#2320327
FARAON7575 написал :
понятно что изврат
Красивый изврат получился, стильно. Дом то ведь деревянный? А основание какое было? Тоже дерево?
Yurydan написал :
Насколько сложно его снять с ГКЛВ? Оторвётся с бумагой?
ИМХО можно на такой косяк взять и забить!
Работа сдана,забодай меня комар сложней было гораздо,чем интересней,толщина слоя 3-18мм,понятно что изврат без наливайки,но раз в год такую работу можно исполнить ради творчества
как высчитывалась геометрия швов ,ведь начиналось с наружнего периметра? или был чертеж производителя или дизайнера? материнских слов много было?
koris написал :
выживете?
  • да выживу... Тут сам бордюр оказался немного короче, чем плитка. Такой косяк производителя. В итоге, если шов на плитке визуально - 2,5 мм, то между бордюрами - 3,5 мм. В итоге на проблемном бордюре - 4 мм. Не сложно такой шов затирать?
2FARAON7575 Кто-то помнится говорил, что не берет дорогих обьектов Работа, конечно супер!
Работа сдана,
респект и уважение!
я бы, наверное, не рискнул сначала фоновую, а потом "изврат" выкладывать - промахнулся бы недавно так делал под зеркало - обманулся милиметра на 2...
всё в голове (с)
Палецкий написал :
  • пожалуй, подчинюсь!
  • творчество замечательное, вот главное, чтобы его и заказчик оценил. Финансово.
Yurydan написал :
ну это - не факт, к сожалению...
всё в голове (с)
midav написал :
изврат,что на слой имел ввиду,а дизайн очень даже нечего,речи нет
midav написал :
плавающая стяжка 6см где то
сергей722 написал :
решил с наружного плясать,т.к потом сложно было вокруг фона плитку ровно собрать
сергей722 написал :
был от руки клиентки,но все было понятно
сергей722 написал :
доверие было полное
PriZrak написал :
.Не стоит делать из моих постов,что я сторонник такой раскладки
и в мыслях такого не было
PriZrak написал :
Редко возникают такие случаи.Но исполнение в этом случае должно быть безукоризненным.
согласен на 100%
Палецкий написал :
Yurydan написал :
взял как за обычную укладку,не рвач я,клиенты хорошие не видел смысла накручивать,заработал прилично,если бы укладка была простой,поднял бы очень прилично,финансы у меня не на 1 месте,хватает и хорошо
koris написал :
я мм не ловлю,смысл?бордюр длинней основной плитки на 2мм,мозаика попадалась гулящая в калибре,швами играл и нормалды
А сколько дней ушло на ковер?
По умолчанию
Работа сдана,
снимаю шляпу
У меня опыта сборки картин на полу маловато, может поэтому ,убей, не пойму почему так проще.
не рвач я
  • даже и не думал про это. Просто у нас в стране, работу, творчески, технически сложную, нестандартную, зачастую оценивают ниже плинтуса.. Ну, если
    хватает и хорошо
  • то хорошо!
Палецкий написал :
не могу точно сказать,на один узор со светлыми треугольниками,подгонка и мозаика вокруг в начале 2 часа уходило,потом 1,5ч,а вообще 57 метров если выкинуть поездки домой за 10 дней исполнил
midav написал :
и у меня нет,смысл- как колонны обходите?надо контур замыкать,если оставить навряд ли сойдется на след. день,а когда клей живой можно швы подогнать,если бы я вначале выложил центр,99% я бы не сошелся целой плиткой вокруг,ладно если бы чуток подрезать пришлось,а если наращивать,как?вообщем 2 ряда контура в 1 день замыкал с 4 часов дня до 3 ночи
за 10 дней исполнил
Я понял, спасибо!
midav написал :
На угол плитки толщиной 10 мм хочу уголок 7мм поставить.В продаже есть на 12мм, но грубо смотриться. Думаю,болгарку на стол прикрутить , диск паралельно столу , упор по типу фрезера по дереву и как бы "четверть" у плитки выбрать. Так кто нибудь делал? Может варианты есть (кроме заусовки) ?
