timonja
timonja
Таллин
19.07.2013 в 08:57:32
Slob написал : по консистенции Kerapoxy Cleaner гуще, чем Kerapoxy Design?
Вы что то с чем то спутали ... Kerapoxy Cleaner продаётся в бутылках с пшикалкой, это жидкость, а Kerapoxy Design смола эпоксидная. Совет по поводу тряпки прост по той причине, что тряпка позволяет формировать как вогнутые, так и выпуклые швы, чем и хорош керапокси, что держит марку.Можно, конечно и губок накупить, но это, извините, мазохизм. Ту грань, когда затирка уже становится пластичной и скатывается в шарики губкой не взять, вот и начинаются проблемы с усиленным вымыванием ... тряпкой намного проще и горячей водой.
Вадим74
Вадим74
Трехгорный
19.07.2013 в 09:13:15
Здравствуйте. В ванной по периметру (так уж сложилось) будет бордюр из плитки. Хотел клеить на плиточный клей(поверхности примыкания чугунная ванна и настенная плитка), но в магазине посоветовали "Бергауф керамик про", он, якобы эластичней и впоследствии от переменных нагрузок (пустая-полная ванная) обычный клей отойдет. Интересуют именно технические вопросы: да-нет, если нет то какая альтернатива.
romankartsev
romankartsev
19.07.2013 в 09:43:11
Вадим74 написал : Здравствуйте. В ванной по периметру (так уж сложилось) будет бордюр из плитки. Хотел клеить на плиточный клей(поверхности примыкания чугунная ванна и настенная плитка), но в магазине посоветовали "Бергауф керамик про", он, якобы эластичней и впоследствии от переменных нагрузок (пустая-полная ванная) обычный клей отойдет. Интересуют именно технические вопросы: да-нет, если нет то какая альтернатива.
8 лет назад делал свою ванную на клей Юнис (черный),на гребёнку 8мм.Край чугунной ванны и плитки затёрт затиркой.Затирка Мапей.Нет проблем.Раз в год расшиваю шов ванна-плитка и затираю свежей.Так как за год затирка пачкается и местами размывается немного.Даже думал затереть эпоксидкой навсегда,чтоб не перезатирать.Но покупать ради этого ведро затирки не хочется.Дорого.
vladimir04
vladimir04
Георгиевск
19.07.2013 в 09:51:02
Подскажите пожалуйста, на каких оборотах на болгарки лучше резать плитку напольную.
На самый максимальных или на минимальных ?
stroyman
stroyman
Омск
19.07.2013 в 09:58:37
vladimir04 Можно резать и на тех и на других. Мое предпочтение максимальным.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
19.07.2013 в 10:05:38
stroyman, биение шпинделя и диска нулевые, руки-тиски? :)
vladimir04, не на минимальных, но меньше половины. Стройман плиткорезом работает, там и максимум можно дать.
stroyman
stroyman
Омск
19.07.2013 в 10:16:36
IrkAnt написал : Стройман плиткорезом работает, там и максимум можно дать.
Верно, извиняюсь за совет.
romankartsev
romankartsev
19.07.2013 в 10:19:00
vladimir04 написал : Подскажите пожалуйста, на каких оборотах на болгарки лучше резать плитку напольную.
Максимальные!У меня на Маките не регулируются обороты.А на мокрорезе лучше тот станок,что мощнее.
stroyman
stroyman
Омск
19.07.2013 в 10:23:28
IrkAnt написал : биение шпинделя и диска нулевые, руки-тиски?
Биение шптнделя - выкинуть. Диск - приработанный не меняется до износа. Машинки 4 шт: (алм.диск, отрезной камень, алм.чашка, пила) Руки-тиски немаловажно:)
vladimir04
vladimir04
Георгиевск
19.07.2013 в 10:55:21
Взял у знакомого плиткорез напольный (когда был с водой) теперь сухая резка))). так вот включил проверить а он как то медленно крутится, регулировки нету. Вот и подумал что может на таких оборотах и надо резать?
Но на всякий случай взял и простой плиткорез.
Задумался над идеей купить новый напольный, сколько будет стоить примерно самый дешовый положить 5 квадратов пол и подреску стен, за "мастером" доделать.
Вадим74
Вадим74
Трехгорный
19.07.2013 в 12:25:50
romankartsev написал : Край чугунной ванны и плитки затёрт затиркой.Затирка Мапей.Нет проблем.Раз в год расшиваю шов ванна-плитка и затираю свежей.Так как за год затирка пачкается и местами размывается немного.Даже думал затереть эпоксидкой навсегда,чтоб не перезатирать.Но покупать ради этого ведро затирки не хочется.Дорого.
Т.е. на Ваш взгляд не принципиальна эластичность клея? Я делал на Борзекс, а швы буду Литоколом затирать на их же латексе, только планировал стык ванна-бордюр герметиком пройти Соудал.
