almeca написал : Поработали бы вот с таким контролем
Что-то все местные жители занялись ремонтом своих квартир :)
26.02.2010 в 21:07:37
26.02.2010 в 21:11:28
almeca написал : это же моя кошка
Особенно любят по свеженькой стяжке пробежать.
26.02.2010 в 21:16:51
Палецкий написал : местные жители занялись ремонтом своих квартир
так в суровый период отпуска без сохранения содержания решил хоть что-то дома сделать!
Voldemar36 написал : любят по свеженькой стяжке пробежать.
точно, я потом Муру Васильевну еле от клея отмыл:)
26.02.2010 в 21:28:25
almeca написал : точно, я потом Муру Васильевну еле от клея отмыл
А что стяжку клеем делаем? Хммм..
26.02.2010 в 21:34:47
TURBOSOL написал : стяжку клеем делаем?
да не, это я про фото - пока ложил, она замучилась лазать вокруг, ну и перепачкалась:)
26.02.2010 в 21:59:27
almeca Обожаю кошечек, ваша смотрю красавица какая. А вот мой антистрессик.
26.02.2010 в 23:19:06
2TURBOSOL Прошу совет как у опытного плиточника. Можно ли добиться качественного запила в 45 град. не на заводском угле плитки? Волнуют сколы как их избежать, чем резать?
26.02.2010 в 23:29:03
TURBOSOL написал : А вот мой антистрессик.
Мой - копия вашего,только пятно на мордочке побольше:)
26.02.2010 в 23:49:05
z645 написал : Можно ли добиться качественного запила в 45 град. не на заводском угле плитки?
Да, можно,причем легко. Я как понял у вас облицовка торца перегородки, где толщина перегородки меньше ширины плитки?
z645 написал : Волнуют сколы как их избежать, чем резать?
Элементарно. Делается фальш фаска наждачной бумагой со стороны эмали. Далее запиливать под 45 как обычно, не допиливая 1мм до эмали, и снова шкуркой в ручную. Шкурку настелить на ровную поверхность(пол) придерживая коленом. Положить плашмя по спилу 45 и убрать излишки.
27.02.2010 в 09:31:41
TURBOSOL написал : Я как понял у вас облицовка торца перегородки, где толщина перегородки меньше ширины плитки?
Совершенно верно!
Спасибо, надеюсь получиться. У нас пока редко запил под 45 град практикуется и цены маленькие, так что о крутом плиткорезе думать не приходится.
27.02.2010 в 09:32:41
TURBOSOL написал : Далее запиливать под 45 как обычно, не допиливая 1мм до эмали
Может есть у кого возможность выложить фото как должен выглядеть стык двух плиток(не зафугован) , и сколько между ними оcтавлять зазор для фуги ?
