zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
16.01.2015 в 01:06:28
amigo написал : А сделать традиционную фальш стену на профилях вам не вариант?
если на профилях - это в 2 слоя надо плюс эконом-профиль хрен найдешь,и так объема съест прилично,кухня и без того маленькая
amigo написал : 12 предпочтительней.
хреново а чего так,другой картон в потолочном гипсе используют?
kap1982
kap1982
Ставрополь
16.01.2015 в 01:07:48
zenavisoky написал : та я не за крепление гипсокартона к стене спрашивал,а за саму у лицевую зеленую сторону гипсокартона вот взять два листа гипсокартона,один 9 мм,другой 12мм,они оба одинаковое количество плитки выдержат?
они оба одинаковы разница лишь в толщине и как следствие в жесткости листа на прогиб и излом. плитки выдержат одинаковое количество при условии надежного крепления самого листа гипсокартона к стене
kap1982
kap1982
Ставрополь
16.01.2015 в 01:10:18
zenavisoky написал : если на профилях - это в 2 слоя надо плюс эконом-профиль хрен найдешь,и так объема съест прилично,кухня и без того маленькая
зачем в два слоя? в один слой и плитка. профиля только через 40 см а если боязно то можно и чаще
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
16.01.2015 в 01:14:21
amigo написал : Крепления ГКЛ на дюбеля - способ науке неизвестный, это уж под вашу решимость
а что там неизвестного? прикладываю лист гипса к стене и тоненьким сверлышком (2-3 мм) сверлю насквозь и частично чтоб в глине след сверла оставался потом убираю лист гипса и заподлицо с глинянной стеной перфоратором засверливаю пластмассовые дюбеля потом опять прикладываю гипс и черными саморезами по гипсу только большей длины закручиваю
kap1982
kap1982
Ставрополь
16.01.2015 в 01:16:23
zenavisoky написал : а что там неизвестного? прикладываю лист гипса к стене и тоненьким сверлышком (2-3 мм) сверлю насквозь и частично чтоб в глине след сверла оставался потом убираю лист гипса и заподлицо с глинянной стеной перфоратором засверливаю пластмассовые дюбеля потом опять прикладываю гипс и черными саморезами по гипсу только большей длины закручиваю
есть большой шанс потом не попасть в дюбеля саморезами
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
16.01.2015 в 01:17:17
kap1982 написал : зачем в два слоя? в один слой и плитка. профиля только через 40 см а если боязно то можно и чаще
ну как,говорю ж гипс 9 мм,стремно в один слой профиля можно и через каждые 100 мм,какой бюджет будет? мое мнение - самый тонкий гипс прилепленный/прикрученный к ровной стене 100 % лучше чем на профилях
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
16.01.2015 в 01:21:24
kap1982 написал : есть большой шанс потом не попасть в дюбеля саморезами
да,немного безумное мероприятие,аж не терпится попробовать дело ж в том что гипс этот не под финишную отделку,поэтому если каким саморезом буду дюбель ловить и он наискось пойдет,или шляпки будут не до конца утоплены - не страшно,все под плиткой скроется
kap1982
kap1982
Ставрополь
16.01.2015 в 01:24:09
zenavisoky написал : ну как,говорю ж гипс 9 мм,стремно в один слой профиля можно и через каждые 100 мм,какой бюджет будет? мое мнение - самый тонкий гипс прилепленный/прикрученный к ровной стене 100 % лучше чем на профилях
проще наверное будет сверлить сразу через гипс перфоратором вставлять дюбель и закручивать саморезом с пресшайбой или применить дубель-гвоздь
Бонис
Бонис
Смоленск
16.01.2015 в 01:32:35
st_812 написал : Потом просто вырезал и вклеил сегменты.
Тоже так делал. Нешутошное занятие
Бонис
Бонис
Смоленск
16.01.2015 в 01:43:03
zenavisoky написал : у меня дом с красного кирпича поштукатуренный глиной,строили в 1980-х
Я бы сбивал штукатурку и штукатурил бы. Грязно, но на века.
К старой стене прикручивать гипс - будет неровно. Может тогда насверлить отверстий, прибить сетку и поштукатурить слоем от толщины сетки до необходимого? Тоже грязно, зато тоже надежно.
Но я бы сбил.
koris
koris
Волгоград
16.01.2015 в 07:53:17
Бонис написал : Я бы сбивал штукатурку и штукатурил бы. Грязно, но на века.
Но я бы сбил.
я - тоже
всё в голове (с)
