AlZh
AlZh
Таганрог
07.01.2014 в 15:31:58
waw0375 написал : . Чтобы не наматывало, запрещено кидать в унитаз тампоны и презервативы:).
Так вроде под поддон проблема. Трапик защищён от таких сюрпризов.;) Простейшего "солика" конечно хватит.
AndyMirror
AndyMirror
07.01.2014 в 15:58:19
PriZrak написал : Помещается в салон "четверки" с разложенным задним сидением.
тоска по хорошим советским машинкам, особо по двоечке.:)
FARAON7575 написал : вверху дверного проема через полгода примерно дорогая итальянская плитка пустила волосяную трещину по диагонали
Так трещину или цэк (это как бы сетка мелких трещин)? Трещины одиночные могут быть от того, что укладываете лопнувшую (при траснпортировке), но не разломившуюся плитку, при посадке на клей она и расходится. Поэтому плитку простукиваю перед укладкой.:cool:
vitek163
vitek163
Самара
07.01.2014 в 16:06:48
spaceeggs написал : vitek163 трубы. "трубы стояка" должны стоять, если лежат, то это уже лежак. а по хорошему меняйте и канализацию и водопровод до стояка. затеяли ремонт.., а порнографию эту оставляете? через стены трубы желательно пускать в гильзах (хотя бы теплоизоляторм для труб или на худой конец пенофолом 10 обернуть)
все понял только по трубам вопрос дому 20 лет. смысл менять хорошие трубы?! все не ржавые, железные просто может их обернуть вилатермом (пароизоляцией) при проходе через стену? но как тогда долбить стены, перфоратором с зубилом можно трубу повредить, а это стояк. полотенцесушитель хочу поменять. только вопрос перед плиткой или после. а трубы нормальные еще. зачем менять хорошие трубы?! Заранее спасибо!
Грэй
Грэй
07.01.2014 в 16:16:48
vitek163 написал : зачем менять хорошие трубы?! Заранее спасибо
хорошее менять не надо
vitek163 написал : просто может их обернуть вилатермом (пароизоляцией) при проходе через стену? но как тогда долбить стены,
20 лет трубы необёрнутые были, проблемы разве были какие -то? (см. подпись) :)
AlZh
AlZh
Таганрог
07.01.2014 в 16:34:16
vitek163 написал : зачем менять хорошие трубы?! ..
Что за "лонгеты" на ваших трубах?
07.01.2014 в 16:47:44
Добрый день, вопрос такой. есть ванна в панельке обычной, нужно знать как плитку подвести к двери. прям до конца , либо как-то посчитать чтобы до обналички, но тогда какое растояние нужно?http://www.foto-me.ru/v.php?id=4339d...25145a4e1ad563
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
07.01.2014 в 16:57:03
[QUOTE=
Так трещину или цэк (это как бы сетка мелких трещин)? Трещины одиночные могут быть от того, что укладываете лопнувшую (при траснпортировке), но не разломившуюся плитку, при посадке на клей она и расходится. Поэтому плитку простукиваю перед укладкой.:cool:[/QUOTE] Вот на этой фотографии видно отсутствие плитки.Я ее снял при зачистке швов, так ка увидел трещину уже после укладки и именно при смачивании водой.Благо клей еще не схватился.На следующий день наклеил новую плитку взятую произвольно.И снова трещина в том же самом месте.Реально посетила мысль о "барабашке" Третью плитку клеил уже чуть не обнюхав ее всю:cool: Где то потерял фото плитки с трещиной. А ведь и наклеил и затем обе плитки снял так и не поломав их целыми. Умудрившись при этом чуть повредить соседнюю целую. А ведь это уже не первый случай. Брак при транспортировке или разгрузке. PS. Задолбало приспосабливаться к новшестсвам движков. С Оперы половина текста занимает какие то ява скрипты.С Мазилы тоже начинаются проблемы. Не понимаю,зачем менять нормально работающее на не доведенное до ума лучшее.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
07.01.2014 в 17:13:10
Боюсь Вы не правы. Трубы столько не служат.Если вскроете эти трубы,наверняка внутри все проржавели и заросли.Вопрос ближайшего времени когда потекут.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
07.01.2014 в 17:49:38
Бонис написал : Слышал мысль, что при вырезах под углом лучше внутри этого выреза делать закругление, тогда напряжения не так будут концентрироваться, и ничего не лопнет.
Последнее время вырезы делаю так.Стараюсь чтобы не было насечек для будующих трещин.Вообще давно заметил , вырезы эти слабое место.Возможно связано с внутренними напряжениями самой плитки или с усадочными процессами, которые в плитке с вырезанным сегментом протсходят по иному, чем в целой.
PriZrak,очень полезный набор комбинированных помостов .
Грэй
Грэй
07.01.2014 в 18:35:45
PriZrak написал : Боюсь Вы не правы. Трубы столько не служат.Если вскроете эти трубы,наверняка внутри все проржавели и заросли.
срок службы стальных труб - 50 лет... даже если и поржавели маленько внутри, всё -таки они пока работают, а что от нового ждать - неизвестно))
PriZrak написал : Не понимаю,зачем менять нормально работающее на не доведенное до ума лучшее.
koris
koris
Волгоград
07.01.2014 в 19:28:04
Грэй написал : срок службы стальных труб - 50 лет... даже если и поржавели маленько внутри, всё -таки они пока работают, а что от нового ждать - неизвестно))
Прошлым летом поменяли трубы во дворе, подводящие в дом... Труба -32 мм, пролежала в земле лет 20-25 , стальная... Внутри "наросло" так, что реальная "дырдочка", по которой текла вода, была примерно 10 мм... После замены давление воды сильно увеличилось...
всё в голове (с)
