koris
koris
Волгоград
17.11.2013 в 22:10:16
Али-баба написал : Значит,пробуйте делать сами."Дорогу осилит идущий..".И тогда прочувствуете,за что Вы платите"ТАКИЕ"деньги.
+много! кстати, много лет назад тоже не было денег на то, что б нанимать мастеров... пришлось учиться и делать самому... только тогда Интернета не было
Али-баба написал : В моем конкретной примере"РАЗУМНЫЕ"-это три моих стандартных цены.И считаю,дёшево взял,за переделку.
не знаю конкретных цифр, но - согласен )
СергейG, экономить надо разумно, вот это:
Али-баба написал : Грит-штукатурить надо.-Дорого.-Хотя-бы прошпаклевать.-Дорого.-Ну,прогрунтовать.-Не надо-дорого.Он-Хорошо.
Али-баба написал : И всю ночь сетку на полоски нарезала-серпянка дорого...
Али-баба написал : она нашла узбеков,и они ей точечные светильники(220)на телефонный провод врезали
неразумная экономия...
всё в голове (с)
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.11.2013 в 22:31:46
koris написал : +много! кстати, много лет назад тоже не было денег на то, что б нанимать мастеров... пришлось учиться и делать самому... только тогда Интернета не было
Инструмента не было..И материала не было..:)
Z
koris
koris
Волгоград
17.11.2013 в 22:32:44
Али-баба написал : Инструмента не было..И материала не было..
ну, в-общем, верно )))
всё в голове (с)
Генадич
Генадич
17.11.2013 в 22:38:14
Али-баба написал : Инструмента не было..И материала не было..:)
Было огромное желание работать, по 15-18 часов. Думал разбогатею - всеж-таки БИЗНЕС!!!! Не разбогател , правда многому научился......
17.11.2013 в 22:43:43
Спасибо. Надо попробывать:)
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.11.2013 в 22:45:27
Генадич написал : Было огромное желание работать, по 15-18 часов. Думал разбогатею - всеж-таки БИЗНЕС!!!! Не разбогател , правда многому научился......
"Ну,в-общем,верно"(плагиат):) С другой стороны,наверное,сложно сравнивать богатство внутреннее и наружное.Кому что
Z
Минерва
Минерва
18.11.2013 в 14:11:04
Здравствуйте! помогите, пожалуйста? Какие существуют варианты заполнения зазора между ванной и стеной? Я бы очень хотела, чтобы рабочий, который делал плитку, закрыл этот зазор чем-то горизонтальным, на что можно положить полосочку плитки, чтобы получился как бы широкий бортик. Но он утверждает, что не знает таких решений Вместо этого предлагает налепить туда спец бортик из плитки, но у этой плитки нет бортиков , поэтому прийдется искать что-то похожее или брать просто белую в цвет ванны. Оба варианта компромиссные и явно испортят внешний вид К тому же, говорит, если будут какие-то вибрации или сдвиги ванны, установленной на ножки, то эта лепнина может испортиться. Если задвигать ванну к стене, то краны будут не по центру (они делались под более широкий вариант). Чем же можно закрыть эти буквально 2,5 см? А по задней торцевой стене все 5 см (ванна 150, а ширина ванной получилась - 158) СПАСИБО!
алекс851
алекс851
18.11.2013 в 14:48:29
Минерва,а в чём сложность?где 2,5 -клеите к стене полосы ГКЛ по 10см(где 2,5 - один слой,где 5 - 3слоя),к ним лист ГКЛ.на него плитку
serega99
serega99
18.11.2013 в 15:17:39
Бонис написал : Я бы не рискнул эпоксидкой, т.к. можно налет не отмыть из шершавостей
Если очень большой риск не отмыть и от цементной затирки - тогда можно применить белый плиточный клей. Швы будут песчанистые, но подозреваю, что с шершавым КГ будут сочетаться. Потом швы обработать пропиткой, чтобы меньше грязнились
Бонис, а скотчем оклеить всю плитку кроме швов - не вариант ? нанести затирку и после загустевания отодрать скотч
AndyMirror
AndyMirror
18.11.2013 в 18:30:08
Минерва написал : К тому же, говорит, если будут какие-то вибрации или сдвиги ванны, установленной на ножки, то эта лепнина может испортиться.
:D Конечно может, особенно при постоянных вибрациях. Обычно щель одна, в обратной от крана стороне. Заполняю её обрезками плитки. Сверху по стыку уголок из плитки. Само примыкание ванны к стене прохожу силиконовым санитарным герметиком.
Минерва
Минерва
18.11.2013 в 19:56:14
алекс851 написал : Минерва,а в чём сложность?где 2,5 -клеите к стене полосы ГКЛ по 10см(где 2,5 - один слой,где 5 - 3слоя),к ним лист ГКЛ.на него плитку
Спасибо, Алекс! Рабочий не знает, как закрепить это дело горизонтально. На весу, как уголок, оно держаться, как я поняла, не будет, надо что-то подставлять снизу, что ставить на пол вокруг ванны. Но это что-то должно быть 2,5 и 5 см. А вы думаете, просто на обычном клее держаться будет? И можно ставить туда шампунь, например? А так делают по уму? Мне кажется сея навесная конструкция совсем ненадежной.
