Talker
Talker
Самара
23.12.2013 в 17:42:58
Gins написал : Если геометрия хорошая, то 3 мм - максимум ИМХО. Я бы 2,5 сделал.
Геометрия плитки или стен? Со стенами совсем плохо :( Хотел квадратами сделать и проще и на мой вкус красивее, но один из углов помещения более 90 градусов. И намного более, выравнивать даже не стал, почти на 10 см выходило убавить и без того маленькое помещение. Чтобы сгладить придётся диагональ делать. Хотя почти весь периметр закрыт будет, но кто знает как в будущем, может вместо ванны кабина будет и СМ может в кухню переедет.
AndyMirror
AndyMirror
23.12.2013 в 20:26:00
Понятно что плитки, стены априори в плоскость заводятся.
Владимир 196
Владимир 196
23.12.2013 в 20:26:32
Talker написал : Какой шов лучше, красивее будет смотреться на полу, плитка 30х30. В магазине посоветовали для стен крестики 2 , на пол 3 и даже 5 советовали.. На стены я уже пожалел что их послушал, можно было поменьше швы сделать. Пол пока ещё не начинал.
для плитки 30х30 крестики 1,5. Если положите как порекомендовали в маге 3 или 5 то будет просто катастрофа с эстетической точки зрения.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
23.12.2013 в 20:29:05
Владимир 196 написал : Если положите как порекомендовали в маге 3 или 5 то будет просто катастрофа с эстетической точки зрения
Вот оно что :)
AndyMirror
AndyMirror
23.12.2013 в 20:36:37
IrkAnt написал : Вот оно что :)
Угу. Катастрофа точно будет если кривую и разнобой пытаться с крестиками 1,5 мм класть.
Talker
Talker
Самара
23.12.2013 в 21:15:05
AndyMirror написал : стены априори в плоскость заводятся.
Если бы я стал делать стены в прямоугольную плоскость, то потерял бы 0,5 квадрата из трёх имеющихся в наличии :) Так изначально было построено :( . Ни одного прямого угла и не трапеция и не параллелепипед, а чёрт знает что.
Грэй
Грэй
23.12.2013 в 21:28:01
Talker написал : Если бы я стал делать стены в прямоугольную плоскость, т
плоскость не бывает прямоугольной или круглой. Плоскость может быть только плоской :)
AlZh
AlZh
Таганрог
23.12.2013 в 21:31:32
А вот мужики после обильного пивка говорят: - "Какая земля ни круглая, а углов хватает!"-;)
almeca
almeca
Пенза
23.12.2013 в 21:38:27
Talker написал : не трапеция и не параллелепипед, а чёрт знает что.
не черт знает что, а дизайн такой. Хай- не побоимся этого слова - тек!:)
Talker
Talker
Самара
23.12.2013 в 21:38:39
Грэй написал : Плоскость может быть только плоской
Углы от этого ровнее не станут :( как не назови.
Talker
Talker
Самара
23.12.2013 в 21:49:27
Я сейчас стяжку цементно-песчаную делаю, 1:2 , перепад аж до 4 см на трёх квадратах :), надо будет потом грунтовкой пройтись или можно сразу на неё клеить?
