Здравствуйте корифеи! Хочу сам уложить плитку в душевой. Вопрос! Существует плавный радиус в угле, полностью плитку не уложить(плитка 250х330).Мозаика отпадает-сложно подобрать под плитку. Решил резать плитку по вертикали на мокрорезе. Плитка правда не фонтан-кривовата немного.
На сколько частей резать , чтобы выглядело прилично ? Я планирую на 4 части примерно по 5 см, крестик 2 мм. Может на больше частей?
2.Что с бордюром на этом радиусе-как с ним? Он с рисунком -точно не подгонишь.Может ну его-вовсе не ставить?
Будет ли отличаться резаная плитка после затирки на радиусе, все таки эмаль на резе наверно повредится? Затирку хочу чуть темнее плитки.Цвета плитки серый и венге
Понимаю что это сложно для первого раза , но не торопясь думаю осилю с Вашей помощью. Торопиться некуда.
ан61 написал :
Думаю не большая это и проблема.
Разве сильно паршиво? Резаная плитка не после любого станка остаётся с достойным резом. Даже если обеспечить этот рез, то остаются проблемы с формой торцов(заводской -закруглённый и резаный-прямой) и с утратой целостности рисунка на основной плитке и на фризе.
Имхо, конечно.
Боюсь с первого раза браться за мозаику. А по поводу не закругленного реза на плитке тоже боюсь за внешний вид. Хотя этот угол будет не на виду- на его фоне планируется шкаф поставить. Может все-таки кто-то резал повдоль-сильно некрасиво смотрится?
Следил до часу ночи за дискуссией,постить не мог-младшой от звука клавы просыпается,не хотелось бессонной ночи,вообщем я не вижу в лазере пока пользы,может кто ссылки подкинуть как плитку по нему укладывают,буду смотреть без звука,т.к хочу уловить принцип его работы,а не рекламу и решу подойдет он мне,но заранее подобрал в одном флаконе,чтобы не метаться,брать так брать
ан61 написал :
арку раз так исполнял,но резал ручником
ан61 написал :
думаю не ставить
ан61 написал :
от плитки зависит и от диска на мокрорезе+ваши руки,думаю белые мелкие сколы будут
ан61 написал :
а вы сами прикиньте будут ли видны мелкие белые сколы на темном фоне
п.с в 97 году работал в составе бригады у бывшего мэра на домике в деревне,там птичник круглый внутри выкладывался плиткой,метра 3-4 диаметр был,эту работу исполнял бугор,плитку не резал,ставил целую 20*30см на раствор,играя толщиной цпс,типа многогранника плавного получилось,в вашем варианте так же поступил бы или мозаика
Благодарю за оперативность-не ожидал!! Попытаюсь распилить плитку посмотрю на качество реза. Плитка Харьковская Вельвет-просто понравился цвет и дизайн( И цена!). Геометрия не идеал. Затирку если сделать в цвет основы может сколы не видны будут. Попробую затереть.Если будет похабно смотреться, то буду делать целой плиткой.
FARAON7575 написал :
Так и не понял чьё поизводство (в партнёрах и немцы и швейцарцы и амеры), но если замахиваться, то быть может- FOIF LX441DT. Точность повыше будет.
Пользуюсь (как вариант) устанавливая перед вертикальной плоскостью на расчётную точку относительно горизонта, дистанции справа-слева и включив верт.и горизонтальный лучи укладываю плитку к любым сторонам от середины. Скорость укладки в существенном выигрыше. Удобен на радиальной мозаике особенно. В вашем случае с диагональной раскладкой станет существенным подспорьем при контроле уровня с титульной стеной.
AlZh написал :
не замахиваюсь,просто если брать,то все в одном флаконе,а не собирая штативы,ну и еще чего там надо,мне характеристики совершенно ни о чем не говорят,у меня обычный скил,которым только стяжку стреляю и все
По-моему очень недурный девайс. За такие деньги и все приспособы.
Я бы себе такой взял не раздумывая, только жаль старый выбрасывать.
У моего 5 мм/10 м, у этого 2мм/10м.
Мой bosch - 4500, против 10000. Плюс штатив 1300,Детектор 2500.
2FARAON7575
У меня такой CONDTROL XLiner Combo брал без набора, докупил только штатив Bosch к нему. Очень доволен этим устройством. Сейчас у них скоро выйдет новый прибор CONDTROL XLiner Pento точность выше чем у Combo.
Похоже нормальный.
Штативом практически не пользуюсь.Штанга.Не с плиточными работами - монтаж каркаса для подвесных потолков.Для установки маяков для стяжки понятно-вещь незаменимая.Начало выставки начального ряда,удобно.Контроль высоты положения плиток на разных стенах при необходимости или возникших сомнениях.Контроль прямоугольности помещения для выбора точки смещения плитки или начала укладки.Для проверки стен в месте установки ванны.Довольно часто укладку первых рядов на полу в длинных помещениях веду по лазеру,а не по причальной леске.Полы всегда вывожу в ноль,поэтому для меня неактуально,а для любителей укладки на слой сделал бы простую приспособу в виде треножки(типа паука) На четко выставленной горизонтально плитке на ногах треноги сделал бы нулевые отметки и укладку плитки можно было бы вести без контрольных маяков и вообще без уровня.Треногу просто переставлял бы с плитки на плитку и контролировал бы положение плитки по меткам на треноге.Общий уровень в большом помещении однозначно выдержится.Между собой тактильно.Надеюсь мысль понятна.Сразу все и не припомнишь,как его использую.
