03.01.2014 в 20:44:23
almeca написал : если слой небольшой - никуда не денется, если большой - лучше сделать подпорку
Согласен. Без учета размеров плитки и слоя клея.
03.01.2014 в 21:11:04
Talker написал : С новым годом, праздники закончились, ремонт продолжается :) Дошёл до двери, вертикальные откосы почти заканчиваю, а вот как вверху клеить, горизонтальный? Шваборкой подпереть :)
03.01.2014 в 21:27:28
Talker написал : Плитку, которая будет приклеиваться к верху дверного проёма. По сути она будет висеть на клее. Не отвалится, пока клей не схватится? Откос 10 см ширина плитки 20 см.
смотря какой клей и смотря какой слой,можно из ненужных подрезков прослойку сделать если слой большой,плюс скотчем малярным зафиксировать
03.01.2014 в 21:46:48
Расимович, а подпорки это такое продольно полосатое на 3 фото? Лично я "за".
03.01.2014 в 21:47:57
Расимович, а что там, на фото, зажигалка опять делает? на прошлых фото (мутные которые) - тоже она присутствовала.
Шуюп написал : а подпорки это такое продольно полосатое на 3 фото?
это профиль ПП 60/27
всё в голове (с)
03.01.2014 в 21:48:26
Шваборкой подпереть
в 3 часа ночи и не такое может в голову стукнуть:D:D:D
03.01.2014 в 21:59:33
Вот один из вариантов. Нижний ряд над дверью уже схватившийся. Угол запилен, откос плохо подготовлен, поэтому слой толстый. Плитка держится за счет того, что расперта клинышками между коробкой и стеновой плиткой. Скотч для того чтобы ус не разошелся.
03.01.2014 в 22:11:25
Andrho написал : Скотч для того чтобы ус не разошелся.
имхо, я бы на заусовке шовчик немного побольше сделал бы
всё в голове (с)
03.01.2014 в 22:37:55
koris написал : имхо, я бы на заусовке шовчик немного побольше сделал бы
Согласен, я сейчас так и делаю. На фото мой первый опыт с заусовкой)
03.01.2014 в 22:59:25
[QUOTE=koris;4264672]Расимович, а что там, на фото, зажигалка опять делает? на прошлых фото (мутные которые) - тоже она присутствовала
Зажигалка, как ориентир глыбжины. Риски рулетки на фото будут- как путь в бесконечность. Я ж звинялся за форум плиточников ,а не фотографов. Какчество фото не НАШ конек. Для доступности восприятия -зажигалка ,материал общедоступный. Раньше коробок спичек использовали 5 см . Есть фото профкачества но форум их не ест. Извините пожалуйста.
03.01.2014 в 23:22:19
Расимович, остроумно. Как демонтируете профиль? Есть люфт вправо-влево?
Ну всё же в сравнении познаётся.;)
А в редакторе купирование устроить...?:confused:
