Шуюп
Шуюп
Саранск
19.05.2014 в 23:57:58
WiTalik написал : должен быть самый чёткий и точный на уровне глаз.
На уровне глаз я располагаю пано. Однако тоже учитывать надо как смеситель "ляжет".
Шуюп
Шуюп
Саранск
20.05.2014 в 00:00:39
WiTalik написал : ИМХО, с точностью наоборот. Считаю подрезку сверху менее 2/3 от размера плитки грубейшей ошибкой. Подрезка всегда снизу, т.к цельная плитка под потолком смотрится более завершённо, чем обрубок. Человеку свойственно смотреть ( первый взгляд) строго перед собой, или слегка преподняв голову. А подрезка снизу практически всегда закрывается сантехникой и т.д.
Этот идеал не всегда возможен.
FARAON7575
FARAON7575
20.05.2014 в 00:02:26
все мы разные,для меня потолок на последнем месте,рассматриваю привязку целой к ванне,к полу,и если есть ряд бордюров по горизонтали чтобы он прошел выше раковины и ниже зеркала
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
20.05.2014 в 00:06:31
FARAON7575 написал : если есть ряд бордюров по горизонтали чтобы он прошел выше раковины и ниже зеркала
Стараюсь учитывать эти моменты.:)
ввв
ввв
Beloozerskiy
20.05.2014 в 00:08:39
FARAON7575 написал : привязку целой к ванне,к полу,и если есть ряд бордюров по горизонтали чтобы он прошел выше раковины и ниже зеркала
не всегда можно это совместить:(
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
AndyMirror
AndyMirror
20.05.2014 в 00:10:25
ввв написал : не всегда можно это совместить
Да уже практически нереально, и плитка давно крупная и часто вертикально раскладывают.
ввв
ввв
Beloozerskiy
20.05.2014 в 00:13:21
AndyMirror написал : уже практически нереально
сейчас реже с бордюрами заморачиваются
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
20.05.2014 в 00:17:09
Шуюп написал : На уровне глаз я располагаю пано
Встречается и такое :) , но о шве не забываю, въелось, что поделаешь:)
Шуюп написал : Однако тоже учитывать надо как смеситель "ляжет".
Вот здесь пришлось поколдовать, посчитать, чтоб чашки на бордюр не вылезли.
20.05.2014 в 00:36:57
FARAON7575 написал : все мы разные,для меня потолок на последнем месте,рассматриваю привязку целой к ванне,к полу,и если есть ряд бордюров по горизонтали чтобы он прошел выше раковины и ниже зеркала
помещение 250см, плитка 198мм, два бордюра по 10 см, высота ванны 57см - и как? :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
20.05.2014 в 00:44:55
BV написал : помещение 250см, плитка 198мм, два бордюра по 10 см, высота ванны 57см - и как? :)
от ванны целой, вверх 9 плиток и 2 бордюра, вниз 3 с подрезкой. ЗЫ Сверху подрез может за потолок спрячется
Шуюп
Шуюп
Саранск
20.05.2014 в 00:51:26
FARAON7575 написал : ,и если есть ряд бордюров по горизонтали чтобы он прошел выше раковины и ниже зеркала
Более одного не лОжил. Имеются исключения?
