FARAON7575
FARAON7575
03.11.2013 в 00:21:00
koris написал : Вообще с резкой длинного КГ по диагонали у меня не получается. Это - только у меня?
если резать по диагонали для укладки по диагонали монтолит справляется,а если надо четко из угла в угол по диагонали порезать плитку под паркет-просто так не пробовал
sano
sano
Вологда
03.11.2013 в 00:58:58
koris написал : но я настройки ручника не трогал
а надо было, получалось подстроить, гладкая плитка вроде, странно, хуже режет рифленую не ровную, а с гладкой пока не было запар
AndyMirror
AndyMirror
03.11.2013 в 01:58:51
koris написал : Вообще с резкой длинного КГ по диагонали у меня не получается. Это - только у меня?:o
Это от КГ зависит. Когда как. Обычно получается. Из угла в угол только весьма сложно.
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
03.11.2013 в 04:47:41
Voldemar36 написал : Объясните толком , что Вы хотите сделать.
Сделать вот такой короб. ГКЛ - ГВЛ специально покупать для такого небольшого короба нецелесообразно, да и к тому же специальный водостойкий... Вот и думаю сделать направляющими профилями, в которые вплотную друг к другу вставить стоечные профили. На них штукатурку, после высыхания - на клей плитку. Таким способом уже делал участок стены (толщиной 55 мм) над дверью в ванную и туалет: часто выставленные в направляющих стоечные профили (50 мм толщиной) заштукатурил ротбандом, зашлифовал, получилась отличная стена, ротбанд к профилю прилип как клей, - не отдерёшь, а с ГКЛ получилась бы стена толще чем надо. Покупать специально более тонкий профиль не хотелось.
ввв
ввв
Beloozerskiy
03.11.2013 в 10:14:59
ZYIsaVn написал : думаю сделать направляющими профилями, в которые вплотную друг к другу вставить стоечные профили. На них штукатурку
не будет штукатурка держаться на профилях.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
03.11.2013 в 10:56:46
Друзья, а как бы обыграть красиво деформационный шов в плавающей стяжке? Есть два помещения - 4 и 9 квадратов, разделенные дверным проемом, в стяжке ТП, плитка керамическая, 30х30, клей см16. Видятся варианты: установка алю профиля (вроде как не очень эстетично), аккуратно пропиленный шов в пару миллиметров заполненный силиконовой затиркой в цвет плитки, или вообще класть цельным ковром без швов?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
03.11.2013 в 10:59:27
ZYIsaVn написал : Сделать вот такой короб
Целесообразно делать такой короб в плане удобства?Я подумал , что делается короб с полкой чтобы "добить "расстояние до стены. Как вариант сделать крепкий каркасик из профилей по форме коробка, поставить опалубку и залить ЦПС вместе с водорозетками.Висящий край справа лучше дополнительно укрепить.
ввв написал : не будет штукатурка держаться на профилях.
Если стоечные профили равернуть наоборот и накидать штукатурку внутрь может и будет.
koris написал : , но я настройки ручника не трогал
Настройки усилия ролика на плитку есть же.Или в Вашей модели нет?
Али-баба
Али-баба
Выборг
03.11.2013 в 11:15:56
Voldemar36 написал : Целесообразно делать такой короб в плане удобства?Я подумал , что делается короб с полкой чтобы "добить "расстояние до стены. Как вариант сделать крепкий каркасик из профилей по форме коробка, поставить опалубку и залить ЦПС вместе с водорозетками.Висящий край справа лучше дополнительно укрепить.
Я,чесгря,не понял целесообразность этого короба.Проще проштробить и трубы в стену завести,с розетками.Из-за полки для шампуней?Так с лейки всё на эту полку лить будет. Непонятно..:cool:
Z
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
03.11.2013 в 11:31:03
Али-баба написал : Я,чесгря,не понял целесообразность этого короба.
Можем только догадываться.Если судить по визе, стиралка с раковиной мешает нормально дотянуться до смесителя.
Али-баба
Али-баба
Выборг
03.11.2013 в 12:19:01
Voldemar36 написал : Можем только догадываться.Если судить по визе, стиралка с раковиной мешает нормально дотянуться до смесителя.
Я делал подобное.Стенка(литьё)была в углу завалена так,что проще накладку заштукатурить,чем рубить
Z
Bolt12Rus
Bolt12Rus
Йошкар-Ола
03.11.2013 в 12:51:09
Привет всем мастерам и любителям. Я в этой теме новичек, собираюсь сам в первый раз отделать санузел в новостройке (нужда заставляет). Читаю ветку второй день, боюсь всю мне не осилить. Прошел по ссылкам на первой странице, но обратил внимание что большинству сообщений более трех лет. Понятно что основные приемы работы не изменились. В связи с этим есть вопросы, надеюсь ответы на них помогут не только мне.
  1. Можно ли выравнивать стены в ванной обычным волма-слоем? Естественно обработав грунтовкой глубокого проникновения до и после.
  2. Какой фирмы использовать плиточный клей? Мне, как новичку я понял проще будет работать более качественным, только вот какой именно купить? (Йошкар-Ола это Россия-между Чебоксарами и Казанью примерно)))
  3. Какой делать уклон ванны (чтоб вода стекала, не было "лужи")? У труб канализационных берут 2-3мм на метр, а тут как? На 1.7м это будет 5мм. Плитку хочу ложить от ванны вверх, и такой неравномерный зазор будет бросаться в глаза. Сам думаю сделать 2-3мм и замазать герметиком. Хватит? Кто как делает, или вообще не заморачиваться и ставить горизонтально?
  4. Герметик какой для этого стыка купить? 5.Плитка размером 25*50. Крестики какого размера обычно используете. Цвет-белый, красный, оранжевый.
    6.Какую затирку (марку, название) использовать? Цвет скорее всего белый, или я не прав? 7.Самый неприятный сейчас вопрос-какую выбрать длину ванны. У меня угол где она будет стоять 168см. Визуально до 169 см отбить очень легко (самый уголок). Противоположная стена вообще 171см. Это стены пока не выровнены. Подозреваю что при выравниваниии укладке плитки сколько-то да съестся. Есть идея проштробить стену только там где узкие стороны ванны ("ноги" и "голова"). Болгаркой выпилить штробу около 5см высотой и сколько понадобится глубиной. Делал ли кто-то так или это бред? Технологию вижу так-стены равняю, измеряю, размечаю нижний ряд плитки и эту штробу, штроблю, укладываю плитку над ванной (в виде буквы П), ставлю ванну-закрываю её фанерой например, укладываю оставшуюся плитку. Очень не хочется делать добор на ванну 160см.
