waw0375
waw0375
07.01.2014 в 21:25:58
AlZh написал : Сообщение от Резон
.. это оно? Ага.
Не совсем оно. На рисунке модель, конструктивно рассчитанная на сочленение с унитазом. Есть другие модели, подешевле, где диаметр всасывающего трубопровода 40мм. Если трап в полу, то возможно вылезет проблемка. Придётся ставить его по возможности ближе к трапу и ниже его уровня.
AlZh
AlZh
Таганрог
07.01.2014 в 21:29:24
waw0375 написал : Не совсем оно.
Уточнение верно. Просто ответил стереотипно,относительно принципа действия.
Резон
Резон
Киров
07.01.2014 в 21:31:46
waw0375 написал : Не совсем оно. На рисунке модель, конструктивно рассчитанная на сочленение с унитазом. Есть другие модели, подешевле, где диаметр всасывающего трубопровода 40мм.
Ну вот :( Наверное для него и еще место необходимо для обслуживания, а при таком раскладе надо еще подумать где его прятать..:( Чувствую придется в ноги соседу падать...
AlZh
AlZh
Таганрог
07.01.2014 в 21:34:34
Резон написал : ... Чувствую придется в ноги соседу падать...
У меня сейчас подходит адрес с поддоном в части с.у. Придётся поднимать эту зону мм на 180, но только её. Может рассмотреть такой вариант?
almeca
almeca
Пенза
07.01.2014 в 21:39:07
AlZh написал : Может рассмотреть такой вариант?
по моему тоже самый реальный вариант.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
07.01.2014 в 21:39:35
осле этого случая все плитки простукиваю-прозваниваю.
Не все, но рядом лежащие с поломанными плитками всегда на весу кулаком пробиваю. Они и при демонтаже целыми остались.Одну не было времени чистить, а другую порезал и использовал.
waw0375
waw0375
07.01.2014 в 21:41:49
Резон написал : Наверное для него и еще место необходимо для обслуживания, а при таком раскладе надо еще подумать где его прятать.. Чувствую придется в ноги соседу падать...
Ещё если и учитывать, что стоит он не совсем копейки, а работать будет "постольку-поскольку", то наладить добрососедские отношения считаю лучшим вариантом. Посулить ему гарантию от потопа...:). Хотя, возможно сделать трап поближе к коробу со стояками, где и спрятать насос. Но как бы перекрытие долбить не пришлось, опуская приёмное отверстие ниже трапа.
Резон
Резон
Киров
07.01.2014 в 21:44:44
AlZh написал : У меня сейчас подходит адрес с поддоном в части с.у. Придётся поднимать эту зону мм на 180, но только её. Может рассмотреть такой вариант?
almeca написал : по моему тоже самый реальный вариант.
Возможно, возможно, не думал над таким вариантом. Заказчику важно, чтоб весь пол был в одном "уровне", в том числе и кабине. В общем вскрытие покажет. Спасибо парни!
koris
koris
Волгоград
07.01.2014 в 21:46:37
PriZrak написал : попробовал систему выравнивания от раймонди начитавшись сообщений на форуме.
Тоже попробовал, но систему попроще - СВП, ссылки выкладывал на них как-то. Очень неудобно их "защёлкивать" вручную, непонятен "момент затяга" ))) Использовал, в основном на ступенях, что б "нос" не клевал ))) Удобно, кстати, на подступенках, при укладке на слой - иногда крайняя, последняя плитка "уходит" внутрь и её вытянуть проблематично, вот тут эти пластмаски и помогают. Пробовал использовать при укладке на пол плитки 90*16,5... Без них - быстрее )
PriZrak написал : Если расходники вовремя не сбить, часть ножки иногда остается в застывшем клеевом шве.
такого не заметил на СВП
PriZrak написал : Я все вижу.Я все слышу.
:eek:;)
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
07.01.2014 в 21:47:30
Резон написал : весь пол был в одном "уровне"
подними весь пол...:)
Резон
Резон
Киров
07.01.2014 в 21:47:46
waw0375 написал : Посулить ему гарантию от потопа....
Точно! Осталось соседа поймать :), но это дело техники, маленький потоп и сам объявится :D (шутка).
waw0375, спасибо!
