Slob
Slob
Симферополь
01.09.2013 в 21:02:15
сегодня начал затирать в душевой зоне и вокруг трапа. работать с этой затиркой очень трудно. даже интересно, для какого применения она задумана. такая вязкость и густота ни для одной плитки и ширины шва не будет подходящей. межу полом и стеной так и не понял, как можно ее запихнуть. почему такая светлая? покупал такой цвет, так как надеялся оставшейся от пола затереть часть стен - в душе и вокруг инсталляции. но вряд ли получится втереть ее в шов 1,5 мм...
P. S. да, на полу получилась плитка разного тона. более того - она разная по матовости. и та, что светлее, на 2 мм больше по обеим сторонам. сначала у меня была мысль, что мне из разных коллекций плитку продали. но оказалось, что такой разброс в одной коллекции. спасибо тебе, отечественный производитель Атем...
Грэй
Грэй
01.09.2013 в 21:20:28
Slob, таки пользуетесь резиновым шгпателем? возмите нержавейку,-ОН ЖЕЛЕЗНЫЙ!
Slob
Slob
Симферополь
01.09.2013 в 21:23:00
Грэй, надо еще поискать чтобы был достаточно гибким и не оставлял следов на плитке. там усилия просто дикие. кстати, а фирменной теркой для затирки этот Kerapoxy получится в швы загонять? не верится
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.09.2013 в 21:23:23
Slob написал : та, что светлее, на 2 мм больше по обеим сторонам. сначала у меня была мысль, что мне из разных коллекций плитку продали. но оказалось, что такой разброс в одной коллекции.
тоже попадал на такое:mad: Коллекция одна, а номер партии разный оказался.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Slob
Slob
Симферополь
01.09.2013 в 21:25:53
ввв, да, я понимаю, что надо подбирать и тд... но не настолько же!! мне половину плитки пришлось урезать. правда я "большую" распределил ближе к стене на подрезку. поэтому в большинстве случаев ее приходилось по одной стороне укорачивать.
mash1405
mash1405
01.09.2013 в 22:51:19
Грэй написал : можно.
Спасибо за ответ!!!!
Грэй написал : mash1405, кстати, можно положить плитку сразу на фанеру, если использовать специальный плиточный клей - поищите поиском "для сложных оснований". Есть и дисперсионные клея для этих целей - поищите в больших магазинах, там есть
almeca написал : если основание стабильное, фанера не прогибается и не вибрирует - можете положить сразу на клей, типа К80. Только фанеру хорошо прогрунтуйте. Если хотите ещё большей надежности - положите на фанеру стеклотканевую сетку с крупной ячейкой, проклепайте её степлером - почаще - и залейте ПВА или той же грунтовкой. Этим вы повысите механическую адгезию. А вообще на фанере хорошо держится любой клей, тот, кому приходилось отчищать доски после использования в опалубке, поймет меня...
И за эти ответы тоже спасибо! Только мне все-равно надо основание на 6-8 мм поднимать. И как-то стремно на фанеру плитку.... Я и так с этим полом намучилась: пришлось переделывать за "горе-мастерами"... Не сама конечно переделывала... И если что и с плиткой будет не так, то.... В общем очень не хочется еще одной переделки...
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
01.09.2013 в 22:54:12
Slob, стоило плитку подругому подрезать. узкие вставки, особенно на внешнем углу, ваще не айс. ИМХО
FARAON7575
FARAON7575
01.09.2013 в 23:07:19
mash1405 написал : И как-то стремно на фанеру плитку....
да не будет плитка на обычной фанере держаться на проходных местах,ед-нное здесь мастер работающий в Канаде постил что фанера обязательно должна быть из хвойного дерева,ну и клей двухкомпонентный,логически допускаю что будет держаться тогда
almeca
almeca
Пенза
01.09.2013 в 23:11:18
FARAON7575 написал : да не будет плитка на обычной фанере держаться на проходных местах
единственная причина, по которой плитка может отвалиться - фанера будет прогибаться.
almeca
almeca
Пенза
01.09.2013 в 23:13:25
FARAON7575 написал : фанера обязательно должна быть из хвойного дерева,ну и клей двухкомпонентный,
P.S. приклейте плитку на кусок хвойной фанеры на суперклей и согните фанеру - что будет с плиткой?
timonja
timonja
Таллин
01.09.2013 в 23:21:03
Slob написал : на полу получилась плитка разного тона
Не столь страшно, наоборот - прикольно. А вот развернуть плитку относительно трапа, чтоб не было таких не красивых обрезков - стоило бы, да и с торцевой плиткой трапа следовало бы повозиться, чтоб цельная была. Тонкий, мягкий и эластичный шпатель из нержавейки - это шпатель для паркетного геля. Цены он не маленькой, там дополнительно стоИт пружинная сталь. Чтоб получить красивый шов из мапеевской эпоксидки не нужно мудохаться, нужно взять махровые полотенца и горячую-горячую воду.
