23.01.2015 в 21:41:57
MihVik написал : цементную и добавить клея плиточного, для эластичности и сцепления)
стену на сдир чистым клеем, пока "мокрый" накидывайте ЦШ с клеем три к одному
23.01.2015 в 21:55:36
спасиб.
24.01.2015 в 00:57:51
vod|zig написал : С мапеи евро даже не сталкивался, доводилось только ультраколором работать.
Так я же про него, только буржуинского производства. Подумал по умолчанию...:o
24.01.2015 в 16:39:45
Отцы, подскажите!
Можно ли как-то, и если можно то как, сделать незаметными пару царапин на матовой серой (средней темноты) плитке? Дело в том, что есть у меня плитка "stick" - это когда плитка 40х25 см разделена на продольные прямоуголиники неглубокими швами. Решил я из этой плитки нарезать бордюр. Надо было сразу колоть по швам, но я по дурости решил их еще прокатать плиткорезом. В итоге бока ролика целялись за поверхность плитки и оставили продольные царапины (не такие глубокие, как обычно оставляет ролик, но вполне заметные под светом). Надо как-то убрать 3-4 царапины длиной по 15см каждая. Можно ли заполировать или как-то иначе надежно закрасить, чтобы не смывалось водой с чистящими средствами?
24.01.2015 в 17:07:55
masana написал : а можно сделать вывод, что хреновый кожух и хреновый пылесос. кроме того, мешки от такой пыли засираются очень быстро. мощность всасывания падает - появляется пыль. так что побелку и шпаклевку надо чистить чрез циклон.
А был ли пылик:D!?
24.01.2015 в 20:15:30
Ситуация: куплена квартира с готовым ремонтом, в кухне по одной стене выложен фартук с небольшим заходом на другую стену. Мы планируем поставить кухню угловую, мойка будет по той стене, где сделан небольшой заход фартука. Задача: найти производителя плитки или хотя бы разделительного бордюра (есть подозрение, что они из разных коллекций), чтобы докупить плитку и бордюр и выложить недостающую часть фартука. Уважаемые форумчане, вдруг кто-то по счастливой случайности вспомнит, что где-то видел такой бордюрчик? Он "карандашного" типа, то есть не плоский, а выпуклый, в сечении форма полукруга. На бордюрчике выпуклые полоски. Цвет светлый, что-то вроде молочного. А плитка с горизонтальными еле заметными "волнами", размер плитки примерно 32 на 25 (с милимметрами).
24.01.2015 в 22:01:47
ka-50 написал : Подскажите плз в следующей ситуации. Пол уложен керамогранитом. Укладка плитки сделана без сдвига. Размер плитки гдето 24х100. По недогляду за строителями перепад между двумя плитками получился довольно заметный - порядка 2 мм. Переложить уже нельзя т.к. прошло больше месяца. Т.е. у плитки получилось пузо вниз, края выведены ровно. Вопрос - можно ли немного снять кромку у плитки что бы перепад был не так заметен ? Плитка светлая. Читал эту тему и другие. Явного ответа пока не нашел, насколько понимаю из вариантов - алмазная шкурка, брусок, черепашка (на крайний случай).
Шкуркой реально это сделать ?
Фото плииз. Не всякий "керамогранит " можно "шлифовать ".
24.01.2015 в 22:08:26
Vobbler написал : Можно ли как-то, и если можно то как, сделать незаметными пару царапин на матовой серой (средней темноты) плитке? Дело в том, что есть у меня плитка "stick" - это когда плитка 40х25 см разделена на продольные прямоуголиники неглубокими швами. Решил я из этой плитки нарезать бордюр. Надо было сразу колоть по швам, но я по дурости решил их еще прокатать плиткорезом. В итоге бока ролика целялись за поверхность плитки и оставили продольные царапины (не такие глубокие, как обычно оставляет ролик, но вполне заметные под светом). Надо как-то убрать 3-4 царапины длиной по 15см каждая. Можно ли заполировать или как-то иначе надежно закрасить, чтобы не смывалось водой с чистящими средствами?
Попытайтесь просто поменять неудачные фрагменты.
24.01.2015 в 22:56:15
Расимович написал : Попытайтесь просто поменять неудачные фрагменты.
Шикарный совет! ;) Я бы с удовольствием, да вот только эти самые "фрагменты" больше в Россию не завозятся...
24.01.2015 в 23:06:35
Vobbler написал : бы с удовольствием, да вот только эти самые "фрагменты" больше в Россию не завозятся...
Ок, фото чего у Вас там ,нацарапано. Но между нами девочками ... Поискать по России матушке можно. Не одна Московия завозила Вашу плитку . За мкАДом то же люди живут. Где то ,чего то . Обратитесь к продавану. Адекватные (сеть) обычно идут на встречу и роются в закромах родины...
