waw0375
waw0375
21.03.2010 в 00:29:20
FARAON7575 написал : могу слоем рулить
Я не пойму, что тут рульного? То что денег можно наварить, плюсуя штукатурку? По мне, так это мазохизм. Имею возможность не форсировать процесс ради скорости, поэтому кажется оптимальным подготовить стены и укладывать под гребень. Хотя, оценил ваш профессиональный скоростной рефлекс, приходящий несомненно с немалым опытом.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.03.2010 в 00:33:39
Haber написал : Да что вы говорите.
Угу, читайте внимательно мои слова,и тогда Вам не прийдется меня опровергать ...даю первую наколку :клей должен быть дешовым, с минимальным количеством модификаторов
Витэк
Витэк
Казань
21.03.2010 в 00:38:40
FARAON7575 написал : я поэтому и могу слоем рулить,потому что начинал в далеком 95 году
У нас один плиточник уже более двадцати лет кладёт чисто цементным раствором, по любым стенам( в смысле кривизны). Как то видел ставит ряд плитки и одновременно за него утрамбовывает цементный раствор... Внешне прилично. Но моя первая ванная по штукатурке смотрится лучше. Правда может плитка попалась более ровная.... Он клал турецкую, я испанскую.
mihamaster
mihamaster
21.03.2010 в 00:43:43
Все-таки,думаю,лучше класть на толстый слой клея,чем на сырую штукатурку.Сам я правда штукатурю и плитку только после высыхания.Как не крути,но это просто удобнее.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
21.03.2010 в 00:47:18
Могу предположить,что слой клея из-за того,что на старую известковую,окрашенную поверхность,а такие поверхности в старых домах повсеместно не сбивая старую полностью до основания новую штукатурку нанести невозможно,и вот здесь начинает рулить клей,который много чего прощает.Но какой расход клея,если на гребенку 8 мм(реальная толщина при этом около 2 мм) упаковки клея хватает от силы на 7-8 квадратов.Цена штукатурки как бы не оказалась дешевле стоимости перерасходованного клея.
mihamaster
mihamaster
21.03.2010 в 00:53:10
По поводу мастера и инструмента.Было обсуждение,я даже вырезку сделалhttp://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1099213&postcount=369
waw0375
waw0375
21.03.2010 в 00:58:23
mihamaster написал : штукатурю и плитку только после высыхания.Как не крути,но это просто удобнее.
Согласитесь, FARAON7575 доказывает что удобство-вещь относительная. Если в первую очередь, для клиентов важны сроки, то несмотря на перерасход клея, конечный результат заслуживает уважения!
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.03.2010 в 00:59:14
Кто устал от плитки и ее обсуждения ..бокс "Кличко - Чемберс" онлайн http://inter.ua/uk/live
AndyMirror
AndyMirror
21.03.2010 в 01:09:30
stroika написал : ну да. а ещё у них часто размеры с самой плиткой не совпадают, я выкладываю плитку - оставляю место для этих сосисок - потом их вклеиваю чтоб в швы б.м. попасть
Делаю также, иногда и с рельефными бордюрами.
Andryha написал :
  1. Мастер наносит клей на плитку простым шпателем или мастерком, не используя инструмент с зубьями. Плохо это или нет?
  2. Надо ли загонять затирку как можно глубже в швы? Что это даёт?
  1. Клей на плитку наношу, если слой не совсем маленький, то и гребнем прохожу, никогда не лишне, но тут от толщины клея зависит.
  2. Вроде надо, но смысла нет, силовой нагрузки она не несёт, только препятствует распространению влаги и насекомых внутри слоя клея.
Палецкий написал : Цитата: Сообщение от Haber А вы уважаемый значит солидарны с тем что плитку клеить на 3 см слой?
Смотря какой клей, какой консистенции, смотря какая по прочности плитка ...
Меня тут в одной ветке стали корить за до 30 мм. Но я не сам это придумал. Так производитель на пачках клея пишет, а он зря писать не будет. Вполне допустимо, тем более стены редко уходят больше 30 мм.
Работу оцениваю в комплексе, в квартире не те квадраты. Большую роль играет размер плитки, рисунок, установка приборов, развод сантехники, электрики, потолки и полы. Плюс короба или демонтаж-монтаж. Со временем понимаешь во что это встанет ;) . Двери стараюсь не ставить, всё таки это уже плотницкая работа, да и типов дверей туча :confused: .
AndyMirror
AndyMirror
21.03.2010 в 01:14:06
А из чего делается штукатурка, по кирпичу и по бетону? Сколько выдерживается по времени?
mihamaster
mihamaster
21.03.2010 в 01:53:27
AndyMirror написал : А из чего делается штукатурка, по кирпичу и по бетону?
Я уже давно делаю "Ротбандом".Если тонкий слой надо подравнять,то просто плиточным клеем.Плитку кладу на выровненное основание.Так,в любом случае,проще,удобнее и точнее.
AndyMirror написал : Сколько выдерживается по времени?
Пока не высохнет.Определяется по внешнему виду.
AndyMirror написал : до 30 мм. Но я не сам это придумал. Так производитель на пачках клея пишет
На каком клее так написано,не подскажете?? Я знаю,что "Юнисы" допускают слой до 15 мм.Что допускает больше??
