вообще достойная фирма?
в основном только Экспресс+ пользую по неровным поверхностям,меня устраивает на 100%:clapping
11.02.2010 в 14:28:11
Осмелюсь предложить свой вариант "лючков".
Недавно поставили задачу сделать экран под ванной с дверцами для частого применения, чтоб убирать туда все лишнее, экономя жизненное пространство.
Обычные пластиковые лючки мне показались кощунством. Делать съемные на магнитах или на другом креплении - слишком неудобные. Вот и придумал дверцы на обычных мебельных шарнирах. Мож кому и пригодится такой вариант:)
(плиткой облицовывал не я, а только экран мозаикой, поэтому прошу за кривые углы не судить)
11.02.2010 в 15:30:24
2Keramamaster Вопрос немного не в тему: как ГКЛ крепили? И сам лючёк, судя по фото - не из ГКЛ?
всё в голове (с)
11.02.2010 в 15:46:11
koris65 написал : 2Keramamaster Вопрос немного не в тему: как ГКЛ крепили? И сам лючёк, судя по фото - не из ГКЛ?
ГКЛ крепил на стандартные профиля + использовал деревянный брусок, к которому крепил шарниры. Дверцы из фанеры 12мм, которую пропитал грунтовкой. Плиточный клей - литокол белый. Затирка - Мапей.
11.02.2010 в 16:14:06
Здраствуйте всем! Большое вам всем спасибо за ценные советы. Планируюделать себе санузел. "Чайник" полнейший, но вроде как с головой и руками дружу. Поэтому в кризисных условиях буду делать все сам. На многие вопросы ответы я уже получил, но есть кое-какие уточнения. Буду признателен за ваши подсказки и разъяснения. Сразу оговорюсь, просьба объяснять на пальцах без профессионального сленга, а то я совсем запутаюсь на хрен...:)
Вот вроде пока все. Заранее благодарен.
11.02.2010 в 17:02:54
Горяныч написал : Если честно, то я хочу везде поставить стандартные металлизированные шланги на разводку.
Оставьте эту идею, как и металлопласт на цангах
11.02.2010 в 17:07:01
А что? Ну дайте совет. Там придется изгибать до хрена чего. Неужели все на жесткой!? И от гребеки к ранам тоже?
11.02.2010 в 17:30:21
Горяныч написал : Ну дайте совет.
МП применяется исключительно без отводов и врезок от гребенки до потребителя одной ниткой ..такая разводка называется лучевой, требует использования фирменной трубы и фирменных фиттингов под пресс ...стоимость такой системы будет дороже, чем паять медные трубы. Полипропилен еще рулит в домашней разводке ХВС и ГВС. Полистайте форум "Сантехника" , будете иметь ясность в этом вопросе.
11.02.2010 в 18:00:02
сеня взяли плитку стеновую, а на ней была корочка льда, терь она в помещении расстаяла, плитка в воде оказалась и на плитке стали видны белые полосы вертикальные. Не пойму не то это рисунок, не то из-за воды. Что это может быть? И что может случиться с плиткой если она побывала в воде?
11.02.2010 в 20:36:21
Fantasia написал : Что это может быть?
Плитка подмокла, когда высохнет, полосы исчезнут
