Георгиевич написал :
чем крепить опорный профиль к стене, чтобы точно выставить его по горизонтали?
В профиле просверливаю отверстия 6мм., которые допускают небольшой люфт профиля при установке относительно самореза. Саморез-белый, с плоской головкой(пресс-шайба).
После нанесения клея на стену гребёнкой, убираю пальцем клей на стыке стены с профилем. Это помогает притирать плитку без опасений, что клей попадёт между профилем и плиткой(даст погрешность). Но всё равно, несмотря на все эти "мероприятия", главный контроль уровня- по верху первого ряда. Желательно перепроверить и при необходимости подыграть клиньями.
Очень часто пользую метод, при котором просто под профиль подкладываю ящики с плиткой и одиночные плитки, подкладки , выставляя профиль четко в горизонт
видел на картинке: вкручивают в стену костыли (или как их там, короче, буквой "Г"), на них кладут брусок, выставляют с помощью клинышек, потом притягивают костыли А картинки эти были в журнале "Всё для стройки и ремонта" несколько лет назад...
Подскажите кто знает по моей проблеме :
стена (где то 50мм) между ванной и туалетом от удара вибрирует. По вертикальным сторонам этой стены щели. Наверное она прихвачена сваркой в верхних углах.
Как можно ее жеще зафиксировать перед наклейкой плитки, чтобы потом в углах щели не появлялись ?
Думал присверлить бруски в углах по потолку - там будет пластиковый потолок( он скроет этот брусок), один вертикальный угол с одной стороны стены также расположен в сантехнической нише - там тоже можно поставить брусок.
Может есть еще варианты ?
Alekseyka написал :
я бы использовал отрезки стального уголка с дюбелями, с зачеканкой щелей плиточным клеем. Постабильнее будет. Если слой (под плиткой)позволяет, такие же сегменты закрепил бы и навертикальных участках.
В дополнение к тому, что посоветовал AlZh, можно ещё в вертикальные щели нашприцевать монтажный клей (например, Перлфикс). Это можно сделать при помощи использованной тубы от силикона. Аккуратно, чтобы не пробить дырку, через носик выдавливаете поршень, накладываете столовой ложкой клей, вставляете в пистолет и поехали подкачивать в щели, которые предварительно надо очистить от мусора, пыли и прогрунтовать.
AlZh написал :
Вы имеете в виду обычный стальной уголок ? например 45 -й ? А достаточно будет отрезка в 1метр в средней части закрепить, или же по всей длине его крепить ?
Yurydan написал :
Да там после комсомольцев дыры по 3-4 см, так что можно спокойно шпателем замуровать эту дыры после установки стального уголка.
Почти год отлежала плитка (стены) в ванной и сцука стала трескаться волосянкой! Заметно только если очень сильно присмотреться. Также заметно, когда отпотевает.
Плитка неплохая 96 х 34 х 1 см. Белая глина. Лежит на пластичном клее литокол суперфлекс К77
Толщина клея - 0,5...1 см.
Под клеем - гидроизоляция черная от Кнауфа.
Под ней Штукатурка гипсовая Ротбанд.
Под ней пеноблоки. Стена выходит в общий коридор на лестничную клетку.
almeca написал :
это вот мне непонятно - что значит "мягкая"? Гнется, что ли и от этого эмаль трещит?
Белая глина подвержена трещинообразованию. Брак-не брак, не знаю. Но волосяные трещины на половой плитке из белой глины не редкость. Укладывал такую не раз. Одну-две плитки менял по ходу ремонта. Сделал вывод, что стяжку желательно делать без разделяющих пласт маяков и укладывать пол в конце на минимальный равномерный слой клея.
Tile_EXP написал :
Были большие тепловые перепады.
Нет. Подумал о перепаде, когда ТП включён/выключен и 1см. пластичного клея может "гулять" не в унисон с плиткой.
P.s. Упс, ведь Garikrus спросил про стены. На стенах такого не замечал. Но стеновая ещё мягче чем половая.
waw0375 написал :
ну и что? Разговор не о том, если при таких мизернных перепадах температуры керамика имеет такие деформации, что аж эмаль трешит... Это не керамика. Горшки вон в печку ставят - и ничего, а вы про пол.
Также одна из стен, которая в будующем должна облициваться плиткой состоит из вентшахты и пристыкованной к ней перегородки в пол кирпича, которая на 1 см глубже в плоскости чем вентшахта. Можно эту толщину предварительно заштукатурить гипсовой штукатуркой, потом загрунтовать и поклеить плитку ? Или же для этого надо использовать цементную штукатурку ? Уж больно не хочется с ней возиться, с гипсовой попроще.
