Горяныч написал : Какой минимальной толщины может быть планируемый мной наливной пол, на который планируется положить плитку? Ну... Если наливать его прямо на существующее безобразие? Что посоветуете в качестве наливайки?
Если использовать Ветонит Ваатери ( то ли +, то ли Файн), то его можно применять при толщине от 0 мм. Так же от 0 мм, если не ошибаюсь, можно применять Церезит 69, но у меня был неудачный опыт с ним.... Я на Вашем месте использовал бы Юнис Горизонт, который от 0-5 мм, по натёртым маякам. Или, как здесь многие советуют - использовал плиточный клей для выравнивания стяжки...
Горяныч написал : Планирую сформировать из плиточного клея порожек и обложить плиткой.
Не понял...
Горяныч написал : мысль обшить ГВЛ для создания идеальной поверхности и углов (это я умею) для укладки плитки (а вот с этим сложнее
А если оштукатурить?
