Jcb
Jcb
11.09.2013 в 21:46:58
ввв написал : вы исполнителям этот вопрос задавали?
еще никто ничего не исполняет
jekasus
jekasus
Добрич
11.09.2013 в 21:47:58
123456789 написал : Почему не выложить до упора в потолок?
А зачем? подвесной или натяжной потолок усе покроют ;)
Баш майсторът
Бонис
Бонис
Смоленск
11.09.2013 в 21:49:42
koris написал : крайний - всегда один
А ты пару раз не будь добрый, вот и перестанут на шее ездить.
Бонис
Бонис
Смоленск
11.09.2013 в 21:50:35
ввв написал : добавить колер
В цементные смеси можно колер для кладки в виде сухого порошка
Бонис
Бонис
Смоленск
11.09.2013 в 21:54:04
123456789, Нарисуйте на бумаге развертку стен, а на прозрачной пленке для выкроек - сетку плитки в том же масштабе. Наложите кальку на развертку и двигайте до тех пор, пока не понравится. Или то же делайте в графической программе, если умеете.
Jcb
Jcb
11.09.2013 в 21:58:06
jekasus написал : А зачем? подвесной или натяжной потолок усе покроют ;)
мне кажется до упора лучше, а потолок какой хочешь потом делай
valid7228
valid7228
11.09.2013 в 22:02:05
123456789 написал : а чего тут плитка обрезана (потолок)? Почему не выложить до упора в потолок?
А зачем? Рассчитывал хозяин колличество плитки так, чтоб из одной, две на верхнем ряду сделать, от реза до потолка по той стене примерно 5см, на противоположной-4см(плиты перекрытия неровны), реечный потолок, будетпримерно 7 см., расположить плитку, чтоб она начиналась от начала ванны и ровно кончалась под потолком-нереально...так не бывает, ну или если высота позволяет или размер плитки, но чаще всего, этим никто не заморачивается..
jekasus
jekasus
Добрич
11.09.2013 в 22:03:01
123456789 написал : мне кажется до упора лучше
нет, смысла нет ;) иногда чем меньше думаешь, тем лучше получается ;)
Баш майсторът
valid7228
valid7228
11.09.2013 в 22:04:42
123456789 написал : мне кажется до упора лучше, а потолок какой хочешь потом делай
это вам так каццо! Чаще всего люди экономять на плитке-раз, второй момент, криво лежат плиты перекрытия-2, и третье, плитка режется, сразу, на весь верхний ряд, мне проще нарезать чуть меньше, чем потом плюясь и матерясь, спускаться и подрезать полсантиметра лишней плитки.
Master111
Master111
Тула
11.09.2013 в 22:10:47
koris написал : поэтому шеф всегда говорит, что б я сам для себя готовил полы и стены... что б, типа, я потом ни на кого не кивал )))
Ты тоже "вредный" тип?:)
Jcb
Jcb
11.09.2013 в 22:11:16
valid7228 написал : А зачем? Рассчитывал хозяин колличество плитки так, чтоб из одной, две на верхнем ряду сделать, от реза до потолка по той стене примерно 5см, на противоположной-4см(плиты перекрытия неровны), реечный потолок, будетпримерно 7 см., расположить плитку, чтоб она начиналась от начала ванны и ровно кончалась под потолком-нереально...так не бывает, ну или если высота позволяет или размер плитки, но чаще всего, этим никто не заморачивается..
Жадный хозяин. Плитка дешевая. Он наверное и запас не купил. :)
