novator08 написал : А при укладке напольной плитки 30х30 см. Ее тоже надо клеем мазать и гребенку делать или достаточно гребенки на полу? под плиткой будет лежать теплый пол...
Клей возьмите для тёплого пола. Остальное как понравится.
21.12.2013 в 17:12:17
Добрых дел мастерррр
21.12.2013 в 18:12:04
Voldemar36 написал : .Залил, передвинул выше, опять залил.
ну это уж тогда проще вытянуть.
21.12.2013 в 19:04:59
almeca написал : ну это уж тогда проще вытянуть.
Да,возможно попробовать тяговым методом.Масса может быть большая , чтобы протянуть в один заход.
21.12.2013 в 19:20:23
Voldemar36 написал : чтобы протянуть в один заход.
ну, по системе как гипсовые детали тянут - сначала типа подложки, потом чистовую поверхность.
21.12.2013 в 19:34:13
Как "забить кабана" во внутренний угол.:)
21.12.2013 в 20:24:56
Voldemar36 написал : Как "забить кабана" во внутренний угол.:)
Тот редкий случай когда снятие фаски 45* во внутреннем углу необходимо.
21.12.2013 в 20:26:12
Если раскладка позволяет,начинать с целых плиток,а резанная мокрорезом-должна быть меньше ,скошенной грани.Если взять во внимание,сложность ваших поздних работ-это семечки!
21.12.2013 в 20:54:13
ars di, клей взял Литокол К80, написано подходит для теплых полов. А плитку и пол надо перед нанесением клея мочить?
21.12.2013 в 21:05:39
koris, а в каком месте энта труба кончится?
21.12.2013 в 21:06:10
Voldemar36, что-то недопонял фишки.:confused: Как плитка не падает на второй фотке? Неужто склеена? Для чего...?
novator08 написал : А плитку и пол надо перед нанесением клея мочить?
Плитку не стоит, а пол желательно почистить, пропылесосить и смочить грунтовкой. Но не непосредственно перед нанесением клея, а заранее, чтоб хотя бы впиталась.
21.12.2013 в 21:15:27
waw0375 написал : Как плитка не падает на второй фотке? Неужто склеена? Для чего...?
Да, склеена под прямым углом.Кухонный фартук на угловой кухне, укладка вразбежку.Кабанчик в углу стыкуется запилом на ус.
