да нет вроде бы жестко, не проклеивал но притянул к полу неимоверным количеством саморезов
30.08.2013 в 10:22:11
30.08.2013 в 11:00:19
vinni-pux,лучше было пол заранее выровнять, но теперь
vinni-pux написал : вроде бы жестко
можете на слой класть.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
30.08.2013 в 11:02:32
пол выравнивать не было сил не времени
31.08.2013 в 20:15:48
Всем спасибо, но на этот раз помог себе сам. В ответ на мой топик готов дать ссылку заветно-искомого. Товар оказался китайским, но знаете - достаточно неплохого качества. Шерлок Холмс бы явно отдыхал, зная как я ее (плитку) нашел. По качеству материала и СОВЕРШЕННО другой коллекции, прошерстив в течении недели пару гипермаркетов города. Вот она - Осталось только попросить сознаться тех, кто работал с данным материалом на практике.
31.08.2013 в 23:44:36
какая Mapei Kerapoxy густая... это просто капец! чуть пальцы не сломал, вгоняя ее в швы. для этой задачи хорошо подошел бы гибкий металлический шпатель. а тот резиновый, которым я делал еле-еле распределял затирку. зато отмылась без проблем. главное - поймать оптимальный нажим на губку, чтобы снимать налет, формировать шов, но при этом не вымывать лишнее. на последнем этапе очень легко заглаживается до практически глянцевой поверхности, если провести по увлажненному шву пальцем. когда уже все высохло, прошел на всякий случай по плитке спиртом (не касаясь швов) - убрал разводы в двух-трех местах. сколько же она теперь будет твердеть? сутки?
01.09.2013 в 12:20:57
кстати, для тех домашних мастеров, кто сомневался, как и я, чем и как отмывать. купил целую гору разных губок, мочалок в хоз. магазине. целлюлозные, жесткие (как обратная сторона обычной губки для мытья посуды), какие-то комбинированные немецкие (с одной стороны целлюлоза, с другой жесткая, но не такая, как посудная, а помягче). замешивал небольшими порциями (начал с 200 г компонент А и 22 г смолы). с замывкой старался не затягивать дольше отведенного времени на работу с затиркой (в случае с Mapei Kerapoxy - 45 минут). навел два ведра ощутимо теплой воды. в одно из ведер (второе по ходу очередности ополаскивания) добавил несколько капель Fairy. сначала размывал густой налет жесткой губкой. очень понравилась немецкая, у которой та жесткая сторона, кажется, из вискозы. как раз оптимально. делал это с большим количеством воды. одновременно формировался шов. с нажимом на губку надо быть осторожным. а я даже слишком поосторожничал и во многих местах затирка немного зашла за лицевую сторону плитки. хотя в паре мест нажал на губку больше и шов ушел в глубину(( как раз, когда заканчивал последний замес, уже вроде поймал нужную технологию)) будьте готовы, что эти все мочалки будут лететь в мусорное ведро сразу - они забиваются остатками затирки и уже непригодны для работы. потом после жесткой губки, начал собирать грязную воду целлюлозными (наверно можно и поролоновыми, но я не пробовал). это можно делать долго и тщательно. но опять же при этом можно очень сильно "задрать шов". на последнем этапе, как я уже говорил, смоченные водой шов можно загладить пальцем, легко проходя по нему вдоль. вот все. у меня плитка не глянцевая, а как бы шагрень. так что, с глянцевой отмоется еще проще. работал в перчатках латексных, которые к концу каждого замеса начинают растворяться и липнуть к плитке. и очень нужна вентиляция (я включал вытяжной вентилятор) или сквозняк в помещении. в идеале хороший респиратор. я сам аллергик, поэтому сегодня с утра рожа была немного опухшая от этих ядовитых паров)) результат по виду мне не особо нравится - шов получился немного "кустарный", но надеюсь, эксплуатационные качества эпоксидки, будут радовать впоследствии.
01.09.2013 в 14:07:19
Здравствуйте уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста с одним вопросом по материалу под плитку: Дом старый (сталинка), в коридоре уложена фанера на лагах (в два слоя 10 и 15 мм), основание получилось жестким. Но... захотелось все-таки положить плитку. Я прочитала, что для этого нужно лист ГВЛ положить. А можно вместо него положить на это жесткое основание лист СМЛ? Просто они есть меньшей толщины, а эти 2-4 мм как раз бы и выручили. Я читала отрицательные отзывы о его использовании в перегородках и на потолке, но ведь здесь он будет на жестком основании из фанеры, а сверху плитка с клеем. В общем очень необходимо ваше мнение. Заранее спасибо!
01.09.2013 в 16:46:28
про СМЛ не скажу а пенополистирол в "одежде" из цемента - запросто. типа такого (первое, что нашла)
01.09.2013 в 18:36:05
mash1405 написал : А можно вместо него положить на это жесткое основание лист СМЛ?
можно.
sharapova написал : про СМЛ не скажу а пенополистирол в "одежде" из цемента - запросто. типа такого
Наталия, девушка выбрала СМЛ потому что он есть тонкий, тоньше чем ГВЛ. А ваш бутерброд начинается от 10 мм... mash1405, кстати, можно положить плитку сразу на фанеру, если использовать специальный плиточный клей - поищите поиском "для сложных оснований". Есть и дисперсионные клея для этих целей - поищите в больших магазинах, там есть :)
01.09.2013 в 19:15:11
avrelius2 я работал с этим китаем, в том году, ректификат, шов миллиметр, поджимал 1,5 крестики плоскогубцами, все ок, плитка толстая, резал на станке, при резке специфический запах, как будто пластмасса горит
01.09.2013 в 19:51:45
mash1405 написал : что для этого нужно лист ГВЛ положить
вот вам сэр Грей ответил -
Грэй написал : можно положить плитку сразу на фанеру,
если основание стабильное, фанера не прогибается и не вибрирует - можете положить сразу на клей, типа К80. Только фанеру хорошо прогрунтуйте. Если хотите ещё большей надежности - положите на фанеру стеклотканевую сетку с крупной ячейкой, проклепайте её степлером - почаще - и залейте ПВА или той же грунтовкой. Этим вы повысите механическую адгезию. А вообще на фанере хорошо держится любой клей, тот, кому приходилось отчищать доски после использования в опалубке, поймет меня...
