mitriy
mitriy
20.11.2013 в 20:38:45
Нужен совет! Дом из бруса,пол - дощатый настил по балкам Вопрос - какое основание сделать под плитку на пол и как лучше сделать гидроизоляцию? Верхний слой основания под плитку планировал ГСП - 12 мм.
CAHCA
CAHCA
20.11.2013 в 20:39:25
Добрый день! Собираемся в прихожей и коридоре положить неглазурованную плитку на сетке. Это метлахская плитка производства TopCer.
На что ее лучше класть и чем пропитывать впоследствии? Пока в качестве пропитки рассматриваем ATLAS DELFIN, а в качестве средства для укладки рассматриваем обычный плиточный клей. Какую затирку лучше выбрать? Заранее спасибо за советы!
AlZh
AlZh
Таганрог
20.11.2013 в 20:40:17
Грэй написал : не, не ускоряит - пробовал.
Ну да. Скорее в укладке подмога. К.формат рубашкой вверх на таз (ведро кладу и "Вперёд рахиты, на Стамбул!"
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.11.2013 в 20:42:52
AlZh написал : А что, варенье кончилось?
спать тоже охота, как и админу :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.11.2013 в 20:48:18
mitriy написал : какое основание сделать под плитку на пол
Да гвл закатайте :) Я бы наливайку какую раскатал и прям пока сырая плюхнул лист сверху. На следующий день засверливаем-зенкуем-саморезим. В идеале в два слоя с перехлестом, конечно, или кнауф пол использовать, но тут уж по деньгам.
mitriy
mitriy
20.11.2013 в 21:02:17
IrkAnt написал : Я бы наливайку какую раскатал и прям пока сырая плюхнул лист сверху
Этот вариант как бы не подойдет - пол черновой - большие щели. Местные мастера-плиточники советуют - слой фанеры или ОСБ,поверх этого ГВЛ или ГСП,примыкание к стенам промазать резино-битумной мастикой хочу выяснить как правильней!
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.11.2013 в 21:06:00
mitriy написал : Местные мастера-плиточники советуют - слой фанеры или ОСБ, поверх этого ГВЛ
Ну и замечательный вариант, саморезов не жалеть :)
Грэй
Грэй
20.11.2013 в 21:07:37
mitriy написал : слой фанеры или ОСБ,поверх этого ГВЛ или ГСП,примыкание к стенам промазать резино-битумной мастикой хочу выяснить как правильней!
это правильно, только примыкания обязательно армировать лентой, почитайте последние посты в теме "гидроизоляция" там всё про эту ленту, и про то, чем её заменить
mitriy
mitriy
20.11.2013 в 21:20:37
Вопрос - что же лучше фанера-12 мм. или ОСБ - 9 мм ? Фанера ведь может от влаги вздуться и расслаиваться,а ОСБ вроде как на пол не кладут,разрушается?
Грэй
Грэй
20.11.2013 в 21:23:37
фанера лучше - она чуток экологичней, и меньше подввержена воздействию влаги. -Меньше, чем ОСП!
stroyman
stroyman
Омск
20.11.2013 в 21:28:26
Грэй написал : фанера .. меньше подввержена воздействию влаги. -Меньше, чем ОСП!
Так ли?