Ещё выручает вертикаль. На узких стенах, когда погрешность при установке горизонта может сыграть злую шутку, на стыке разных плиточных покрытий, при подгонке точных размеров под зеркала, при диагональной укладке на стены ... . И вертикальность стен пробивается легко.
PriZrak написал :
для любителей укладки на слой сделал бы простую приспособу в виде треножки(типа паука)...Надеюсь мысль понятна
Не совсем понятно...Завтра класть на слой, сегодня бы сделал. Знаю, есть такие пауки на плитку, с пузырьками, а у Вас ,так понял, задействован лазерный построитель. Схемку бы простенькую в Paint.
P.S. Или это вообще не о лазере , а о штативе с пузырьком?
Помогите, пожалуйста, разрешить мой спор с прорабом! В коридоре на полу и в ванной на полу и на стена уложен керамогранит 60х60. При простукивании в некоторых местах на полу и на стене "пустой" звук. Прораб говорит, что пустоты допускаются, а то, что пишут в интернете, что они на полу могут вызвать отколы, а на стенах - попадание влаги, говорит, что это все теоретики пишут, что отколоться никак не может и влаге попасть после затирки невозможно.
Как доказать?! Возможно ГОСТы есть какие или СНиПы?
ВиталийОдес написал :
Есть корпоративная этика простукивается не всегда из-за пустот, а по свежему клею - вообще как барабан. Следы от гребенки тоже простукиваются, но это вполне допустимо. Цена вопроса...можно заказать ультразвуковую диагностику.
Нашёл.
«При проверке сцепления монолитных покрытий и покрытий из жестких плиточных материалов с нижележащими элементами пола простукиванием не должно быть изменения характера звучания.
Проверяется прос¬ту¬киванием всей поверхности пола в центре квадратов по условной сетке с ячейкой размером не менее 50 х 50 см, акт приемки».
СНиП 3.04.01-87 «ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ»
п. 4.43, табл. 25
Работаю таким, всё устраивает.Отвес,перпендикуляры, широкий угол ,яркий луч.
ан61 написал :
Довольно сложный момент для начинающего,стены до радиуса и сам радиус должны стоЯть вертикально и оштукатурены в ноль.Я бы предпочёл мозаику.
Если пустота под напольной плиткой ,особенно под углами-легко скалываются это факт.Влага пролезет куда угодно, всё зависит от конкретных условий .
Voldemar36 написал :
Тут на другом форуме написали, что керамогранит достаточно прочен чтобы не боятся сколов под пустотами на полу.
midav написал :
штукатурка тоже толщину должна иметь, лучше плиточным клеем - можно 1мм, можно и 15мм
А не ухудшится ли надежность, скажем так, лежания плитки на стене, из-за промежуточного выравнивающего слоя клея (юнис2000) ? Вчера попробовал по одной стенке подровнять, маяки выставил, вроде получилось, только по краям если комочек маленький взять и между пальцами потереть, он в порошок рассыпается. А основной слой вроде твердый. Так и должно быть ?
midav написал :
Это имеется в виду маленькая треножка, которая удерживает линейку или маячную антенну ...на линейке ставится отметка нужной высоты, а лазер стоит неподвижно и постоянно светит в горизонталь на маячек, который перемещаем с плитки на плитку
ан61 написал :
Плитка Харьковская режется плиткорезом дешевым на ура. Сколы ровные, и камнем закругляются срезы хорошо, вот тока геометрия, эт да. Обратите внимание: может быть несколько плиток меньшие по ширине, у меня гулял размер 20см (20х30). Несколько плиток были реально на 1мм меньше, а я их умудрился положить в первый ряд, ох и намаялся. Одно радовало, что сам и для себя, и за рукомойником сие будет. Фризом кое как выровнял, теперь вот верх буду ложить, должно все сойтись.
Прошу оценки уважаемых специалистов !
Мне предстоит положить настенную плитку в собственном санузле (дом П-44Т, стены из гипсолита, грунтованные Кнауф-Тифенгруден, клей Litoflex K80, плитка 250х400 про-во Турция), но опыта мягко говоря маловато.
Слышал о способе нанесения плиточного клея при помощи "трафарета" и плоского шпателя (схема во вложении). Суть - клей наносится плоским шпателем через "трафарет" на плитку, которая затем "пристукивается" к стене. Обеспечивается стабильность толщины и площади слоя клея на плитке.
Годится ли такой способ для новичка, есть ли здесь "подводные камни" ?
вчера умер диск на мокрорезе... недолго проработал, однако... в магазине обнаружил Дистар. Классный диск, режет сказочно, практически без сколов, правда, и цена у него - 1042 рэ, в качестве альтернативы продавщица предлагала Тевтон за 270, но у него алмазы гораздо крупнее, грубее Дистара...
всё в голове (с)
