Бонис
Бонис
Смоленск
20.12.2013 в 23:54:01
где ж я возьму так много труб?
Колонна ж одна? я понял шутка. Гдегде - в магазине. Для шаблонных работ обязаны предоставить хоть золотую. Искусство требует. Изготовление шаблона тоже в смету написать можно
koris
koris
Волгоград
20.12.2013 в 23:57:57
almeca написал : Не факт, что стены идеально ровные...
из ГКЛ... сам делал, так что - факт :p ;)
Бонис написал : Изготовление шаблона тоже в смету написать можно
м-м-м... смета уже закрыта, а дизайнер ещё фонтанирует идеями ))) будет дополнительный список доп.работ )))
всё в голове (с)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
21.12.2013 в 00:04:48
koris,может трубу 110 предложенную Бонисом использовать в качестве опалубки,заливать прямо на месте?Внутрь арматурную сетку навернуть . прикрепиться к стенам?
koris
koris
Волгоград
21.12.2013 в 00:06:45
Voldemar36 написал : прикрепиться к стенам?
стены - из ГКЛ, практически везде уже сделана декоративка, покраска, сдача объекта - 27го декабря должна быть да и многовато 110 мм будет
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
21.12.2013 в 00:07:13
almeca написал : лучше сделать с допусками
Наверное, но если нужно избежать винта, то метки с двух торцов не гарантируют абсолютной зеркальности.
koris
koris
Волгоград
21.12.2013 в 00:11:21
AlZh написал : но если нужно избежать винта, то метки с двух торцов не гарантируют абсолютной зеркальности.
почему? то есть, наилучший вариант - по лазеру разметить?
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
21.12.2013 в 00:14:09
AlZh написал : метки с двух торцов не гарантируют абсолютной зеркальности.
верно
koris написал : по лазеру разметить?
да, так надежнее
koris
koris
Волгоград
21.12.2013 в 00:15:10
almeca написал : Сообщение от koris
по лазеру разметить? да, так надежнее
всё. замётано! спасибо всем!!!
всё в голове (с)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
21.12.2013 в 00:21:05
koris написал : да и многовато 110 мм будет
Так это наружный диаметр.Можно вообще попробовать куском трубы обойтись.Шаблон, скользящий по вертикальным , прикрученным к стенам направляющим.Залил, передвинул выше, опять залил.
AndyMirror
AndyMirror
21.12.2013 в 11:38:09
koris написал : м-м-м... смета уже закрыта, а дизайнер ещё фонтанирует идеями ))) будет дополнительный список доп.работ )))
Неправильный дизайнер. В Союзе эту тему правильно понимали. Было и "взяли бре:внышко - понесли" и "семь шапок сошье:шь? -Сошью." Сечас даже астрономию не знают. Только рассвело, 11:30 на часах, полдень ... :D
novator08
novator08
Тюмень
21.12.2013 в 17:10:25
А при укладке напольной плитки 30х30 см. Ее тоже надо клеем мазать и гребенку делать или достаточно гребенки на полу? под плиткой будет лежать теплый пол...
