Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
11.12.2014 в 22:17:13
HEHyA4O написал : если замес плиточного клея получился больше, чем время его выработки и он начинает подсыхать, то
попробуйте хорошо перемешать без добавления воды.
parovoZZ
parovoZZ
11.12.2014 в 22:33:02
HEHyA4O написал : Всем привет! Поиск по гуглю ничего не дал. Не поможете по такому вопросу: если замес плиточного клея получился больше, чем время его выработки и он начинает подсыхать, то можно ли добавлять в него воду?
добавить то можно, но процесс схватывания это не остановит.
FARAON7575
FARAON7575
11.12.2014 в 23:36:23
Voldemar36 написал : попробуйте хорошо перемешать без добавления воды.
+1
Резон написал : Бошевский пробовал (правда не затирку удалять, а пилить), что то не впечатлил...
у мну бошевский,я его только для расшивки швов и брал,иногда где ушм не подлезть им подпиливаю,да и насадки к нему больше никакие не приобретал,но надо на досуге этим вопросом заинтересоваться
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
12.12.2014 в 06:21:48
Резон написал : Что посоветуете мастера?
Болгарка с отрезным диском нужной толщины. Идеально, если есть кожух-салазки.
hugos
hugos
Смоленск
12.12.2014 в 07:06:03
а вот этим плитку убить легче всего
HEHyA4O
HEHyA4O
12.12.2014 в 11:49:37
mihamaster написал : Добавлять воду допускается в начале.Т.е. в пределах заявленного производителем "времени жизни".
AndyMirror написал : Не подсыхать, а схватываться. Добавлять воду можно, хотя лучше просто перемешать. Но качества станут похуже.
Дольше дня он не хранится, надо выкидывать.
parovoZZ написал : добавить то можно, но процесс схватывания это не остановит.
Всем спасибо за ответы. И еще вопрос: сколько квадратов в день выкладывает профессиональный плиточник "в идеал"? При условии, что стены выведены в ноль.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
12.12.2014 в 12:58:04
Ну, это что-то вроде сферического коня в вакууме, слишком много факторов влияет на это :) От размера плитки зависит, от ее ровности, от количества подрезки. У меня при хороших условиях получается в санузлах 5-7 квадратов за рабочий день 7-8 часов. Это с подрезками и отверстиями. Еще примерно час с утра трачу на чистку швов накануне уложенной плитки и на небольшую уборку.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
12.12.2014 в 14:59:43
hugos написал : а вот этим плитку убить легче всего
"После вчерашнего" способ противопоказан :)
Расимович
Расимович
Казань
12.12.2014 в 17:07:15
Резон написал : постарались учесть Ваши предостережения, вот что получилось
Рад помочь . Работа прекрасная . Впечатление что у финнов один дизайн. С дровосеками у Вас несколько ... Надо было расстояние примерно см между камнем и обрешеткой оставить. И timonja, Прав ,по низу в наших краях тоже принято "продух" оставлять. Для вентиляции вагонки.
Расимович
Расимович
Казань
12.12.2014 в 17:11:06
gretaswert написал : Сегодня затер еще раз швы - история повторилась- затирка отслоилась от керамогранита
Это Ж-жжжжж Не спроста .Зря вы поженили разных производителей. Гидроиспытания проводили ?
Расимович
Расимович
Казань
12.12.2014 в 17:14:33
koris написал : сделал сегодня два лючка из трёх... плитку уже приклеил, завтра попробую открыть... есть подозрение, что лючёк не откроется до конца, петли надо было побольше ставить...
Петли слабоваты. Понимаю что всё от "экономии". Опасно это...
