romankartsev
romankartsev
02.12.2014 в 07:47:51
FARAON7575 написал : на мелкоформате такое практикую
а я на всей стеновой плитке так режу.Главное центр точно отметить.Саморезы лучше выкручивать из подрозетников.Чтобы коронку не портить и не нужны они уже такие короткие электрику.А если подрозетник выпирает из плоскости стены,то срезаю выступающую часть.
waw0375
waw0375
02.12.2014 в 08:12:07
При использовании бура, энергия удара приходится в точку и как-бы меньше рассеивается в массе, чем в пике. Виталик точно сказал, момент выше. В то же время, точечное воздействие на массив бетона сродни расклиниванию( раскалыванию). В мягких материалах этот момент( бур) избыточен и бур не расклинивает, а проваливается. Ещё важный нюанс- отделение от массива происходит в сторону "открытой поверхности". Поэтому желательно прорезать, добавляем эти самые поверхности. Или выгрызть ямку и по касательной к ней откалывать...
Yur.OK
Yur.OK
02.12.2014 в 08:14:00
vod|zig написал : Вроде все симпатично, но в туалете раскладка на полу глаз режет, надо было по центру шов пускать, в продолжение шву на стене, противоположной двери. Или там ещё справа трубы будут коробом закрываться?
Именно так и будет. И короб на ширину этой "обрезанной плитки.
FARAON7575
FARAON7575
02.12.2014 в 09:19:01
утро вечера мудрее
FARAON7575 написал : завтра в Нажицы разуклонку и потом мозаику в помывочной в неотапливаемой бане делать,завтра с утра ее протопить должны,
сколько времени в бане надо поддерживать плюс?а то чего то я очкую насчет перепадов температур и последний опыт с работой и морозом отрицательный,в начале 2000-х работая на фирму в -27 плиткой крыльцо вход в аптеку обкладывал,все понимали что плитка не жилец,но управа не разрешала аптеку открывать без благоустроенного крыльца,так вот вначале горелкой растапливали мне лед на крыльце,а я с намазанной на керамогранит плиточным клеем выбегал с аптеки и за 3 удара корректировки ставил плитку в уровень,дольше нельзя-мороз воду в клее в лед превращал,сколько прохожих мне у виска покрутили я уж не помню,но всем же не будешь объяснять причину такой свистопляски,и весной главное дело из 4 плиточников мну послали это же крыльцо переделывать с работающей аптекой
WiTalik написал : И мну туда-же завтра. Плинтус докупить, часиков около 12 там появлюсь...
я под вечер скорей всего,как работу сработаю,так сразу и поеду
waw0375
waw0375
02.12.2014 в 20:33:44
FARAON7575 написал : сколько времени в бане надо поддерживать плюс?
Пушку тепловую зарядить, киловатта на 3..., к вечеру нормально прогреется, чтобы на ночь выключить. И самому будет приятно работать.
FARAON7575
FARAON7575
02.12.2014 в 22:28:44
waw0375 написал : Пушку тепловую зарядить, киловатта на 3..., к вечеру нормально прогреется, чтобы на ночь выключить. И самому будет приятно работать.
в авантюру конечно я влез,но не все время же должно быть все в ажуре,а то полосочка беленькая затянулась;в начале печка не тянула сырую березу,потом свет на полдня вырубили,и в добавок для генератора бензин кончился,работал вначале поверх чистой одежки спецуру накинул,боты зимние пожалел-в сандалял приплясывал,мешал мастерком,потом лопата совковая нашлась,марочки бросил,маяки между ними протянул и домой отчалил,дай бог электричества бесперебойного завтра или канистру бензина-стяжку исполню;а протапливают баню утром и на ночь кучкой дров
valid7228
valid7228
02.12.2014 в 22:48:06
FARAON7575 написал : в авантюру конечно я влез,но не все время же должно быть все в ажуре,а то полосочка беленькая затянулась;в начале печка не тянула сырую березу,потом свет на полдня вырубили,и в добавок для генератора бензин кончился,работал вначале поверх чистой одежки спецуру накинул,боты зимние пожалел-в сандалял приплясывал,мешал мастерком,потом лопата совковая нашлась,марочки бросил,маяки между ними протянул и домой отчалил,дай бог электричества бесперебойного завтра или канистру бензина-стяжку исполню;а протапливают баню утром и на ночь кучкой дров
Это где такое?
FARAON7575
FARAON7575
02.12.2014 в 23:03:14
valid7228 написал : Это где такое?
в Нажицах на 2-этажной бане,т.к дом только в перспективе,то 2 этаж как жилой будет использоваться,мне лишь бы стяжку перепады температур не порвали,я то потерплю неудобства
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
03.12.2014 в 01:00:02
FARAON7575 написал : стяжку перепады температур не порвали
засада в другом кроется.вода из раствора замерзает со всеми вытекающими.я полусухую делаю,воды как бы минимум.последний объект не отапливался--поморозили.и не заметили бы,т.к. стяжка твёрдая была,но эта твёрдость насколько понимаю как раз от того,что замёрзла.а заметили,потому что волдырями пошла.цемент не реагирует при минусе--цементный камень не образуется--при плюсах--труха может быть вместо стяжки.лучше бы стабильно протапливать или пмд в раствор ввести
Yur.OK
Yur.OK
03.12.2014 в 08:28:54
У меня ещё вопрос к знатокам:
Если затираться швы будут разными цветами - швы на стенах светлые, а на полу - темные, то в каком порядку лучше делать работы? Вообще где можно почитать, как правильно делать затирку? Какими инструментами пользоваться?
FARAON7575
FARAON7575
03.12.2014 в 08:43:07
аптекарь написал : засада в другом кроется.вода из раствора замерзает со всеми вытекающими.я полусухую делаю,воды как бы минимум.последний объект не отапливался--поморозили.и не заметили бы,т.к. стяжка твёрдая была,но эта твёрдость насколько понимаю как раз от того,что замёрзла.а заметили,потому что волдырями пошла.цемент не реагирует при минусе--цементный камень не образуется--при плюсах--труха может быть вместо стяжки.лучше бы стабильно протапливать или пмд в раствор ввести
да это я предполагаю,уже не знаю как донести до людей что нужен постоянный плюс и все эти дела лучше в другое время года делать
