AndyMirror
AndyMirror
31.07.2014 в 23:34:45
FARAON7575 написал : там столько силы
+1
И это надо учитывать. :)
timonja
timonja
Таллин
01.08.2014 в 00:42:16
koris написал : а это ещё зачем?
Шо ж вы так отстали то? :clapping Бальзам для волос рулит ;)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
01.08.2014 в 04:45:53
spaceeggs написал : отрезал ручником, шлифанул бруском, усовал болгаркой бош с диском фубаг
spaceeggs написал : правая часть короба полностью выложена из обрезков, в которых нет ни одного промкрая
Исполнено отлично, тоже болгарином и ручной доводкой усую. Но сама форма короба и раскладка по стенам :confused: :)
waw0375
waw0375
01.08.2014 в 07:15:23
FARAON7575 написал : спросите у waw0375 не сможет ли вам помочь,у него станок хороший есть для ваших целей
Не сможет... . Могу помочь только советом и дело тут не в каком-либо мифическом станке. Всё это можно сделать и руками, только времени побольше и терпения. Станок- не панацея. А у ребят, похоже нет особого желания отличиться. Начинают заранее лепить отмазки и диктовать заказчику свои условия( изменить раскладку, смирится со сколами...). Может у них вообще подневная оплата и жадный торопящийся прораб?! Поэтому нечего мне делать на чужой поляне с сомнительными поверхностями и шастающими косящимися малярами. Кроме того, катастрофически не хватает времени. Анне искренне желаю успешного завершения ремонта. И поберечь нервы:)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
01.08.2014 в 09:57:38
Микаэл написал : А вот здесь реальный косяк.
по другому никак. система под давлением. на кране винтик с сорванным шлицем. а отверстие большего диаметра делать.. тоже не айс
IrkAnt написал : Исполнено отлично, тоже болгарином и ручной доводкой усую. Но сама форма короба и раскладка по стенам :confused: :)
форма - результат уродской работы сантехника вкупе с размерами помещения. раскладка - декоры симметрично смесителю. в углы уж как придет. тем паче там шкафчик навесной будет скорее всего
Резон
Резон
Киров
01.08.2014 в 10:46:00
spaceeggs, сделано четко :applause: раскладка дело индивидуальное, Вам по месту виднее, где обрезки вставлять. Критикующие пусть сами сначала так попробуют швы выдержать.:p А на счет косяка с сантехникой не понял в чем он заключается.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
01.08.2014 в 15:16:38
spaceeggs написал : форма - результат уродской работы сантехника вкупе с размерами помещения.
Сантехнику стараюсь делать сам после похожих историй :)
Резон написал : Критикующие пусть сами сначала так попробуют швы выдержать
А швы никто не критикует :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.08.2014 в 18:52:59
Резон написал : А на счет косяка с сантехникой не понял в чем он заключается.
отверстие до крана прорезано и от стены вставка. Поскольку
spaceeggs написал : система под давлением. на кране винтик с сорванным шлицем. а отверстие большего диаметра делать.. тоже не айс
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
evzhur
evzhur
Барнаул
01.08.2014 в 20:18:52
AndyMirror написал : +1
Так вроде бы все клеи отличаются количеством пластификатора (это фраза с сайта церезит). В СМ11 меньше его, в СМ17 больше. Как это учитывать-то? Типа пластификатор в клее может сломать-порвать плитку? Звучит даже нереально как-то. По-моему для обычной плитки в ванную см17 это частичный выброс денег на ветер и не более того.
koris
koris
Волгоград
01.08.2014 в 20:28:12
ввв написал : отверстие до крана прорезано и от стены вставка.
не самый крутой косяк... я тут столкнулся на объекте с жэковскими сантехниками... блин, это - что-то! с хозяйки взяли кучу бабок на материал, хотя там его - раза в три меньше в деньгах должно быть, сделали погано...
evzhur написал : может сломать-порвать плитку? Звучит даже нереально как-то.
тем не менее
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
01.08.2014 в 20:30:13
koris написал : не самый крутой косяк...
Это не косяк, а выход из ситуации... ;)
Баш майсторът
