Расимович
Расимович
Казань
20.12.2013 в 23:30:10
koris написал : ну, дело там - не в площадке...
ага... плиткой попробую немного выровнять
Други, вопрос не в тему. После общения с дизайнером надо сделать как-бэ полуколонну в месте примыкания забежных ступеней к стене, вернее - к прямому углу ГКЛ-стены предполагаю делать из асбестовой трубы 100 мм. Как грамотно разметить места реза вдоль трубы? ВырезАть четверть или больше?
Приходилось сталкиваться с подобным. Если нельзя срубить угол под полукруг ,делай как есть. Потом проще накладной смонтировать.
koris
koris
Волгоград
20.12.2013 в 23:35:29
almeca написал : вдоль или сколько вырезать?
как разметить вдоль и - сколько лучше отрезать )))
AlZh написал : Не забудь от разрезанной трубы отхватить кусочек для шаблона.
для ступенек?
Расимович написал : Если нельзя срубить угол под полукруг ,делай как есть. Потом проще накладной смонтировать.
не въехал :o
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
20.12.2013 в 23:37:53
AlZh написал : поставишь нивелир
ну да, или так, или просто положи трубу, поставь рядом угольник и отметь точку касания, передвинь угольник на другой конец - и так же. Только вот смотри, грубо у тебя вроде так ступени, если закрыть трубой - половинка получается
koris
koris
Волгоград
20.12.2013 в 23:39:24
almeca написал : Только вот смотри, грубо у тебя вроде так ступени, если закрыть трубой - половинка получается Миниатюры
если обрезать четверть - полуколонна получится более объёмной...
almeca написал : или просто положи трубу, поставь рядом угольник и отметь точку касания,
спасибо!!!
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
20.12.2013 в 23:43:18
koris написал : если обрезать четверть - полуколонна получится более объёмной... спасибо!!!
Вот поэтому надо отпилить кусочек и с ним как с шаблоном поэкспериментировать. Обязательно утверди у заказчика конечный вариант.
Бонис
Бонис
Смоленск
20.12.2013 в 23:45:05
Серега, чтобы не махаться с большой тяжелой трубой, возьми метровый кусок канализационной трубы 110, сделай на ней все вырезы, одень на асбестовую трубу 100 мм и обведи все эти вырезы карандашом. Плюс-минус сантиметр будет точность, роли не играет.
koris
koris
Волгоград
20.12.2013 в 23:45:12
AndyMirror написал : Обязательно утверди у заказчика конечный вариант.
там полностью рулит дизайнер, которой некогда приезжать )))
Бонис написал : возьми метровый кусок канализационной трубы 110, сделай на ней все вырезы, одень на асбестовую трубу 100 мм и обведи все эти вырезы карандашом.
где ж я возьму так много труб? ))) но за идею - спасибо!!! у меня дома то ли на 110, то ли на 150 есть труба... на объекте - "сотка" должна быть.. где-то под снегом...
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
20.12.2013 в 23:46:40
AndyMirror написал : Вот поэтому надо отпилить кусочек и с ним как с шаблоном поэкспериментировать.
Вот, совершенно правильно!!!! Именно так и надо сделать, отрезать кусок и подогнать по месту, а то все ступеньки разных, можно, конечно все точно замерить и рассчитать - но с кусочком быстрее получится и надежнее!
AlZh
AlZh
Таганрог
20.12.2013 в 23:48:31
koris написал : для ступенек?
Ага.
almeca написал : поставь рядом угольник и отметь точку
Можно, да ловить её (пунто), на мой взгляд, сложнее, расплывчатей что-ли.
almeca
almeca
Пенза
20.12.2013 в 23:52:50
AlZh написал : сложнее,
да, но в таких конструкциях, что Серега хочет сделать, точность изготовления исходника - трубы - совсем не обязательна, лучше сделать с допусками чтобы потом свободно выставлять по месту. Не факт, что стены идеально ровные...
AndyMirror
AndyMirror
20.12.2013 в 23:53:52
koris написал : там полностью рулит дизайнер, которой некогда приезжать
Дизайнер или заказчик - не важно. Главное чтобы бесплатно не работать.