25.01.2015 в 15:35:07
На что можно приклеить плитку, чтобы её можно было снять не повредив?
На часть стены от пола до потолка нужно приклеить плитку - участок пол-метра шириной, где проходят трубы, для доступа.
Сначала хотел на застёжку-липучку, а стыки герметиком, и затереть сверху затиркой. В случае чего, когда надо будет ремонтировать трубы, то герметик потом вырезать и снять плитку.
Но толщина липучки выходит на три мм толще толщины плиточного клея, - т.е. будет перепад 3 мм.
Приходят мысли на битумную мастику клеить, а чтобы снять - разогреть плитку феном. Но вот под плиткой будут трубы с горячей водой, не уверен что мастика не расплавиться.
Что посоветуете?
25.01.2015 в 16:00:05
Жидкие гвозди точно также легко феном разогреваются,но я бы сделал основу нужного размера и на нее наклеил плитку,а уже основа закроет трубы
25.01.2015 в 16:02:54
ZYIsaVn написал : На что можно приклеить плитку, чтобы её можно было снять не повредив? На часть стены от пола до потолка нужно приклеить плитку - участок пол-метра шириной, где проходят трубы, для доступа.
Сначала хотел на застёжку-липучку, а стыки герметиком, и затереть сверху затиркой. В случае чего, когда надо будет ремонтировать трубы, то герметик потом вырезать и снять плитку. Но толщина липучки выходит на три мм толще толщины плиточного клея, - т.е. будет перепад 3 мм. Приходят мысли на битумную мастику клеить, а чтобы снять - разогреть плитку феном. Но вот под плиткой будут трубы с горячей водой, не уверен что мастика не расплавиться. Что посоветуете?
Вобще принято устанавливать люки для доступа к коммуникациям. Есть довольно высокие и узкие - точно по-памяти не скажу. В Вашем случае может быть 2-3 потребуется установить. Но это всё на стадии проектирования ещё должно быть учтено. То есть, скажем, оформить плиткой дверцу люка - это минутое дело, а вот офрмить проём под установку люка или люков, грамотно, точно разместить люки, собрать их разобрать - на предмет проверки качества заводской сборки - чтобы потом работали как часы, дверцы чтобы располагались точно с учётом массы плитки - вот это всё требует основных временных затрат.
Если всё это не было в конструкцию заложено - то негуманный метод - защитить трубы каким-либо покрытием, установить плитку на тот же клей, но не сильно крепить, так, чтобы потом можно легко было сбить :) - но это точно не мой метод.
Ещё на разные типа жидкие гвозди приклеивают в похожих ситуациях - но у Вас достаточно большая высота и, по-сути, будет примерно тоже, что и на клей. Просто гвозди эти не люблю, на клей мне понятнее.
Ещё есть вариант - установить втулки резьбовые по периметру проёма, а в плитках выполнить отверстия, можно даже с пазами под специальные винты, которые и декоративные ещё - то есть с шляпкой большого диаметра и никелированные, например - есть варианты такого оформления. Ну и привинтить либо сами плитки, либо их же, но приклееные на общую основу - это такой декоративно-извращённыйизощрённый метод.
Есть и другие варианты варианты попроще - как проём закрыть - снимющимся, например, коробом. Из гипсокартона крышки делают с магнитным креплением. Выше тут похожие варианты обсуждали. Вобщем дальше Вам, наверное ещё подскажут подробнее по таким вариантам.
Но вот эти все методы выше, кроме первого - это вобщем-то вынужденные решения, если так только изначально не планировалось.
25.01.2015 в 16:08:25
ПалЬIч написал : Ещё есть вариант - установить втулки резьбовые по периметру проёма, а в плитках выполнить отверстия, можно даже с пазами под специальные винты, которые и декоративные ещё - то есть с шляпкой большого диаметра и никелированные, например - есть варианты такого оформления. Ну и привинтить либо сами плитки, либо их же, но приклееные на общую основу - это такой декоративно-извращённыйизощрённый метод.
кто платит тот и просит! у инстоляции по просьбе заказчика, снимается вся передняя панель.
Добрых дел мастерррр
25.01.2015 в 16:15:29
Арс Ди Коль написал : кто платит тот и просит! у инстоляции по просьбе заказчика, снимается вся передняя панель.
Да, вариантов много. Помню, коллекция есть итальянская что ли - плитка чуть ли не по метру шириной и сразу с завода с отверстиями по углам. На фото с винтами выглядит интересно. Но в руки не попадалась.
Кстати, по Вашему фото - почему-то :) понравилась стенка с плиткой. Как-то спокойно довольно, ровно вроде, хотя опять же по фото - плитка сама по себе не самая ровная.
