Kapelka
Kapelka
30.03.2014 в 23:07:59
FARAON7575 написал : клиент в большинстве своем понимает что есть неровности по плоскости и разбег по размеру небольшой,он для этого и нанимает мастера,чтобы он сневилировал погрешности
Всегда восхищаюсь вашим профессионализмом, в том числе и хорошим пониманием науки под названием деонтология.
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.03.2014 в 23:22:55
Kapelka написал : хорошим пониманием науки под названием деонтология.
А это что такое? На какой клей лОжить?
jekasus
jekasus
Добрич
30.03.2014 в 23:26:29
Шуюп написал : А это что такое?
Учение о проблемах морали и нравственности.
Баш майсторът
30.03.2014 в 23:27:22
витаон написал : стачиваю и подгоняю затирка првада ещё высохнуть не успела
О как раз мой случай, есть вопросы: Стык плитка-ванна в одной плоскости или плитка чуть ниже? Если да, что с водой - протирать? Есть-ли уклон плитки к ванне? Стык затирка? Какая? Или силикон? Если обычная или эпокси - не треснет-ли когда ванна будет горячей и чуть вырастет в длину? Прямой внутренний угол горизонталь-стена - будет скапливаться грязь, и особенно угол трех плоскостей.... что делать?
AlZh
AlZh
Таганрог
30.03.2014 в 23:27:50
Речь о том, когда:
Kapelka написал : Цитата Сообщение от Voldemar36 Посмотреть сообщение .. у заказчика отсутствует свой.
, а Вы повествуете об обратном:
Kapelka написал : а заказчика вкус - дома у него?
То есть подразумевается наличие того самого вкуса.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.03.2014 в 23:46:22
BV написал : О как раз мой случай, есть вопросы: Стык плитка-ванна в одной плоскости или плитка чуть ниже? Если да, что с водой - протирать? Есть-ли уклон плитки к ванне? Стык затирка? Какая? Или силикон? Если обычная или эпокси - не треснет-ли когда ванна будет горячей и чуть вырастет в длину? Прямой внутренний угол горизонталь-стена - будет скапливаться грязь, и особенно угол трех плоскостей.... что делать?
В одной , с легким практически незаметным уклоном,протирать .Затирка мапей ,но сама плитка скошеным концом приклеена к эмали на силикон . про вырастание вдлинну , плитка и стены крепче :)никогда за12 лет не наблюдал никаких проблем с удлинениями . даже с чугуняками . Мне вообще интересно кто нибудь их мерил конкретно на ванных ,или как всегда пустили слух :).. Ну а грязь мыть нужно при любых раскладах
30.03.2014 в 23:53:37
витаон написал : Затирка мапей ,но сама плитка скошеным концом приклеена к эмали на силикон .
Скошенным концом к радиусу закругления? Без затирки, естественно?
витаон написал : порт вырастание вдлинну , плитка и стены крепче
Я имел в виду ну 0.3 0.5 мм - на глаз не видно а затирка посыпется.
витаон написал : Нуа грязь мыть нужно при любых раскладах
Клею в стык ванна стена пластиковое закругление от внутреннего угла на силикон - вода скатывается, грязи меньше, мыть проще, хоть щеткой, и силикон не цветет.
Думаю полку сделать белой плиткой в цвет ванны, и по всему периметру проклеить этот угол. Между ванной и стеной 7см.
30.03.2014 в 23:55:30
витаон написал : не наблюдал никаких проблем с удлинениями . даже с чугуняками
ИМХО, чугуняка меньше чем сталь, сталь меньше чем акрил гуляют. Но на чугуняках обычная затирка года через три сыпется...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.03.2014 в 23:59:22
BV написал : года через три сыпется...
таких проблем не наблюдаю , сыпется там где затирка просто лежит на эмали .а нужно что бы она связывалась с телом плитки
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.03.2014 в 00:01:40
BV написал : Скошенным концом к радиусу закругления? Без затирки, естественно?
с затиркой, клеим оставляем пазуху небольшую туда жидкой затиркой
31.03.2014 в 00:04:57
витаон написал : а нужно что бы она связывалась с телом плитки
Естественно в щель....
витаон написал : клеим оставляем пазуху небольшую туда жидкой затирукой
типа для цвета, не посыпется с силикона? Какой глубины?
