#2226885
2koris да
2TARLEV ещё раз спасибо!
всё в голове (с)
"Мапеи Кераластик, он и сам как гидроизоляция." Не думаю.что он заменит гидроизоляцию.Мапеи ластик у нас стоит 3500р 24 кГ вместе с латексом.
2PriZrak Так правильно, Mapelastic-изоляция Keracrete-клей
TARLEV написал :
Знаю.Но написано было также
waw0375 написал :
Если площадь небольшая, то лучше(имхо) Мапеи Кераластик, он и сам как гидроизоляция.
Поэтому и написал.Или уже термины попутались.Мапеи кераластик-это что?Клей,или изоляция?
Кераластик тоже неплохая гидроизоляция, он же и клей. Только не цементный, а полимерный двухкомпонентный. Использовал пару раз. Мне понравился. Купол в хамаме и мини-бассейн рядом с сауной. Сварили его из стали. Вот и подыскивал клей по металлу. Обмазал пару раз и потом укладывал на него. Только приловчиться надо по-первой, прочувствовать.
PriZrak написал :
Это клей, я использовал его раза 2-3 клеил на метал и дерево, клей хороший, но схватывается долго очень. В бассейне не использовал бы его.
Yurydan написал :
Pikaso, Вы как-то умудрились прицепить сообщения от olafson4eg к моему логину.
Ну как то так получилось, устал после напряженного дня укладки плитки вот и накосячил
Yurydan написал :
Я свою балеринку пока ещё не выбросил. Я её доработал. На Вашем фото видно диаметр полученного отверстия заметно больше диаметра кружка, который остался после вырезания. Я сточил круговой резец на балеринке как можно тоньше (ширина резца в верхней части - 4 мм). Пыли и шлама меньше при сверлении, но, самое главное, плитка испытывает меньшие нагрузки, всё же не такая борозда. А чтобы кусок сзади не вываливался, нужно сверление заканчивать с обратной стороны. Тогда и внешняя сторона более чистая будет.
Что нагрузка на плитку меньшая - согласен, но точить не стал, лень знаете ли алмазный круг искать было , да и боялся что угол заточки изменится и еще хуже станет. Маленькие отверствия сверлил с одной стороны, сколы на обратной стороне не большие были. Отверствия все будут закрываться форнитурой, потому требования к качеству сколов минимальные.
Yurydan написал :
Удачи в освоении трудной работы плиточника!
Спасибо, она не помешает, так как работа ОЧЕНЬ трудная это уж точно.
TARLEV написал :
Минут 15-20. Чуть побольше отвердителя и пойдёт нормально на тонкий слой. Мне удобно для мозаики, не ползёт.
almeca написал :
вот, обещал черные швы показать.
буду у себя искать чёрную затирку
а как насчёт Литокола К55 для бассейна?
всё в голове (с)
koris написал :
толщина мозаики какая?
гребенку на 4 под наклоном с расшивкой швов в это же день лезвием малярного ножа, минимум времени на корректировку,затирку мапеевскую-вроде нормальный вариант,но на весь мапеи лучше будет
waw0375 написал :
Вода слишком быстро уходит из затирки и цемент не успевает совершить первичную гидратацию
  • наука - великая вещь! ( )
Уважаемые мастера поясните такой момент. Купил пластмассовые клинушки, считал что они служат в основном для нормировки шва. Однако на упаковке: "Применяются для кладки половой керамической плитки, обеспечивая ровность горизонтальной поверхности" Это как?
Вопрос может и не в тему, но раз уж оборудую ванную и многе прояснил читая эту тему хочу спросить у профессионалов: чем заделать щель между акриловой ванной иплиткой - силиконом или герметиком? Ширина щели12-15 мм, глубина 40-50 мм.Это с двух сторон. и планирую около 5 мм ширины при той же глубине - две другие стороны. Собираюсь уменьшить глубину, возможно пеной., и уложу на низ пленку.И что не маловажно - название силикона либо герметика. Вопрос актуален сегодня до 19.00 по Киеву, потому как уезжаю в Харьков и буду там покупать.
2Pikaso Я как то раньше применил пластиковый подоконник. Обрезал торец на 3-4 см.
Нанёс на него силикона, по прочерченной за ранее линии кромки ванны, и прибил дюбелями. Излишки обрезал. Получилось Ок!
Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, как правильнее сделать такой короб ( на картинке). Что укладывается в первую очередь - мозаика короба, а потом примыкающая плитка, или наоборот? Хочу сам положить плитку в санузле, благо, пока располагаю на это временем. Вот только мозаика меня в ступор немного вводит.
П.С. Извиняюсь за столь малый размер фотки - другой нет пока.
TARLEV написал :
У меня мысль такова: залью силиконом или герметиком, а потом на верх уголок может быть , но меня сейчас интересует другое. Чем запорлнить и название? Покупать то что то нужно
на форуме упоминаются : Хенкель, Церезит, Момент, Fixall Coual , app-50, вопос, кто чем пользовался, что применить?
Pikaso написал :
Ну так вперёд! Мысль есть, названия тоже.
TARLEV написал :
Так мне бы хоть значть чем: силиконом или герметиком?
Pikaso написал :
мс полимер
берите в тубе гораздо легче наносить с пистолета,и чистовой красивый шов очень трудно им сделать,он вязкий очень,можно его в глубь,а поверху уголок,герметик лугато или килто,санитарный силикон соудал
mostovic написал :
поболе надо,смысла укладки не видно,поэтому пальцем в небо только
Всем доброго вечера.
mostovic написал :
примыкающая плитка
Но она, насколько можно разобрать, всё-таки фоновая (основная),по этому я уложил бы сначала её, а затем мозаичную. При монтаже коробов учесть кратность, размер элементов мозаики и толщину фоновой с клеем.
FARAON7575 написал :
поболе надо
Попробуй "Ctrl+".Хотя от "клавы" может зависеть...
AlZh написал :
Попробуй "Ctrl+"
благодарю приблизил,но все размыто,неохота ошибаться в помощи
AlZh написал :
-хоть плюс, хоть минус, фото низкого разрешения: 206х154 пикселя....
Подскажите, каким дешевым клеем по керамограниту можно клеить плитку на пол в Украине. Всё время пользовались мапеем, лично нас полностью устраивает, но не всем клиентам по карману.
Pikaso написал :
а в чём между ними разница?
всё в голове (с)
koris - Ну, если в глобальном смысле, то есть разница. Силикон - это частное название силиконового герметика. А герметики ещё могут быть, например, акриловыми, полиуретановыми и др....
2Yurydan то есть, вопрос правильнее бы прозвучал так: силиконовым герметиком или каким-либо другим?
всё в голове (с)
кoris, c точки зрения применения правильной терминологии - да.
TARLEV, не надо меня посылать на... гугле, это не я спросил.....
