koris
koris
Волгоград
21.03.2010 в 20:04:10
Keramamaster написал : Лоджия = 35 м.кв?
Ну или 33... Я не помню уже. Вот она с КГ Италон + кухня... http://www.akkordvolga.narod.ru/images/0109_b.jpg http://www.akkordvolga.narod.ru/images/0116_b.jpg
Keramamaster написал : Но в размерах играет +-1мм при размерах 45х45.
Не, эта была 30*30, на этих 30 слишним квадратов "сыграли" всего лишь несколько плиток...
Keramamaster написал : следы клея от коробки. Водой и шпателем не отдирается
И таких проблем не было... Повезло, может? :) А Ваш Штурм какой мощности?
Keramamaster написал : Это точильный станочек с гибким отводом. Штурм называется.
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
21.03.2010 в 20:08:47
Voldemar36 написал : Выскажу своё мнение про укладку на толстый слой клея.Скажу сразу, что это пережиток ,от которого надо избавляться.В 90-е годы на плитке 15х15 и ЦПС можно было "постучать "шпательком.Но современные клеи пластичные и большей частью тонкослойные, ведут себя на слоях плохо: "крутят" плитку или дают усадку при высыхании.Качество укладки снижается.Опять же геморой с сигарками, про мозаику отдельная песня.Крупноформатную плитку , например 30х60 гранит ректификат, на стену на слой уложить трудоёмкое занятие.Моё мнение :хорошая , прочная штукатурка в плоскости и отвесе - залог красивой и надёжной укладки плитки.
Фразу в учебник. Только вот обыватель, как всегда, за нами не поспевает. Надо ему побыстрее и подешевле. Штукатурить в маленьких санузлах с не сильно кривыми в общем-то стенами невыгодно. Люди при этом живут и ванна им нужна. Приходится закупать пакет современных клеёв :swoon и под тонкий слой и под толстый.
Лучше, конечно, штукатурить цементной смесью, а спустя пару недель класть плитку. Так и дороже и правильней. Осталось убедить в этом заказчика. А это бывает нелегко, ибо соседям чудо-мастер успел выложить и затереть за один день, а тут неделя :D .
almeca
almeca
Пенза
21.03.2010 в 20:11:07
koris65 написал : Ну или 33...
а у меня самая большая была 11м2....
А туалет там сколько? Метров 12?:)
Keramamaster
Keramamaster
Казань
21.03.2010 в 20:11:21
koris65 написал : А Ваш Штурм какой мощности?
Не помню. Он у мня щас на объекте, завтра если не забуду гляну. Но по-моему слабее дремеля.
baly
baly
Брянск
21.03.2010 в 20:28:42
Voldemar36 написал : Цитата:Сообщение от Keramamaster Очень актуально. Хотел тоже самое предложить отдельно по плитке. Потому как разновидностей ее великое множество, и чтобы знать от какой чего можно ожидать, назависимо от цены и от рекламы.
Тоже была такая мысль,я думаю будет полезно.
поддерживаю! так кто тему заведёт? господа! а, удобней в этой теме подраздел
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
21.03.2010 в 20:37:18
baly написал : поддерживаю! так кто тему заведёт? господа!
Так не вопрос, если не возражаете.
FARAON7575
FARAON7575
21.03.2010 в 20:39:25
Voldemar36 написал : Качество укладки снижается.
а по моему даже лучше,но один против всех спорить не буду,каждому свое
Voldemar36 написал : .Крупноформатную плитку , например 30х60 гранит ректификат, на стену на слой уложить трудоёмкое занятие.
с форума профилированную Италию 32*96см укладывал на слой до 1,5 см на литокол 77 тяжко,но можно,кстати клиент о штукатурке даже разговора не заводил,т.к сам часть ванны штукатурил и вообще почти весь ремонт сам делал
baly написал : вариант1 установить марочные плитки для плоскости выше карандашей вариант2 сделать шаблон как штукатурый для обхода труб пойдёт так или ещё как
делаю по 1 варианту
koris65 написал : почему?
я работаю от души,заусовка удовольствия не доставляет,заказов 5 с форума ушли,в принципе не жалею
AndyMirror написал : А это бывает нелегко, ибо соседям чудо-мастер успел выложить и затереть за один день, а тут неделя .
без комментариев,самому не смешно?
baly
baly
Брянск
21.03.2010 в 20:39:35
Voldemar36 написал : Так не вопрос, если не возражаете.
раз возражений не поступило - принято!
Andryha
Andryha
Саров
21.03.2010 в 20:48:10
Как можно удалить криво приклеенную плитку (плитки) не повредив остальные если клей уже засох. Нужно удалить часть плиточек мозаики и одну большую плитку заменив на новые.
FARAON7575
FARAON7575
21.03.2010 в 20:53:10
Andryha написал : Как можно удалить криво приклеенную плитку (плитки) не повредив остальные если клей уже засох. Нужно удалить часть плиточек мозаики и одну большую плитку заменив на новые.
обязательно вычистить швы,а дальше бьешь любую аккуратно,чтобы она при смещение глазурь соседних не повредила,в вашем случае лучше со средней плитки среди планируемых под замену начинать,а далее я бы отвертку плоскую взял бы и бил бы под торец плитки и так по кусочку или по целой,взависимости сколько простояла и насколько крепкий клей
kook
kook
Ростов-на-Дону
21.03.2010 в 20:53:40
Выпилить кусок стены вместе с плиткой :-))))) А если серьезно, то практически никак, если положена плитка хорошо.
