an.kh. написал : Извиняюсь, если такой вопрос был, но я ответ не нашел. Какую гребенку использовать для плитки 20х50? 10мм? Клей церезит СМ11, на мешке указано: от 20х20 до 30х30 - 8мм, от 30х30 до 40х40 - 10мм, 40х40мм - 12мм. Спасибо.
Украинский клей СМ11 в чистом виде применять не стоит, имхо. Очень слабый. Народ его гребет или из-за незнания, или в качестве пластификатора в песок/цемент/ПВА, т.к. удобство в работе его, надо признать, хорошее. Можно посоветовать добавить туда немного латекса, например, Sikalatex, но, боюсь, меня будут нехорошо вспоминать, т.к. все же латексная добавка ухудшает удобство работы.
Размер гребенки определяется следующим образом: промазывается основа, намазывается гребенкой плитка (или наоборот), плитка лепится, прихлопывается или прижимается с умеренным усилием, потом отрывается и смотрим, какая площадь сцепления. Если полоски занимают меньше половины - на мой взгляд площади сцепления недостаточно, и надо увеличить размер гребня. Если клей фиговый - площадь сцепления должна быть больше. Для нормального клея площадь и 30% будет достаточна.
Клей СМ17 у нас - бомба, реально так сказать "эластичный", в отличие от других более дешевых клеев аналогичного применения. Например BauGut KLM (из Эпицентра) , замешанный на добавке ARM (1:1 с водой) - очень и очень твердый, сбиваешь а кусочки со звоном отлетают, постоявший не так легко из швов вычистить. Но там, где большая твердость, там меньше так называемой "эластичности", как мне кажется. Обратно пропорциональные вещи.
Клей СМ117 - нормальный, но, на мой взгляд, можно что и подешевле взять подобного класса, например Kreisel 108 - вот этот последний я бы и рекомендовал на стены. По назначению он якобы аналог СМ17, "для всего", но по моему мнению не тянет, но для стен - отличный, и это не только мое мнение.
