romankartsev
romankartsev
02.12.2014 в 00:22:09
ПалЬIч написал : Интересно. А есть теория :) почему именно бур в таком случае лучше? Или только из опыта?
Опыт,а поделились им со мной установщики мет.дверей.Неделю назад сам сбивал бортик как всегда буром.Потом арматуру только срезать и всё.
valid7228
valid7228
02.12.2014 в 00:24:02
FARAON7575 написал : не знаю насчет теории,но долбить бурами помню давно на фирме приходилось,нечем особо выдающимся не запомнилось,но когда лопата с пикой тупые,то бур выручит,а у мну лопаты свежие,пика заюзанная,но я ей и не долбил
восьмерка, недлинная, колет лучще, из-за своей малой площади, только долбить надо без кручения и короткой восьмеркой...новая лопатка, 150рублевая, через полчаса работы-старая становится...или точить все время или буром..хорошо что я купил здоровую макитищу, теперь сбивка порогов сильно упростилась....Фараон, а где живешь то,Ю в каких краях?
FARAON7575
FARAON7575
02.12.2014 в 00:24:17
romankartsev написал : Я почти всегда подрозетники вырезаю после укладки плитки алмазными коронками.Может не одну сотню так резал.Плитка не ломается,если аккуратно всё делать.Стоимость 68мм. алмазной коронки Энкор в Леруа 500р.
на мелкоформате такое практикую
FARAON7575
FARAON7575
02.12.2014 в 00:30:41
valid7228 написал : .Фараон, а где живешь то,Ю в каких краях?
пригород по а-108
valid7228 написал : хорошо что я купил здоровую макитищу, теперь сбивка порогов сильно упростилась....
приезжай в туалете долбить позже,а то я тот заказ оставил он не к спеху,завтра в Нажицы разуклонку и потом мозаику в помывочной в неотапливаемой бане делать,завтра с утра ее протопить должны,инструм сегодня клиент забрал,я вот переживаю как моя АДА ночевку перенесет,вроде написано от -10 работает,хрен знает сколько там внутри,стяжку завтра бог даст брошу и домой ее одну увезу из леса
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
02.12.2014 в 00:44:32
romankartsev написал : при сбивании бетонного плинтуса бур 8-ку вместо лопатки или пики.Очень легко идёт работа.
Плюсану!!! Сам юзаю 8 и 10. чаще 10. Пика отдыхает в залеже инструментов более 5-ти лет. Найду выкину))))
ПалЬIч написал : Интересно. А есть теория почему именно бур в таком случае лучше? Или только из опыта?
У бура на "оконцовке" победит. Не "тупится", имеет более острый и Жёсткий ударный момент, чем у более мягкого "округлённого и притупленного" металла на острие пики.
FARAON7575
FARAON7575
02.12.2014 в 00:59:17
Сегодня денек "поломанным" выдался:ближе к обеду клиентка позвонила которой недавно 1 этаж домика плитку исполнил,говорит чп,муж с зятем полочку в ванной вешали и водопровод(пп) пробили,который сами же и паяли:),2 плитки разбили,часа в 4 пошел переделал,назад иду-звонок,сын клиентки которой пару лет назад санузлы исполнял в той же самой пятиэтажке где и работаю,только п-зд другой,зайди чп с плиткой... зашел,оказывается собирали кухню ребятки с кухонного салона откуда то с Ленинской под аркой,и не учли что стеночки 4,5см толщиной всего,пробурили насквозь-верхний ряд в туалете под замену,вдобавок стекло кусок разбили и втихую приклеили,когда при уборке хозяйка обнаружила и им набрала,говорят в ближайшее время подвезем,но переделывать сами будете,и про плитку дурачка включили-невидели,незнаем,время будет переделаю,а вечером ешо жена ключ в замочной скважине обломила,сын в форточку лазил(1 этаж),замок разобрал-ватку в дырку засунул:),завтра время будет в мастерок на Кооперативной заскочу,там вроде выбор по замкам для металлических дверей был,замок простой без наворотов,нижний сломался,хорошо верхний работает,а то бы моя сторожиха ши-тцуха не дай бог какого нето припозднившегося соседа разодрала бы:)
jekasus
jekasus
Добрич
02.12.2014 в 01:15:51
FARAON7575 написал : Сегодня денек "поломанным" выдался:
Бывают иногда такие веселые дни ;)
насчет бура вместо пики тоже согласен, чем то он лучше, а чем ...опыта прибавится, и сам пойму ;)
Баш майсторът
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
02.12.2014 в 01:19:58
FARAON7575 написал : ,завтра время будет в мастерок на Кооперативной заскочу,
И мну туда-же завтра. ;) Плинтус докупить, часиков около 12 там появлюсь...
valid7228
valid7228
02.12.2014 в 01:26:02
WiTalik написал : И мну туда-же завтра. ;) Плинтус докупить, часиков около 12 там появлюсь...
А я буду плитку на 905 д 17 класть на кухне...
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
02.12.2014 в 01:33:14
valid7228 написал : А я буду плитку на 905 д 17 класть на кухне...
А я завтра сдам объект.;)
ПалЬIч
ПалЬIч
02.12.2014 в 02:45:50
WiTalik написал : Плюсану!!! Сам юзаю 8 и 10. чаще 10. Пика отдыхает в залеже инструментов более 5-ти лет. Найду выкину))))
Логично. Действительно.
