Master111
Master111
Тула
16.11.2013 в 18:59:54
Грэй написал : забудь, это неправдо.
Кругом один обман:(:help:clapping:)
Грэй
Грэй
16.11.2013 в 19:03:31
Али-баба написал : Можете охарактеризовать?
поролон - для цементной затирки по кафелю, резина - для всего остального, но только не для плитки. Она не очищает поверхность, а только размазывает по ней. резиной хорошо гипсовую штукатурку затирать))
Грэй
Грэй
16.11.2013 в 19:05:25
Master111 написал : Кругом один обман
Это не обман, а невежество.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
16.11.2013 в 19:12:10
Грэй написал : Да, известковая - слабее чем цементная. Да, с известковой плитка падает чаще чем с цементной. Но, бляха муха, это не значит что на известковую плитку нельзя клеить! ,
Клеить можно?Можно, только отвалится.:)
Грэй написал : нужен грамотный плиточник
В том то и дело , необходимо определить несущую способность штукатурки.Это зависит от количества в ней цемента, которая сыплется под рукой снимать нафиг и нечего её реанимировать.
Али-баба
Али-баба
Выборг
Грэй написал : поролон - для цементной затирки по кафелю, резина - для всего остального, но только не для плитки. Она не очищает поверхность, а только размазывает по ней. резиной хорошо гипсовую штукатурку затирать))
Меня мозаика сейчас плотно интересует..
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
16.11.2013 в 19:19:36
Вклинюсь в ваш спор-когда-то "поднимал целину" в Казахстане,красил негашеной известь зернохранилища.От использования данного продукта на подушечках пальцев появлялись такие раны-круглые,и как спиралькой закручены.Болели сильно и гнили. Эт я к чему?При использовании Килтовской затирки в больших объёмах появляются подобные "признаки"
Z
Master111
Master111
Тула
16.11.2013 в 19:22:06
Али-баба написал : ?При использовании Килтовской затирки в больших объёмах появляются подобные "признаки"
ХЗ, у меня от извести (гашёной) ничего не было. А от ветонита(пыль при затирке на потную кожу) весь пятнами покрывался и почесуха не салбая была.
Грэй
Грэй
16.11.2013 в 20:28:58
Voldemar36 написал : В том то и дело , необходимо определить несущую способность штукатурки.Это зависит от количества в ней цемента,
В известковой штукатурке цемента нет вовсе , а только известь, что не мешает ей(штукатурке)иметь хорошую несущую способность, если известь хорошая, и она всё- же там, в штукатурке, ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ, поэтому, важно не то, известковая она или цементная, а то, прочная она или нет. Я уже не раз говорил, о том, что надо читать, написано на каждом мешке : "основание должно быть прочным ..." ..Если не прочное - сделай его прочным, пропитай - это несложно; старый анекдот о том, как \упал только что построенный дом, прораб ругается: "сколь раз говорил - леса не убирать, пока обои не поклеены!" \
  • этот анекдот имеет только долю шутки, ибо армирование простой бумагой укрепляет штукатурку так, что стены выдерживают вдвое-втрое большую нагрузку. Тем более что ТС заявил, что у него на штукатурке плитка 20 лет висела и ничего не случилось, с какой стати при современном уровне технологий, новая вдруг упадёт?
Али-баба
Али-баба
Выборг
16.11.2013 в 20:42:23
Грэй написал : В известковой штукатурке цемента нет вовсе , а только известь, что не мешает ей(штукатурке)иметь хорошую несущую способность, если известь хорошая, и она всё- же там, в штукатурке, ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ, поэтому, важно не то, известковая она или цементная, а то, прочная она или нет. Я уже не раз говорил, о том, что надо читать, написано на каждом мешке : "основание должно быть прочным ..." ..Если не прочное - сделай его прочным, пропитай - это несложно; старый анекдот о том, как \упал только что построенный дом, прораб ругается: "сколь раз говорил - леса не убирать, пока обои не поклеены!" \
Есть у неё один(но огромный)минус.У нас все дома финской постройки сделаны ил лютого(калёного)кирпича,но на известковом растворе.При той власти и той стране фактически каждый многоэтажный дом имел свою автономную скважину,в подвале.При советской власти всё это похерилось и забылось(забилось огромным болтом).Что присходит сейчас-родники никто не"выключал",+изношенные коммуникации.Воды в подвалах по пояс.Раствор вымывается,и стены капитально "гуляют". Недавно весь город бурлил-взорвали(снесли"ещё 2 старииных дома-нет денег на реставрацию.Таких домов у нас-сотни.Взорвать все,и построить гавно из прфнастила...:(
Z
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
16.11.2013 в 21:33:55
Если в известковой штукатурке отсутствует цемент, (не цементно-известковая)такая штукатурка однозначно под снос,а не под плитку.Хорошую несущую способность она может иметь только под краску и обои(и то не всегда).
Грэй написал : Я уже не раз говорил, о том, что надо читать, написано на каждом мешке : "основание должно быть прочным ..."
Понятие "прочным" весьма расплывчатое.Прочность основания не может быть ниже прочности клея.
Грэй написал : Если не прочное - сделай его прочным, пропитай - это несложно;
Порой невозможно.Пропитка укрепляет поверхностный слой, при удачном раскладе не более5мм.При неудачном стечении обстоятельств плитка может отойти вместе с клеем и укреплённой поверхностью."Из говна конфету не слепишь" Старая русская пословица.
Грэй написал : Тем более что ТС заявил, что у него на штукатурке плитка 20 лет висела и ничего не случилось, с какой стати при современном уровне технологий, новая вдруг упадёт?
Надо чтобы не висело, а стояло.Плитка 20 лет назад была малоформатная и лёгкая.Какая плитка предполагается сейчас? Размер, материал? Определять прочность основания нужно на месте, а не заниматься дистанционной диагностикой.Но если есть сомнения лучше перебдеть и спать спокойно.
Грэй
Грэй
16.11.2013 в 22:39:13
Voldemar36 написал : Плитка 20 лет назад была малоформатная и лёгкая
ну это ты ваще выдал... Нагрузка \вес считается не штуками, а пересчитывается на квадратный сантиметр. Но важен не вес плитки, а толщина и рецептура клея(раствора), от которого зависит его усадка. да, толщина раствора часто зависит от формата плитки, но усадку - то можно предусмотреть и предотвратить,
Voldemar36 написал : При неудачном стечении обстоятельств плитка может отойти
Это - да, тут я согласен, может быть всё что угодно "при неудачном стечении осбстоятельств" :D
