ussur
ussur
Уссурийск
19.03.2014 в 14:11:16
Люди,а разве у вас в регионах нет мастики готовой в ведёрках?Намазываю шпателем на стену ,потом на сдир гребёнкой для пвх,вообще чистить швы не надо.Если ,чуток только попадёт,так она белая.
Bumerang
Bumerang
19.03.2014 в 14:23:39
Грэй написал : "Булгакова не читал, но осуждаю"?
Примерно с этим смыслом и писал.
По поводу расшивки: да, затирка будет белая, Литохром 1-6, просто вроде рекомендуется не менее 3/4 шва по глубине заполнять затиркой, а при укладке местами клей сильно выдавливается и в швах неравномерно выступает. Вычищаю до сетки, пусть лучше на всю глубину будет затирка. Времени, правда не мало отнимает.
Bumerang
Bumerang
19.03.2014 в 14:24:41
удалено
romankartsev
romankartsev
19.03.2014 в 14:50:39
Bumerang написал : Примерно с этим смыслом и писал.
Поделюсь своим опытом работы с мозаикой.С мозаикой толщиной 4мм.работаю с гребёнкой 3мм.Никаких проблем с клеем в швах нет.Другое дело,что в продаже только 4мм. гребёнки.Или у Руби 3мм.есть,но это в Питере или с доставкой будет уже другая цена.Обычные гребёнки покупал от 160р.Можно 4мм.сточить болгаркой немного.Тоже как вариант.Швы на следующий день после укладки мозаики или плитки мою водой с щёткой.Щетина жёсткая,для чистки одежды.
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.03.2014 в 18:02:08
Я немного наследил по разным темам. Чтобы дальше не распыляется решил объединить здесь.
Master111 написал : Вот по укладке пола и будет диссертация:)
точнее: установка маяков и заливка пола стяжкой с керамзитом под плитку. Учел советы и рекомендации многих завсегдаев. Теперь мой ответ. Имею: совмещенный санузел размерами 1,53*1,96 м. После удаления старой плитки, стяжки и гидроизоляции оказалось что поднимать пол надо на 7 см (с учётом толщины плитки). Размечаю и выставляю саморезы по уровню:
Далее. Накидываю грядку цементной смеси Латонит (для пола он выбран как основа). Прижимаю профилем:
Окончательно проверяю уровень по нескольким направлениям. Убираю излишки смеси. Жду полчасика, снимаю профиля.
Итог: где не хватило - там недобор, и местами клей к профилю прилип. Из "плюсов": значительно меньше расход смеси.
Bumerang
Bumerang
19.03.2014 в 20:55:43
romankartsev написал : Поделюсь своим опытом работы с мозаикой.
Во! Я тоже на зуб 4 мм грешил, но спилить нечем пока. Приходится под острым углом шпатель вести, чтоб гребенка клея ниже была, но так не везде равномерно получается. Щёткой, конечно, попробую, но за сутки клей ведь каменеет, прям совсем.
Грэй
Грэй
19.03.2014 в 21:20:09
Bumerang написал : спилить нечем пока.
я стёртые шпателя об стяжку поправляю, или об бетонную плиту...щас подумают, неандерталец)))
koris
koris
Волгоград
19.03.2014 в 21:59:36
vod|zig написал : Странно как-то, мокрорез с подходящим диском болгарку всегда уделывает по скорости, или ты 230-й резал?
тоже удивляюсь, может, диск уже "стёрся"? а болгарка - 115мм
Master111 написал : Очередной попадос?
ну, попандосом не считаю ))) платят без проблем...
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
19.03.2014 в 22:14:09
Это уже хорошо:)
romankartsev
romankartsev
19.03.2014 в 22:43:50
Bumerang написал : Во! Я тоже на зуб 4 мм грешил, но спилить нечем пока. Приходится под острым углом шпатель вести, чтоб гребенка клея ниже была, но так не везде равномерно получается. Щёткой, конечно, попробую, но за сутки клей ведь каменеет, прям совсем.
Я К55 работаю,не каменеет.Сейчас делаю ванную с мозаичным полом и полоской мозаики на стене.Купили Bergauf Mosaik.Первый раз буду работать с ним.Может кто работал с таким?
yang72
yang72
Ростов-на-Дону
20.03.2014 в 00:28:49
Из последнегоФотографировать видно не мое.
