Шуюп
Шуюп
Саранск
21.04.2014 в 23:21:52
ввв написал : yang72, почему зеркало смещено?
Овальное? Скорее всего погрешности при съёмки.
ввв
ввв
Beloozerskiy
21.04.2014 в 23:25:06
Шуюп написал : Овальное? Скорее всего погрешности при съёмки.
непохоже, что между ним и стеной есть зазор
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Шуюп
Шуюп
Саранск
21.04.2014 в 23:25:39
Резон написал : Имено так :yuА как надо было?
Акк Шурик просто не сможет дать необходимые обороты. Долго получится.
Шуюп
Шуюп
Саранск
21.04.2014 в 23:30:27
ввв написал : непохоже, что между ним и стеной есть зазор
Зазора нет. Но зеркало 3-х слойное, а это толщина 18-20 мм. При таком угле съёмке :cool: может показался все что угодно. Дождемся перефото.
AndyMirror
AndyMirror
21.04.2014 в 23:35:23
Шуюп написал : При таком угле съёмке может показался все что угодно.
+1
Резон
Резон
Киров
21.04.2014 в 23:37:19
Шуюп написал : Акк Шурик просто не сможет дать необходимые обороты. Долго получится.
у сверла по инструкции 600-800 оборотов треба, иначе горит...так шта... шуриком потихоньку, полегоньку...
Шуюп
Шуюп
Саранск
21.04.2014 в 23:43:43
Резон написал : у сверла по инструкции 600-800 оборотов треба, иначе горит...так шта... шуриком потихоньку, полегоньку...
Это инстрУмент выдаёт без нагрузки. А в работе обороты падают до уровня патефонной пластинки. При таком диаметре предпочитаю обычную дрель либо перфоратор в безударном режиме.
ввв
ввв
Beloozerskiy
21.04.2014 в 23:44:16
Резон написал : шуриком потихоньку, полегоньку...
максовым перфом надо было!
stroyman
stroyman
Омск
22.04.2014 в 00:32:59
Резон написал : осле очередного сгоревшего алмазного сверлышка,
Резон, Новый бур, или подправленный под новый, легко справляется с КГ в режиме дрели, с водой.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
22.04.2014 в 03:23:31
Шуюп написал : Это инстрУмент выдаёт без нагрузки. А в работе обороты падают до уровня патефонной пластинки.
Есть мнение, что немножко от шура зависит ;) Кроме того, речь про 6мм под дюбеля, там любой 10,8 без существенной просадки справится. Для коронок 18в.
Posix86749
Posix86749
22.04.2014 в 06:06:41
ввв написал : а это тогда как понимать?:confused:
Честно говоря, не представляю, как будет работать нажимной люк под плиткой. Что бы он работал, между плиткой и стеной должен быть зазор ведь? Сколько мм? А если плитка уложена не на слой, а на гребенку, там клея получается макс 4 мм. При нажиме не оторвется плитка от люка?
