Заусовка у изголовья опасно однако ;) А мозайку возле ванной надо было слегка с стороны сфоткать ;)
20.03.2014 в 00:42:15
Баш майсторът
20.03.2014 в 00:47:48
Дизайн заказчика я исполнял на автомате.
20.03.2014 в 00:54:16
А насчет мозайки (колонны, или как ее назвать :confused:) между ванной и дверным проемом какова идея, смотрю по фотке слегка закруглена сверху.
Баш майсторът
20.03.2014 в 01:41:47
Подскажите пожалуйста коридор шириной 1.5 метра, длинна 5 метров плитка 33х33 как раскладывать, с подрезами по краям или с одной стороны целая от стены, и на другой стороне подрезанная? если с двух сторон подрезать то получается ширина подрезанной 5 см + плинтусом закроется еще 2см получится узкая полоска у стен как лучше? по диагонали боюсь)) по одной стене будет стоять шкаф на 2\3 длинны
20.03.2014 в 02:49:35
Pixel, 5 рядов отлично будет,длинну лениво прикидывать. Центральный ряд строго по середине.
20.03.2014 в 03:05:41
зацените ,люди ,мозаика вместо уголков и заусовки.Замучился:)
20.03.2014 в 04:10:19
IrkAnt написал : 25 вообще-то 33 х 3 + 25 х 2
Отрезать от крайних рядов по 7 см в остатке 26
21.03.2014 в 08:45:43
Кто пробовал при укладке плитки на старую плитку на пол кг применять бетонконтакт, насколько он необходим, а то зак купил по собственной инициативе, не выбрасывать же- так рассуждает.
21.03.2014 в 10:13:59
Алекс144 написал : Кто пробовал при укладке плитки на старую плитку на пол кг применять бетонконтакт, насколько он необходим, а то зак купил по собственной инициативе, не выбрасывать же- так рассуждает.
смотря какой плиточный клей,какой бетоконтакт и какая старая плитка?бывает что он необходим если хороший,а не чулочно-носочные старатели и т.п к примеру,бывает что не нужен,а можно и кашу маслом не испортить
