jekasus
jekasus
Добрич
29.12.2013 в 00:09:11
Резон написал : И меня
AlZh написал : Третьим буду?
Мы правильные, все остальные халтурщики ;)
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
29.12.2013 в 00:09:39
koris написал : так я их не только на фото видел :) одна - полукруглой формы, другая - полуовальной ))
Точно заработался, посмотри на фото с красной линией на вторую ступень слева. Торец клеем нарощен. Там пару раз ударить, куском отлетит, до формы первой ступени . (Наверное :o)
ZuDen
ZuDen
Самара
29.12.2013 в 00:16:31
kasim006 написал : доброй ночи. подскажите кто знает, можно ли ложить плитку на гипсовую штукатурку в ванной и в туалете??? заранее спасибо за ответы.
есть два варианта: 1. сбить гипсовую штукатурку и оштукатурить цементно-песчаной смесью (потому что в ванных комнатах нельзя штукатурить гипсовыми растворами) , потом положить плитку на обычный плиточный клей 2. если не подходит первый вариат нужно купить специальный плиточный клей предназначенный для укладки на гипсовое основание на основе белого цемента например: клей "литокол к-55" как раз подойдёт
Резон
Резон
Киров
29.12.2013 в 00:17:28
Присоединяйся
koris
koris
Волгоград
29.12.2013 в 00:37:12
Резон написал : Точно заработался, посмотри на фото с красной линией на вторую ступень слева. Торец клеем нарощен. Там пару раз ударить, куском отлетит, до формы первой ступени . (Наверное :o)
я же и наращивал :) и всё равно - форма ступеней разная, жаль, что их вид сверху я не снял )))
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
29.12.2013 в 00:40:13
ложить - нельзя, класть - можно)
всё в голове (с)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
29.12.2013 в 07:47:34
ZuDen написал : есть два варианта: 1. сбить гипсовую штукатурку и оштукатурить цементно-песчаной смесью (потому что в ванных комнатах нельзя штукатурить гипсовыми растворами) , потом положить плитку на обычный плиточный клей 2. если не подходит первый вариат нужно купить специальный плиточный клей предназначенный для укладки на гипсовое основание на основе белого цемента
рукалицо :)
zorin
zorin
Старый Оскол
29.12.2013 в 10:45:46
koris, Интересно,дизайнер удовлетворена тем что "наваяла".Вместо двух ступеней-два пандуса,чем нарушила основные принципы построения лестниц-удобное использование,безопасность.Формат и форма плитки-как раз для этих пандусов . :confused: На правой стороне, где колонна,не должен идти поручень?
almeca
almeca
Пенза
29.12.2013 в 11:36:59
zorin написал : -два пандуса,чем нарушила основные принципы построения лестниц
да, лестница потрясающая... Нарушено все, что можно.... Главное условие - одинаковая ширина проступи на всем протяжении, а тут посередине, на забежных - черт знает что... Правильно Zorin говорит - два пандуса подряд крайне нежелательно, если необходимо - их ширина должна быть кратной 76см.. Короче - не пуская никого на лестницу пока не закончишь. А то ещё переделывать заставят....:)
ZuDen
ZuDen
Самара
29.12.2013 в 12:03:58
IrkAnt написал : рукалицо :)
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
29.12.2013 в 13:40:47
ZuDen написал : ????????
По поводу фейспалма согласен с IrkAnt'ом, а вызывает данную эмоцию утверждение про белый клей для гипса. Почитайте на любом сером клее - в списке подходящих оснований присутствуют гипсовые плиты и/или гипсовая штукатурка. Почему вы решили что только белый клей подходит для гипса - совершенно не понятно :) Ну а по поводу применения ГШ под плитку столько холиваров уже было, что даже обсуждать это не охота. А я хоть сам и кладу временами плитку на ГШ, но не одобряю это дело и предпочитаю ЦПС.
