Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
03.01.2014 в 00:27:50
Если же сначала приклеить плитки, то потом стопудово заляпаю их краской и надо загораживать все.
А здесь всё просто. Откройте СНиП Изоляционные и отделочные покрытия. Там написано про порядок выполнения работ. Лучше сперва плитку делать. С плитки краску проще смыть.
Резон
Резон
Киров
03.01.2014 в 00:27:51
almeca написал : о-о-о... Давненько я так не делал....:)
:oМлин, а я по другому так и не научился :o
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
03.01.2014 в 00:39:47
надо будет затирать о-о-очень шершавую плитку... думаю, что лучше затирать из пистолета... типа, как герметиком...
Заклеить всё малярной лентой, кроме швов, потом стрелять из пистолетика. Можно приобрести наполняемый шприц. У него морда откручивается.
А метлах вообще никак не затирали, при укладке из швов раствор выпирал. Если смыли - хорошо. Не смыли - сотрется со временем.
игорь3
игорь3
Чехов
03.01.2014 в 13:24:04
Так я и не смог решить вопрос о клее для плитки на стену рядом с печкой. Нагрев плитки не более 60º С. Использовал высокотемпературный клей. К основанию прикрепился намертво, а плитка вся отвалилась как будто и не была приклеена. Может кто сможет подсказать?
Грэй
Грэй
03.01.2014 в 14:33:14
игорь3, наверно, плитку надо было смачивать.. Я пользовался такими клеями , и подозреваю что высокотемпературный клей - это обычная, не содержащая никаких клеящих добавок, смесь цемента и песка, но не кварцевого песка, который может плавиться при высокой(очень высокой) температуре, а песка, например, гранитного. Это мои предположения. Что касается температуры 60 ГРадусов - можно было и обычный клей использовать.. Ну, не совсем обычный, а допускающий укладку в системе теплого пола ))
Talker
Talker
Самара
03.01.2014 в 14:52:27
С новым годом, праздники закончились, ремонт продолжается :) Дошёл до двери, вертикальные откосы почти заканчиваю, а вот как вверху клеить, горизонтальный? Шваборкой подпереть :)
almeca
almeca
Пенза
03.01.2014 в 16:27:17
игорь3 написал : Может кто сможет подсказать?
не знаю, я всегда придерживался мнения, что облицовка плиткой печи - бессмысленное занятие... Конструкция подвержена неравномерному нагреву, имеет различные деформации в разных местах... Не зря наверное древние либо глиной обмазывали, либо изразцами облицовывали...
Грэй
Грэй
03.01.2014 в 17:36:56
Talker написал : а вот как вверху клеить, горизонтальный? Шваборкой подпереть
оно и само будет держаться... соломку постелите , если не верите до конца :)
Шуюп
Шуюп
Саранск
03.01.2014 в 19:31:59
Talker, я то-же после праздника и уже осмотрел новую комнату. Но Ваше сообщение не совсем понимаю. Если можно, то подробнее (особенно что хотите Шваборкой подпереть).
Talker
Talker
Самара
03.01.2014 в 20:13:48
Шуюп написал : Но Ваше сообщение не совсем понимаю. Если можно, то подробнее (особенно что хотите Шваборкой подпереть).
Плитку, которая будет приклеиваться к верху дверного проёма. По сути она будет висеть на клее. Не отвалится, пока клей не схватится? Откос 10 см ширина плитки 20 см.
almeca
almeca
Пенза
03.01.2014 в 20:21:03
Talker написал : Не отвалится, пока клей не схватится?
если слой небольшой - никуда не денется, если большой - лучше сделать подпорку
