valid7228
valid7228
08.10.2013 в 01:58:09
Бонис написал : Для таких случаев существует защита от протечек,и она бы сработала.
И надо еще говорить "Не буду ставить гибкие шланги".
если закон по каким-то причинам не запрещает, то, наверное можно. Если проткнется половая труба - весь стояк не вытечет, а лишь столько, сколько в контуре. Если ничего не протыкать, надежность системы соизмерима со всем остальным. Я не спец в этих делах
интересно, а чем еще кроме как гибкой подводкой из мерлена, запитать бачок унитаза????? И прошло то, 3или 4 года! И проштудировав тамошние тему у сантехников, понял, что редуктор, не всегда и спасает! А вот Жека прав...трап бы спас...
valid7228
valid7228
08.10.2013 в 02:00:43
jekasus написал : valid7228, А у нас трап на полу туалета спас бы ситуацию ;) А вы думаете, что мы туды писаем ;)
тут получается, что трап нужен и в туалете 1.2на 0.8, и в ванной 1.5 на 1.5 ставить...это насколькож, поднимать полы придется??? Минимум на 8-12 см?? Сантехкабина и так на 5 см задрана от пола коридора.
valid7228
valid7228
08.10.2013 в 02:03:45
Slob написал : а бывало такое, что вроде нормально приклеенная по всем правилам плитка спустя некоторое время отлетала? если да, то какие могут быть причины?
от сотрясения...я как то переделывал работу, потекла инстолляция геберитовская, ломал стенку ...вернее ломал сам хозяин..так вот, я заметил, что смежная с туалетом стена ванной комнаты, вернее плитка кот. лежала на этой стене, вся бухтит, и шатается, держась на швах....но тут я не знаю...в чем причина..делал вроде бы профи, мой прямой конкурент по Орехову...что он делал не так? Или все таки удары перфоратора по бетону, отслоили клей..не знаю..
Slob
Slob
Симферополь
08.10.2013 в 03:00:44
valid7228 написал : потекла инстолляция геберитовская
ого... бачок потек или канализация?
waw0375
waw0375
08.10.2013 в 09:08:59
valid7228 написал : интересно, а чем еще кроме как гибкой подводкой из мерлена, запитать бачок унитаза?????
Трубки медные на цангах, тема есть где-то... . Рвёт обычно на холодной из-за роста давления воды в замкнутой системе. Сорвать может и левый наливной шланг стиралки. Тема достаточно подробно рассмотрена в "сантехнике", народ ставит мини расширительные баки на холодную или спускники. Шланг из Мерлена- это почти диагноз:). Мина замедленного действия.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.10.2013 в 09:31:30
koris написал : то есть, с такой приблудой можно в квартирах ставить водяной ТП?
МОЖНО ТЕХНИЧЕСКИ И БОЛЕЕ БЕЗОПАСНО НО ВСЁ РАВНО ЗАПРЕЩЕННО
valid7228
valid7228
08.10.2013 в 12:17:20
waw0375 написал : Трубки медные на цангах, тема есть где-то... . Рвёт обычно на холодной из-за роста давления воды в замкнутой системе. Сорвать может и левый наливной шланг стиралки. Тема достаточно подробно рассмотрена в "сантехнике", народ ставит мини расширительные баки на холодную или спускники. Шланг из Мерлена- это почти диагноз:). Мина замедленного действия.
Блин, вас всех послушать, так у всех вас и у всех ваших знакомых, и знакомых знакомых, стоят редуктора, расширительные бачки, и прочие компьюетрные дублирующие контуры, как в самолетах! 99% людей, живут со старой разводкой от застройщика, и с гибкой подводкой из ближайшего магазина! Если шланги взрываются, то это явно что-то неладное с насосом на доме, а никак не с подводкой, бо двумя годами ранее, в этом же стояке, только двумя этажами выше, сорвало кран со стиралки, с трубы, срезало по резьбе буквально начисто...
jekasus
jekasus
Добрич
08.10.2013 в 13:57:41
valid7228 написал : тут получается, что трап нужен и в туалете 1.2на 0.8, и в ванной 1.5 на 1.5 ставить...это насколькож, поднимать полы придется??? Минимум на 8-12 см?? Сантехкабина и так на 5 см задрана от пола коридора.
Что-то такое ;) специфика разводки у нас и вас различная, 50-тую трубу для трапов у нас выводят на уровне бетона и стяжка +плитка получается около 10 см у двери, есть еще один вариант - через плиту перекрытия, тоесть на потолке у соседа снизу, чно дает более низкую замазку до 4-5 см около двери. А и у нас нормально более высокий пол в ванных и тоалетах, проблем с этим никто не делает ;)
Баш майсторът
Банановый
Банановый
08.10.2013 в 14:43:35
Бонис написал : Без разрушения наверное никак. Если сейчас не бухтит - это не значит, что потом не начнет бухтеть. И наоборот, если где-то пустота, то это может быть лишь пустота, может и века простоять.
тоесть, как я понимаю в пустоте ничего ужасного нету ? а отвалится может и без пустоты, тоесть грубо говоря проверять годами. Если отвалится, значит плохо приклеена, если не отвалится значит хорошо =)
Банановый
Банановый
08.10.2013 в 14:54:17
Сейчас начинаю стены клеить, как правильно: сначала одну стену полностью выложить, или рядами по кругу ? Как быть там где ряд завязывается на установку столешницы, которая привязана к установке ванной, ванна в свою очередь привязана к укладке плитки. Как правильно подводить плитку у дверного проема, если дверей еще нету ?
Чем сделать, тонкую штробу в ротбанде дял укладки ВВгНг 3*2,5, чтобы без пыли болгаркой и с отсутствием штробореза ?
Slob
Slob
Симферополь
08.10.2013 в 18:11:11
valid7228 написал : Блин, вас всех послушать, так у всех вас и у всех ваших знакомых, и знакомых знакомых, стоят редуктора, расширительные бачки
ничего космического, но редуктор и гаситель гидроударов стоят. хотелось свою разводку из меди как-то защитить.
