koris
koris
Волгоград
16.11.2013 в 23:04:52
Voldemar36 написал : Определять прочность основания нужно на месте, а не заниматься дистанционной диагностикой.Но если есть сомнения лучше перебдеть и спать спокойно.
целиком и полностью - за!
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
16.11.2013 в 23:08:10
AlZh написал : Сильно линяет при замывке?
Повоевал маленько сегодня. 3,5 часа на 21 квадрат потратил.:( Оставил "седой". В понедельник продиагностирую.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
16.11.2013 в 23:14:28
Грэй написал : ну это ты ваще выдал..
Что не так? Плитка была 15х15, толщина 6мм.К тому же достаточно пористая. Про штуки речь не шла, не надо сочинять.
Грэй написал : Но важен не вес плитки, а толщина и рецептура клея(раствора), от которого зависит его усадка.
У-у как всё запущено.И вес и толщина и размер и материал, всё надо учитывать.Клей подбирается в зависимости от этих факторов.
Грэй написал : но усадку - то можно предусмотреть и предотвратить,
Предусмотреть -да , предотвратить-нет.
jekasus
jekasus
Добрич
16.11.2013 в 23:16:36
Грэй, Старые штукатурки, без значения известковые или нет, мазуканы жопой, а не руками. Так что лучше сбить и по-новому. А на тонкий слой грунда на слабой поверхности я вообще бы не надеялся.
Баш майсторът
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
16.11.2013 в 23:45:38
FARAON7575 написал : у мну постоянно видны разводы,если света мало,использую лампу с переноской,опять убеждаюсь пора заказывать скиппер
Не думаю что скиппер здесь поможет. При замывке 40 квадратов поменял наверно литров 200 воды. А масляные пятна остались. Видно было, как резиновым полутерком затирку втирал. Очерченные следы. На следующий день протирал кераколовской смывкой по инструкции. Вроде бы удалил. И уже через много дней при смене освещения снова их увидел,может другие. И тогда уже работал этой же смывкой,но уже не по инструкции. Наносил смывку одной тряпкой,а другой тут же без всякой выдержки по времени их удалял. Удалялись легко.Главное найти.Я был на практических занятиях при презентации этой затирки представителем кераколла и сам затирал под его началом. Никакой смывкой не пользовались. Вроде бы все было чисто.Но и особенно не приглядывался,тем более,что все было мокрое. Но когда столкнулся в реальности в работе все это увидел.
Грэй
Грэй
16.11.2013 в 23:52:14
jekasus написал : Грэй, Старые штукатурки, без значения известковые или нет, мазуканы жопой, а не руками. Так что лучше сбить и по-новому. А на тонкий слой грунда на слабой поверхности я вообще бы не надеялся.
Если честно, я тоже перестал экономить деньги заказчика. Работники в бригаде постоянно меняются, каждого учить-только портить, при первых возгласах "ой-ёй ёй, сыпетца!"- уже не объясняю чем отличается ГГП от бетонконтакта, просто говорю - снимай нафиг всё. короче, дурака проще убить, чем научить. И заняты, и при деньгах. Скоко там заказчик потратит - уже не так волнует, как раньше.
FARAON7575
FARAON7575
16.11.2013 в 23:56:50
PriZrak написал : .Я был на практических занятиях при презентации этой затирки представителем кераколла и сам затирал под его началом. Никакой смывкой не пользовались. Вроде бы все было чисто.Но и особенно не приглядывался,тем более,что все было мокрое. Но когда столкнулся в реальности в работе все это увидел.
я тоже вначале в описании порадовался этим строкам на ссылке по поиску Керамизированный, эко-совместимый шовный заполнитель повышенной обрабатываемости и лёгкости смывания. а в реальности пришлось реально драить,и только благодаря смывке отмыл
Бонис
Бонис
Смоленск
16.11.2013 в 23:59:50
serega99 написал : чем лучше затереть 1.5 мм швы шершавого керамогранита. я так понимаю эпоксидная затирка более проверенный вариант
Я бы не рискнул эпоксидкой, т.к. можно налет не отмыть из шершавостей
Если очень большой риск не отмыть и от цементной затирки - тогда можно применить белый плиточный клей. Швы будут песчанистые, но подозреваю, что с шершавым КГ будут сочетаться. Потом швы обработать пропиткой, чтобы меньше грязнились
Бонис
Бонис
Смоленск
17.11.2013 в 00:03:46
PriZrak написал : в традиционных эпоксидках используют песок+краситель
В Литохром Старлайк - цветной песок и прозрачное вяжущее. У Мапей вяжущее цветное.
FARAON7575
FARAON7575
17.11.2013 в 00:09:17
Бонис написал : Я бы не рискнул эпоксидкой, т.к. можно налет не отмыть из шершавостей
шершавость шершавости рознь
Бонис написал : Если очень большой риск не отмыть и от цементной затирки
это поддерживаю,и с цементной на шершавой погибнуть молодым можно
Бонис написал : В Литохром Старлайк - цветной песок и прозрачное вяжущее
у нас желтая смола
Бонис
Бонис
Смоленск
17.11.2013 в 00:16:36
FARAON7575 написал : пора заказывать скиппер
Я летом купил турецкий
, еще ни разу не пользовался. Негде размахнуться.
