ввв
ввв
Beloozerskiy
23.04.2014 в 09:39:36
BV написал : на маленькой стенке туалета более чем достаточно 5мм (10мм) по горизонтали, 10мм по вертикали
так то оно так, но редко удается выдержать столь идеальные условия ввиду того, что плитка уже выбрана-закуплена, а шаг люков 5см
BV написал : каркас из профилей - размеры = + 5мм по каждой стороне от рамы люка.
многовато... 5мм общих хватит
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
23.04.2014 в 13:22:15
Шуюп написал : Согласен. У моего 10 Вольтового примерно 500 об. Сверлить, но тяжеловато. А модели с 1500 оборотами справляются успешнее. Сверла ф 3-8 мм не подгорают.
У меня мелкий бошик 10,8в, вполне успешно сверлю на первой скорости (380об) коронкой 102мм, на второй (1300об) сверлю всеми остальными коронками без проблем :) Раньше была "макита", тоже 10,8, но с акком 1,3 ампера, ее сверлилось далеко не так бодро, да и хватало заряда от силы на пять отверстий, а на нынешнем шурике акк 2 ампера, им можно более десятка отверстий просверлить, короче, одной зарядки хватит на весь санузел :)
Posix86749
Posix86749
23.04.2014 в 15:24:25
Я вообще планирую плитку на эту стену укладывать от центра. Люк соответсвенно тоже будет позиционироваться от центра. Да, плитка уже закуплена, в ванной уже лежит. Ширина стены 780мм, раскладка по ширине такая: в центре две плитки это 600 мм, остаток на мозаику. По моим прикидкам люк 600*900 должен вписаться хорошо
form
form
23.04.2014 в 16:06:15
Всем привет, скажу спасибо за ответы про то, почему клей на плитке не остается. Стал мазать и стену и плитку все отлично, там где потоньше, то только на плитку. Клей vetonit easy fix отличный клей.
23.04.2014 в 17:22:23
Posix86749 написал : Ширина стены 780мм, раскладка по ширине такая: в центре две плитки это 600 мм, остаток на мозаику.
будете мозаику резать на высоту всей стены х 2 раза? :)
Posix86749
Posix86749
23.04.2014 в 17:58:06
BV написал : будете мозаику резать на высоту всей стены х 2 раза? :)
а в чем видите проблему? По краям стены будет два вертикальных мозаичных фриза.
23.04.2014 в 18:28:50
Posix86749 написал : а в чем видите проблему?
Чем резать? Я имел в виду резать не основу, а саму мозаику, если не влезет. Какой размер элемента и швы? Стеновая плитка торцом зайдет на мозаику? Не будет выступать только малая часть элемента?
Алекс2001
Алекс2001
Тамбов
23.04.2014 в 21:01:47
Подскажите пожалуйста Керакол Fugalite Eco как себя ведет на теплом полу. Ни когда не работал им какие подводные камни. Теплый пол водяной. Керамогранит 60х60 ректифицированный шов 2,5мм .
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
23.04.2014 в 21:18:36
Алекс2001 написал : Подскажите пожалуйста Керакол Fugalite Eco как себя ведет на теплом полу.
Да должен вести себя очень хорошо, какие проблемы могут вообще быть при 25-27 градусах? :) Смотрел ролик презентации этой затирки, тип на видео говорил, что эта затирка подходит даже для саун, температура эксплуатации - до 120 градусов.
FARAON7575
FARAON7575
23.04.2014 в 21:52:23
vod|zig написал : Смотрел ролик презентации этой затирки,
завтра в 11.45 мастер класс этой затирки по адресу Нахимовский проспект д.28 в магазине Плиткамакс,желающим могу трубку менеджера в личку скинуть для координации так сказать,сам не смогу подъехать,зашиваюсь и отстаю от своего графика,а люди ждут... п.с наверно в этом маге http://www.santemax.ru/
Posix86749
Posix86749
24.04.2014 в 05:12:35
BV написал : Чем резать? Я имел в виду резать не основу, а саму мозаику, если не влезет. Какой размер элемента и швы? Стеновая плитка торцом зайдет на мозаику? Не будет выступать только малая часть элемента?
А мозаичка довольно мелкая: 10*10*4. Швы 2 мм между чипами. Облицовка на задней стене будет заходить на облицовку на боковых стенах.
