AndyMirror
AndyMirror
18.11.2013 в 23:02:22
Минерва написал : Но я не очень поняла, как именно вы заполняете щель обрезками?
Нарезается плитка полосками по 2-3 см и на клей клеится к стене. 3-4 слоёв обычно хватает. Сверху клеится на следующий день, чтобы плотнее клеем зажало. Поролон и т.п. тоже считаю излишним. Ванна чугунная и цементный раствор отлично уживаются, особо если в распор. Иногда даже ножек нету.;)
almeca
almeca
Пенза
18.11.2013 в 23:24:15
Палецкий написал : почему демпфер из поролона?
да это фактически не демпфер, прокладка, что ли... Чтобы ванна при смещении о раствор не скрипела.. Можно скотч двухсторонный приклеить...
Бонис
Бонис
Смоленск
18.11.2013 в 23:28:36
serega99 написал : Бонис, а скотчем оклеить всю плитку кроме швов - не вариант ? нанести затирку и после загустевания отодрать скотч
Не пробовал. Тогда уж лучше отмывать :)
Бонис
Бонис
Смоленск
18.11.2013 в 23:35:11
Минерва написал : найти оптимальный вариант
Я бы сделал экран на половину высоты ванны чтобы весь низ был открытым. Т.е. экран висел бы в воздухе от края ванны чуть больше половины по высоте. Но конструкцию вижу только сварную из прямоугольной трубы или из ГКЛ-каркаса и ОСБ, потом уже обшить ГКЛ или ГВЛ. Но это выходит за рамки чистого плиточника.
koris
koris
Волгоград
19.11.2013 в 22:34:20
По инструкции Церезит СМ12 предназначен только для напольной плитки. А если его немного погуще - да на стены?
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
19.11.2013 в 22:45:54
koris написал : По инструкции Церезит СМ12 предназначен только для напольной плитки. А если его немного погуще - да на стены?
юзал его немного на стены,на слой небольшой,попластичней см11 но работать можно
koris
koris
Волгоград
19.11.2013 в 22:49:18
FARAON7575 написал : юзал его немного на стены,
мне его не столько на стены, сколько на подступенки... правда, там слой может быть толстый.
всё в голове (с)
Али-баба
Али-баба
Выборг
19.11.2013 в 22:51:09
FARAON7575 написал : юзал его немного на стены,на слой небольшой,попластичней см11 но работать можно
Простите за тупой вопрос-а линейка Церезит(клеи,затирка)-насколько хороша?Просто никогда не юзал:confused:
Z
FARAON7575
FARAON7575
19.11.2013 в 22:55:32
Али-баба написал : Простите за тупой вопрос-а линейка Церезит(клеи,затирка)-насколько хороша?Просто никогда не юзал
клей устраивает,затирка в последнее время нет,от безыходности могу светлые тона се 40 поюзать,герметик се 25 в топку
FARAON7575
FARAON7575
19.11.2013 в 22:57:08
koris написал : мне его не столько на стены, сколько на подступенки... правда, там слой может быть толстый.
я бы использовал
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.11.2013 в 23:03:22
Али-баба написал : линейка Церезит(клеи,затирка)-насколько хороша?
В моих краях весьма не плохая продукция
