koris
koris
Волгоград
07.01.2014 в 21:49:53
AlZh написал : один из способов точной контрастной разметки.
использую цветной перманентный маркер, и на мокрорезе удобно резать, и, если что - болгаркой-черепашкой подогнать можно...
Недавно столкнулся с проблемкой: укладывал плитку 20*20 на СМ11, гребёнка 6 мм. Стена была загрунтована, но давно, перед нанесением клея на стену смачивал. Но клей на стене очень быстро загустевал - максимум, что успевал положить - 4 плитки, практически, без возможности коррекции. Начал клей на плитку наносить - немного попроще стало. Клей - нормальный, я им после этого работал (правда, не на гребёнку). С гребёнкой 6 мм я, практически, не работаю... Гадаю - в чём дело? Надо было ещё раз грунтануть стену?:o
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
07.01.2014 в 22:55:25
AlZh написал : Придётся поднимать эту зону мм на 180, но только её.
almeca написал : подними весь пол...
Может по-нашему, трубы каналки в стяжке ;) пол с/у выше плиты перекрытия макс 10 см. Хотя, если стояк чугун, то труднее получиться ;)
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
07.01.2014 в 22:57:22
koris написал : Начал клей на плитку наносить - немного попроще стало
Да я на стену уже забыл когда наносил гребенку. ;)
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
07.01.2014 в 22:58:59
jekasus написал : Может по-нашему, трубы каналки в стяжке пол с/у выше плиты перекрытия макс 10 см. Хотя, если стояк чугун, то труднее получиться
Так по вашему и хотел http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=4271500&viewfull=1#post4271500 стояк пластик 110
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
07.01.2014 в 23:21:47
koris написал : ...клей на стене очень быстро загустевал - максимум, что успевал положить - 4 плитки, практически, без возможности коррекции. Начал клей на плитку наносить - немного попроще стало. Клей - нормальный, я им после этого работал (правда, не на гребёнку). С гребёнкой 6 мм я, практически, не работаю... Гадаю - в чём дело? Надо было ещё раз грунтануть стену?:o
такая же фигня была в последний раз с черным юнисом, тока зуб 8мм и на плитку. грунтуй, не грунтуй - один фиг только киянкой корректировать. и, кстати, только с настенной. на полу нормально
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
07.01.2014 в 23:25:01
поднять настроение на ночь
jekasus
jekasus
Добрич
08.01.2014 в 00:06:46
Резон написал : Так по вашему и хотел
Не прочитал просто ;) Разница между нами, в том в России изпользуется полипропилен, а у нас пвц-трубы. Пвц можно разширить горелкой или строительным фэном и так заместить фабричный разтруб, с порипропиленом в канализации у меня малый опыт и такое делал только с трубой ф50 и весьма муторно по сравнению с пвц. Есть восстановители разтрубов(в разделе сантехники понял, что их не любят из-за сужения диаметра), есть восстановители с отводом(здесь просто не принимаю отводы в вертикальных стояках, кроме 45 гр.), есть и врезки в трубу, но они лучше только для "сухих трапов" - http://www.san-detal.ru/products_filter.php?f19=110+%EC%EC&cPath=47_134 Это, если не ходить к соседу ;)Если последние этажи, то восстановитель не будет влиять на работу стояка. Мои посты по разводке по полу в разделе сантехники - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157580&page=200&p=4264479&viewfull=1#post4264479
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
08.01.2014 в 00:11:28
jekasus написал : Разница между нами, в том в России изпользуется полипропилен, а у нас пвц-трубы.
Точно, вспомнил, мы с Вами уже об этом говорили. Значит бум думать еще.
jekasus написал : пвц-трубы
Мне тоже понравились, очень удобны в работе, только на стройках у нас их не используют.:( В стяжку сварные такие трубы понадежнее на мой взгляд, чем раструбы ПП прятать.
jekasus
jekasus
Добрич
08.01.2014 в 00:27:16
Резон написал : В стяжку сварные такие трубы понадежнее на мой взгляд, чем раструбы ПП прятать.
Я вскрывал всякие трубы при ремонтах, и новые и старые(20-30 лет) единственные проблемы только при неправильных уклонах. А насчет восстановителей - мне кажется, что их недолюбливают, потому-что легко и очень быстро сделать, а за это много денег не попросишь ;) А должно выглядить долго и тяжело, и бабла больше ;) Какой этаж и сколько этажей вообще?
Баш майсторът
Kyhs
Kyhs
08.01.2014 в 00:30:07
Доброго времени суток и с прошедшими праздниками.
Жена хочет в ванной пространство для мытья собак. Мыслю себе что-то типа поддона от душевой кабинки 120х80 или 70 с двумя полиэтиленовыми занавесками на двух уровнях - 40-50 см для собак и почти до потолка для людей (ванну в санузле ликвидируем). Задача осложнена тремя вводными:
  1. слив должен быть устойчив к забиванию шерстью (или легко и быстро чиститься, в том числе женскими руками).
  2. поверхность поддона должна быть устойчива к когтям и хорошо мыться.
  3. дно поддона должно быть поднято над полом на 30 см.
    Правильно ли я понимаю, что самый простой вариант - это установка готового керамического поддона? А изготовление цементного поддона с облицовкой плиткой или мозаикой и с трапом будет хоть и красивее, но дороже при выполнении требований? И в заключении, китайские поддоны из Леруа живучие, не знаете? Или нужно искать европейских производителей, каких?
Резон
Резон
Киров
08.01.2014 в 00:31:58
jekasus написал : Какой этаж и сколько этажей вообще?
Будешь смеяться, но не знаю :a. Там дом лесенкой, еще не сориентировался, до верха не бегал пока, но не последний точно. Этаж 4. 15 числа на эту квартиру выйдем.
jekasus написал : А насчет восстановителей - мне кажется, что их недолюбливают, потому-что легко и очень быстро сделать, а за это много денег не попросишь
Что есть восстановитель? Может я не то представляю...:o
