nikspec
nikspec
01.08.2013 в 17:08:14
Хочу выложить клинкер на деревянное крыльцо и деревянный балкон. Не могу понять что положить между деревом и плиткой. Может ЦСП? И как стыковать стену с плиткой чтобы туда влага не попадала? Герметиком?
valid7228
valid7228
01.08.2013 в 18:12:26
Бонис написал : Надо их прикрепить к штанам - тогда и ремешки ослабить можно. Придется решать, что делать, чтобы штаны не сползали
Поговорим об обуви? Мне как-то сказали, что не годится снимать видео в шлепанцах. Посмотрел я на рабочую обувь на фирме по средствам защиты - вся какая-то дубовая и точно будет давить в месте перегиба. Железные носы, зашитые в кожу, укрупняют переднюю часть обуви, и при сидении, думаю, будут мешать. Что думаете?
так и есть...помните наш спецназ комплектовали ботинками..а они их выкидывали и брали кроссовки адидас...может быть километры бетона удобно лить в болотных сапогах..но плитку класть и обои клеить удобнее в резиновых тапках в носках...может быть комбез Земскова и красиво выглядит..но мне милей спортивки за триста руб..потому как я шпатель вытираю о бедро..и они все равно больше месяца не проходят..так же и с перчатками..может кому и удобно..но мне нет. но может у меня кожа брезентовая?:swoon
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
01.08.2013 в 18:13:58
waw0375 написал : Начинать лучше с центра помещения, контролировать правилом через пару рядов. Желательно подготовить поверхность, загрунтовать получше, чтобы дольше была возможность подвигать. Или ещё лучше, по гидроизоляции работать долгоиграющим клеем. Маленькие удобно сразу втыкать после больших, в одной захватке. Тоже сразу не схождения показывают, если они есть. P.s. Ещё надо посмотреть как придёт в края. Разложить на сухую размер. Начинать( центровать) возможно и с центра вставки и с центра восьмиугольника, либо по шву...
Спасибо большое! А почему именно с центра начинать? Плитка 45*45, укладка параллельно стенам, ширина помещения 3м, так что думал отрезать с каждой стороны по 7см. И как обстоят дела с ценовой политикой на такую укладку? :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
01.08.2013 в 18:20:15
valid7228 написал : но мне милей спортивки за триста руб..потому как я шпатель вытираю о бедро
читать под гитару голосом Высоцкого ;)
Gins
Gins
Миасс
01.08.2013 в 18:27:48
valid7228 написал : потому как я шпатель вытираю о бедро..
А я думал что один так сильно люблю свою рабочую одежду :D
waw0375
waw0375
01.08.2013 в 19:25:13
vod|zig написал : А почему именно с центра начинать? Плитка 45*45, укладка параллельно стенам, ширина помещения 3м,
Аааа. Обычная укладка. Я думал что в работе мелкая метлахская плитка. Если не резать углы, то не вижу необходимости задирать коэффициент выше чем 1,5.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.08.2013 в 02:00:21
valid7228 написал : так и есть...помните наш спецназ комплектовали ботинками..а они их выкидывали и брали кроссовки адидас...может быть километры бетона удобно лить в болотных сапогах..но плитку класть и обои клеить удобнее в резиновых тапках в носках...может быть комбез Земскова и красиво выглядит..но мне милей спортивки за триста руб..потому как я шпатель вытираю о бедро..и они все равно больше месяца не проходят..так же и с перчатками..может кому и удобно..но мне нет. но может у меня кожа брезентовая?:swoon
ну просто мильён ++++
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
04.08.2013 в 00:58:07
Нужен совет: плитка белая и чёрная, везде продаются только церезитовские затирки, посмотрел образцы - нет чёрной затирки... Только серая, причём не тёмная, а скорее, средне-серая... Подскажите, бывают ли у церезита чёрные затирки и просто нужно поискать или не бывает? Или можно добавить колер? Дело ещё осложняется тем, что в чёрной плитке есть люк-невидимка, соответственно нужен силикон в цвет...
P.S. ещё вопрос: брать затирку в порошке или сразу готовую в ведёрке? Мне нужно в одном углу сделать гидроизоляцию швов - там будет душ... боюсь, что дельфин найти будет трудно...
AndyMirror
AndyMirror
04.08.2013 в 02:32:32
Alexander_B написал : бывают ли у церезита чёрные затирки
Бывают. Как сажа. В ведёрках (СЕ 40) и в мешочках (СЕ 33) это разные виды. Первая лучше. И аккуратнее с контрастными цветами - может закрасить плитку - мыть долго потом.
jekasus
jekasus
Добрич
04.08.2013 в 02:39:19
40 для мокрых помещений, 33 для других внутренних ;) Антрацит или графит - не помню, которая темнее. завтра, если не забуду, посмотрю.
Баш майсторът
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
04.08.2013 в 02:48:37
Ок, спасибо за ответы. Ещё подскажите: стеновая "стоит" на половой, зазор - как и межплиточные - 1-1,5мм, вопрос- чем лучше заделать? чёрной затиркой или чёрным герметиком? (Стеновая - белая, пол- чёрной) цвет в любом случае - чёрный, вопрос - герметик или затирка?