Приходится.Но только вместо 12-10.А реально в этом случае приходится снимать практически только рифленую сетку с обратной стороны плитки. 3 мм снять многовато.Тяжко будет.
midav написал :
такого эффекта никогда не замечал ?
Замечал.Нередко.Но при четкой заусовке его практически не будет видно.Да и с наружным углом тоже.
2FARAON7575 Сложная работа.Много мелкой плитки.
Сообщение от сергей722
Интересно,расчеты клиента проверял? Не всегда желания заказчика совпадают с возможностями плитки. Особенно если делается раскладка впервые(как понял раскладка заказчика).В данном случае они совпали.
Tayna написал :
От мастера мне нужны мозги, руки, опыт и эстетическое восприятие будущей работы, совпадающее с моим.
Вы правильно мыслите.Но к сожалению Ваши интересы не совсем совпадают с интересами мастера.Ему надо качественно выполнить и заработать.Вам нужен фунуционал и красота.Поэтому самим надо точно определиться,что хотите получить(конкретику,желательно с работающими чертежами, а не абстракцию,хочу,чтобы было красиво).По моему глубокому убеждению в любой работе главное что делать и каким образом.Но большинство это не считает за работу.А как-это уже дело техники.Когда грамотно выстроена работа,заказчик даже с начинающим адекватным мастером при соответствующем контроле со своей стороны получит хороший результат.Ну а если это сами не можете делать-тогда приходится искать по рекомендациям хороших специалистов умеющих все это делать в одном лице.Но тогда и оплата,явно или скрыто будет намного выше.
ответ не полный ))
получается что по черновому деревянному полу сделана плавающая стяжка ???
если угадал , то какие будут последствия ????
PriZrak написал :
нет
PriZrak написал :
Не совпали,по чертежу на 2 углах по контуру подрезанная плитка на 3см,я гнал 2 ряда и 1 внутренний ряд бордюра,на углу засчет того,что бордюр на 2мм длиннее наоборот вылез не подрез,а нехватка 1,5см полосы,я бордюр почти без швов поставил,а на основной плитке по контуру шов увеличил,заместо 2мм поставил 2,5-3мм играл,т.к чисто 2,5мм ставить мало,а 3 мм много,и в итоге на углах везде целая плитка
артур липецк написал :
ответ не полный ))
я не знаю какой там черновой пол,мне ровно,стяжка была без трещин,единственное сделана была типа "корыто" гуляло 1,5см,у стен самые высокие точки,в середине плавная большая яма
PriZrak написал :
сложность в том,что эту мозаику поштучно на 1-1,5 см слой ставил,хорошо что опыт по слою есть,а то переложишь клея соседнюю мозаику с уровня вытолкнешь,не доложишь просядет плитка клей относительно долгий ивсил гранит,на гребенку проще было бы-нарезал полосы и в путь,толщина совпадала с основной плиткой
Парни, а как швы затирать большие? Чтобы красиво было. Резиновым шпателем, а потом шкуркой по высохшей затирке?
Чего то у меня кривые швы получаются все время. Пока затираю по сырому не видно. А как высохнет - сплошные ямки да косогорчики ( Вроде простая операция, да нифига
Швы 5мм, промахнулся с размерами бордюра
FARAON7575, возвращаясь к напечатанному. Объясните пожалуйста насчёт картины на полу. Кручу в мозгу уже второй день, не пойму, почему легче укладывать от краёв к центру ? Даже если, как вы говорите "обходить колонну", не проще найти центр комнаты, и диагонали. Ориентируясь на это, выложить "колонну", а затем кольцами отходить к стенам ?
Solace написал :
Может проваливается затирка в шов? И нужно его "набивать" сильнее или мешать по гуще.
Solace написал :
Ни в коем случае!
Резиновым шпателем, после нанесения дать немного времени выдержки (уточнится в основном экспериментально), загладить мягким поролоном, можно доводить куском кабеля с желаемым диаметром заглубления. Разводить (затворять) по инструкции.
Пы. Сы. А что разве инструкция с упаковки исчезла?
solder написал :
AlZh написал :
Спасибо! Попробую кабелем и губкой)
Инструкцию поленился переводить с английского )
