PriZrak написал : Продается погонными метрами.
Спасибо за инфу. Надо будет поспрашать :)
21.03.2010 в 16:56:48
21.03.2010 в 17:01:16
PriZrak написал : Просто недавно открыл ее с другой стороны
на сухую полировать или ещё пасту использовать?
21.03.2010 в 17:07:55
AndyMirror написал : и насекомых внутри слоя клея.
Ого! Наконец-то что-то новенькое! А нельзя поподробнее - вид, цвет, кусачие?:)
21.03.2010 в 17:16:23
Keramamaster написал : Как-то раз, пока хозяка угощала чаем с плюшками, затирка так застыла в ведре,
затирка схватывается минимум часа 3. Вопрос - сколько было плюшек?:)
21.03.2010 в 17:31:11
waw0375 написал : Это где так штукатурка стоит?
в Москве,маячная штукатурка так стоит,если маленький объем,если всю квартиру,то подешевле
waw0375 написал : Имел ввиду, что плюсуете, вместо выравнивания стен.Вот и навар.
чей навар?я по ровной поверхности выдам больше метража,чем по слою,т.е. я при своих,штукатур за ванну 15 квадратов возьмет 6 тыр,клиент из этих 6 может 3 мне заплатить,а 3 тысячи себе оставить;получается в наваре штукатур и клиент,а я при своих,так как за меньшую цену выгоню больше квадратов по маячной штукатурке+время работы,грязи меньше,в жилой хате играет роль
21.03.2010 в 18:01:04
baly написал : на сухую полировать или ещё пасту использовать?
Ответ:
PriZrak написал : Если на следующий день после затирки смочить швы водой и пройтись полировочной автомобильной губкой с абразивом...
PriZrak написал : А она уже сама с абразивом
almeca написал : затирка схватывается минимум часа 3. Вопрос - сколько было плюшек?
Ой! я их и не считал, но добавки, помню, просил:o и хозяюшка - молода да красива была! да поболтать весьма любительница :) А вообще, как я заметил, мапей быстрее схватывается, чем ее конкуренты.
21.03.2010 в 18:05:06
baly написал : Сообщение от PriZrak Просто недавно открыл ее с другой стороны
Да просто шов мочить водой,чтобы легче работать.
21.03.2010 в 18:08:36
Keramamaster написал : хозяюшка - молода да красива
а были ли плюшки?!!!:)
21.03.2010 в 18:27:11
Keramamaster написал : Ответ: Цитата:Сообщение от PriZrak Если на следующий день после затирки смочить швы водой и пройтись полировочной автомобильной губкой с абразивом...
PriZrak написал : Да просто шов мочить водой,чтобы легче работать.
пардон за невнимательность ок! скоро плитка будет- попробую интересно, а эпоксидную можно полирнуть?
21.03.2010 в 18:29:24
almeca написал : а были ли плюшки?!!!
Да фиг его знает - как оно у кого это называеццо :)
Кстати, про швы. Нужно было недавно вычистить швы, перед новой затиркой. Очень удобным оказалось сделать это бор-машинкой с от компании FIT. Продаются комплектами по три штуки, диаметром около 25мм и стоят не помню, но около 100руб за пачку! Ими я и мозаинки стекляные пилил.
21.03.2010 в 18:42:21
FARAON7575 написал : последовательность укладки,потому как правило если бордюр обрамляют карандашами,то с 2 сторон
вот и у меня такая раскладка, Корис интересовался , но ответов не очень, как в одну плоскость вывести плитку до и после бардюра с карандашами? т.к вклеить после плитки боюсь не получится
вариант1 установить марочные плитки для плоскости выше карандашей
вариант2 сделать шаблон как штукатурый для обхода труб
пойдёт так или ещё как
