FARAON7575
FARAON7575
01.07.2013 в 01:08:55
timonja написал : Не знаю, почему голову ломаем, может, так в России не принято, но, решение проблемы уже было озвучено (да и не проблема это вовсе) в Швеции чуть ли не каждый второй новый дом без плинтусов вообще, мода такая у них. Подводят паркет с минимальным зазором к стеновой и герметиком. Живут и радуются и, обращал специально на это внимание, никаких косяков при этом не видать. Паркет не только клееный к основанию, но и на подложке. А вот пробки как раз не встречал там.
я видел пробку на полу по всей квартире и рассказы хозяина об ее преимуществе перед паркетной доской,по поводу в стык с плинтусом для меня тоже рабочая идея,но я не осознаю насколько тяжко придется паркетчику такое исполнить
valid7228
valid7228
01.07.2013 в 01:12:35
FARAON7575 написал : я видел пробку на полу по всей квартире и рассказы хозяина об ее преимуществе перед паркетной доской,по поводу в стык с плинтусом для меня тоже рабочая идея,но я не осознаю насколько тяжко придется паркетчику такое исполнить
я два раза пробку клал..в 2007 и 2012..мне-не понравилось...каблуком, пришарканье, слетали куски пробки(пробка была корявая, типа "короеда", вторая была гладкая, но в чем ее кайф , я так и не понял..ну серо-коричневая....ну плашки -ламинатные..ну рисунок, не структура дерева, а как у линолеумов точечки...мода может быть была...а по мне так лучше дубового паркета(штучного), ничего нету:)
Резон
Резон
Киров
01.07.2013 в 01:15:04
FARAON7575 написал : насколько тяжко придется паркетчику такое исполнить
Нет там сложностей, только аккуратность ИМХО
valid7228
valid7228
01.07.2013 в 01:16:42
если эта аккуратность, увеличит количество времени вдвое, сомневаюсь, что оплата вырастет в двое...
timonja
timonja
Таллин
01.07.2013 в 01:24:26
Резон написал : кран ужо падал...
Да ладно :eek:, страсти какие рассказываешь :( ... на рыбалку когда?
Спрошу и я один вопросец, может мастера сталкивались ... сегодня был у одного клиента, там мои полы и лестница монолит, плитку ему не укладывал, по причине нехватки времени, укладывал другой человек. Они с ним не очень хорошо расстались, не важно по какой причине, но рассчитывать на исправление недоделок и косяков клиент от него не может. На стене в ванной приклеено зеркало, приклеено на двухкомпонентный эпоксид. Верхняя кромка зеркала упирается в откос венткороба. Нижняя горизонтальная часть короба облицована плиткой, резаный край плитки подходит вплотную к зеркалу. Когда смотришь в зеркало - видно эту рванину ... как быть? Кто сталкивался? Как правило, сначала плитку, потом зеркало, тогда ничего не видно, тут наоборот. Они пробовали угол аккуратно засиликонить, в надежде, что не будет видно, но стало ещё поганей.
timonja
timonja
Таллин
01.07.2013 в 01:30:24
Резон написал : Нет там сложностей, только аккуратность ИМХО
При одном условии, что это реально паркетных дел мастер, тогда да, сложностей нет. Вообще, в последнее время наблюдаю кучу парадоксов на объектах, где работал ... сделал полы - запороли плитку, собрал ступени мербау, запороли паркет ... так и у Фараона, плитка гуд, с заказчиком не гуд ...
Резон
Резон
Киров
01.07.2013 в 01:33:07
timonja написал : Когда смотришь в зеркало - видно эту рванину ... как быть? Кто сталкивался?
Может тайлтрим использовать для окантовки зеркала, если равномерно слой клея нанести под него, отражение смотрится как так и было. Правда тайлтримы не все любят...
timonja написал : на рыбалку когда?
В любое время, мы каждый вечер после работы, благо река от работы в 50м.;)
timonja
timonja
Таллин
01.07.2013 в 01:45:59
Резон написал : тайлтрим использовать
Резон, По-русски можно? ;) Тримов каких хошь, уголков и прочего добра, нет, клиент не хочет. У него везде чистые стыки, без ничего, а тут настоящий косяк, чувак не продумал этот вопрос. Даже если я и сниму ему плитку с откоса, выше откос не поднять, зеркало без битья тоже. Если реально чем-то отрезать от верхнего края зеркала полоску 12Х2700мм, могу ему озвучить этот вариант.
Резон
Резон
Киров
01.07.2013 в 01:55:08
timonja написал : клиент не хочет
Еще как вариант, видел как был задекорирован скол на краю зеркала, нанесли окантовку каким то лаком узором по периметру, смотрится здорово и скола как не бывало, т.е отражение перекрыло. По поводу ровной отрезки полоски зеркала не уверен, что край не рваный получится.
ПалЬIч
ПалЬIч
01.07.2013 в 02:04:06
FARAON7575 написал : паркетную доску толщиной 13-14мм(точно не мерил) под уложенный плинтус из плитки от которого расстояние до пола 11-12мм
Стыковать паркетную доску к плитке с заполнением шва герметиком - может быть и терпимо, но что-то не то.
Если в данном случае заказчики хотят, чтобы доска была заведена под плитку - я бы определил оптимальный вариант методом исключения.
Из бетона, плитки и дерева - последнее наиболее мягкий материал. Его и надо резать.
Срезать с торца доски требуется по высоте всего 3 мм с небольшим допуском, чтобы доска заходила под плитку свободно. Или планируется ещё подложка под паркетную доску? Замок должен позволить стыковать доски сразу в плоскости.
Скорее всего, например, фрезой ручного ротора по месту задачу решить вполне возможно. Примерно так:
Если не правильно понял задание, извините ).
Резон
Резон
Киров
01.07.2013 в 02:10:38
Резон написал : каким то лаком
По моему это был состав для ремонта для автостекол с добавлением блесток, сам процесс не видел, видел только результат.
