barcelonetta
barcelonetta
06.05.2014 в 20:07:49
GKL написал : Сообщение от zenavisoky
подскажите,как можно с гидроуровнем работать,если один и помочь некому? мне буквально одну горизонталь проверить Никак , нужно ловить уровень опуская поднимая его постепенно совмещая его по метке , на это нужны вотрые руки или как уже выше писалось бинокль .
Что значит никак? Очень даже просто. Оба конца фиксируются на стене. На стене отмечается нужный уровень и один конец шланга подгоняется под этот уровень, на втором конце шланга, естественно, уровень воды будет такой же. Переставляя второй конец шланга можно промерить все необходимые уровни.
Prok12
Prok12
06.05.2014 в 20:45:49
barcelonetta написал : Переставляя второй конец шланга можно промерить все необходимые уровни.
Это если в шланг не попали пузырьки воздуха ;) Иногда ещё сам "мениск" поверхности воды в стеклянной трубочке на конце шлага мешает. Но в целом такой "дедовский" метод "водяного уровня" не подводит.
Master111
Master111
Тула
06.05.2014 в 21:11:14
алекс851 написал : пробовал,но если сильно затянуть ноги затекают,а слабо - сползают,да и ходить не удобно;)
В любом спортмагазе есть наколенники, цена 200 - 300 р. Вполне нормально работают.
barcelonetta
barcelonetta
06.05.2014 в 21:43:31
Prok12 написал : Это если в шланг не попали пузырьки воздуха
А что мешает перед применением проверить на наличие воздуха?
Prok12 написал : Иногда ещё сам "мениск" поверхности воды в стеклянной трубочке на конце шлага мешает.
Какие трубочки? Выкидываем, абсолютно бесполезная приспособа. В водяном уровне трубочки нахер не нужны.
Prok12
Prok12
06.05.2014 в 22:31:12
barcelonetta написал : Какие трубочки? Выкидываем, абсолютно бесполезная приспособа. В водяном уровне трубочки нахер не нужны.
Бывают разные. Иногда - просто прозрачный шланг. Иногда - в непрозрачный вставлены короткие стеклянные трубочки на концах: лучше видно.
Резон
Резон
Киров
06.05.2014 в 22:31:28
barcelonetta написал : В водяном уровне трубочки нахер не нужны.
+100
Расимович
Расимович
Казань
06.05.2014 в 22:52:38
Prok12 написал : Пара вопросов
Ну, барин, ты задачи ставишь... За десять ден одному не справиться. Тут помощник нужен. Гомо сапиенс... Можно целый трахтат напиСать. Не одну диссертацию защитить. Не все так просто.
Prok12 написал : удастся ли добиться при тонком слое 100% заполнения, как наносить - и на плитку, и на основу
Гребенкой 4 пол- плитка крест на крест. Если основание позволяет! По поводу эпокси клеев затирок. Работаю ,если заказчик настаивает. Не все там просто с экологической составляющей. Не встречал описания производителей по применению в гражданском строительстве. Рекомендации для хим активных производств ,где применение средств защиты как бы подразумевается... В качестве рекламы бактерии и микроорганизмы не выживают...(а люди кто). Спор может быть бесконечен вредно или нет. От курения тоже не умер никто. Только от сопутствующих заболеваний. Пенопласт тоже "безвреден" но продукт горения выделяет зарин. Вспомните трагедию в Хромой Лошади.
Расимович
Расимович
Казань
06.05.2014 в 23:02:29
barcelonetta написал : А что мешает перед применением проверить на наличие воздуха
лейте кипяченую воду
barcelonetta
barcelonetta
06.05.2014 в 23:11:09
Расимович написал : лейте кипяченую воду
Зачем? Можно просто вывесить шланг, чтобы все пузырьки воздуха вверх поднялись. С окна можно вывесить.
Posix86749
Posix86749
07.05.2014 в 03:45:43
stroyman написал : Не исключено, что при всех мучениях замены клея, случится рецидив. Жидкие гвозди усыхают и снова отрыв. Попробуй найти двухкомпонентный тиокол. Это нечто резиновое , эластичное и цепкое. Им герметизируются стеклопакеты в пластиковых окнах. Приклеивать тонким слоем с соблюдением места плитки и отпечатка рубашки.
Все таки надо наверное начинать с поиска причины такой фигни. Почему клей может не приставать к плитке? Сам вижу несколько причин: -большой промежуток между нанесением клея на пол и прикладыванием к нему плитки -грязная поверхность плитки (надо было предварительно протереть?) -клей не подходит для ТП. Хотя это вряд ли, клей вроде хороший. -Большой слой (порядка 8-10 мм). В чем может быть причина? А как этого избежать при переклейке?
GKL
GKL
Волгоград
07.05.2014 в 05:29:39
Расимович написал : Пенопласт тоже "безвреден" но продукт горения выделяет зарин. Вспомните трагедию в Хромой Лошади.
Если там был зарин то это был бы не пожар а теракт , к пенопласту никакого отношения он не имеет .
