Если вибрирует пол, ничто не поможет ;) Так что ищем клей для ГВЛВ.
11.07.2013 в 21:47:20
Баш майсторът
11.07.2013 в 21:49:22
любой чуть подороже чем начальные серии у всех производителей смотрите на такой показатель как адгезия не меньше .0.75 мпа
11.07.2013 в 21:50:57
jekasus написал : Если вибрирует пол, ничто не поможет ;) Так что ищем клей для ГВЛВ.
клей для гвл это перлфикс и фуген:)а если серьёзно то полов по гвл делали не раз . стоят на обычных средних клеях для кг и т.п
11.07.2013 в 21:52:27
витаон написал : клей для гвл это перлфикс и фуген
В этом случае для плитки ;)
Баш майсторът
11.07.2013 в 21:52:53
Simson написал : Наверное, я не помню, просто в голове крутится название еще какого-то сплава что слышал, он созвучен с победитом,
Может "самокал" ?
11.07.2013 в 21:53:34
FARAON7575, спасибо ,эти же клеи можно использовать для керамогранита на гипсовую штукатурку (фартук)? Рабочий ,который будет у меня класть плитку ,сказал мне купить плитонит В на пол и на фартук.
11.07.2013 в 21:57:41
marigtn написал : FARAON7575, спасибо ,эти же клеи можно использовать для керамогранита на гипсовую штукатурку (фартук)?
конечно,но только церезит см17 для фартука думаю перебор,не дай бог облицовка слабая попадется-порвет,цэк будет,литофлекса к80 достаточно и на пол и на стены
marigtn написал : Рабочий ,который будет у меня класть плитку ,сказал мне купить плитонит В на пол и на фартук.
я им раз раз всего работал лет 10 назад,на пол по гвл думаю лучше плитонит с,а на фартук плитонит в пойдет
11.07.2013 в 22:02:12
jekasus, ГВЛВ уже приклеен.
11.07.2013 в 22:06:55
stroyman написал : Может "самокал" ?
Близко не пахло))) Нашел один похожий из твердосплавов - "сталинит", схоже в использовании с победитом.
11.07.2013 в 22:30:09
Simson написал : Нашел один похожий из твердосплавов -"сталинит"
Сталинит — стекло повышенной прочности:)
11.07.2013 в 22:34:40
По поводу победитовой пилы - это не та пила, которые имеют напайки на зубьях. Что ей резали или на кой она не узнал и не нашел в нэте. А досталась она от предка моего предка, который работал наладчиком на некогда известном в советском союзе заводе запуском первой промышленной установки по плазменной резке и чего-то там, наверное и сварке металла - ХимМаш, который сейчас нахляпом дышет или уже и не дышет, был там какой-то экспериментальный цех, так что не странно если таких дисков более не найти.
