koris написал : я - тоже
я бы снес нафиг всё строение:confused:
16.01.2015 в 09:38:29
Бонис написал : Я бы сбивал штукатурку и штукатурил бы. Грязно, но на века.
я так себе в ванной сделал там была та самая глина это был ад,в среднем до кирпича было 3 пальца,держалась хорошо,ибо кирпич впустошовку был выложет пылища была неимоверная,десятки использованных респираторов,70 или 80 ведер отбитой глины,потом начался ад с маячной и плиткой,все делал сам,работы - более 40 м 2 плитки,опыт - раз в жизни кроме того эта ванная закрывалась,а кухня где я гипс хочу - нет,полдома в пыли будет
16.01.2015 в 16:11:30
Друзья, зацените, какую красоту я наваял :)
Плитка укладывалась после установки кухни, т.к. плитка сильно рельефная и к ней потом не получилось бы примкнуть плинтус столешницы, так что по всему периметру подгонял её к шкафам. Чтобы перпендикулярно её пилить, сколхозил из подручных средств оправочку: Также геморроя добавили розетки: если их как обычно ставить на плитку, получаются щели чуть ли не в палец, так что пришлось после укладки аккуратно дремелем вырезать посадочное место под рамку , в углах неожиданно эффективной оказалась алмазная шарошка теперь осталось только под розетки изготовить проставочки 9-10мм из фанеры или гкл.
Укладывал на двухкомпонентный полиуретановый клей кераколл суперфлекс на гребенку 3мм, очень удобно им работать в таких случаях - нанес клей на стену и часа полтора - два можно спокойно пилить, подгонять, укладывать и корректировать. Плитка, кстати, имеет вот такую плоскость примыкания:
16.01.2015 в 16:13:09
vod|zig написал : Друзья, зацените, какую красоту я наваял :)
Плитка укладывалась после установки кухни, т.к. плитка сильно рельефная и к ней потом не получилось бы примкнуть плинтус столешницы, так что по всему периметру подгонял её к шкафам. Чтобы перпендикулярно её пилить, сколхозил из подручных средств оправочку: Также геморроя добавили розетки: если их как обычно ставить на плитку, получаются щели чуть ли не в палец, так что пришлось после укладки аккуратно дремелем вырезать посадочное место под рамку, в углах неожиданно эффективной оказалась алмазная шарошка теперь осталось только под розетки изготовить проставочки 9-10мм из фанеры или гкл.
ново -пассит пил ?:) Зачётно , тонкая однако работа :)
Добрых дел мастерррр
16.01.2015 в 16:24:36
Арс Ди Коль написал : ново -пассит пил ?
Неа, я и так спокойный как удав ;) Пришел к выводу, что при одинаковом дневном заработке, мне более по душе такая возня, нежели квадратура. С заказчиком, кстати, договорился, что я у него работаю на окладе, т.к. даже не представляю, как это все переводить в квадратные и погонные метры. Поэтому спешить было совершенно некуда и можно было спокойно возиться :)
16.01.2015 в 16:37:32
vod|zig написал : Неа, я и так спокойный как удав ;) Пришел к выводу, что при одинаковом дневном заработке, мне более по душе такая возня, нежели квадратура. С заказчиком, кстати, договорился, что я у него работаю на окладе, т.к. даже не представляю, как это все переводить в квадратные и погонные метры. Поэтому спешить было совершенно некуда и можно было спокойно возиться :)
Хитрец!:)
16.01.2015 в 16:40:47
Подскажите пожалуйста, возникла такая проблема. Нужно сделать одну плитку на полу относительно легко снимаемой. Дело в том, что я по неопытности напортачила с гофрой для датчика теплого пола, и пришлось ковырять в стяжке дырку, чтобы нормально дотащить его до конца гофры. Если возникнет необходимость замены, операцию придется повторить. Хотелось бы заранее предусмотреть возможность вытащить плитку, лежащую над этим местом. Пока идея у меня такая: выровнять плиточным клеем площадку, чтобы плитка легла вровень с соседними, а саму плитку приклеить на двухсторонний скотч и затереть. Она здравая или есть варианты лучше?
16.01.2015 в 16:44:42
valkiria_dan написал : Она здравая или есть варианты лучше?
силикон?
16.01.2015 в 17:06:15
vod|zig, красота! :) Накладные круглые керамические "под старину" розетки были бы в стиле.
16.01.2015 в 17:11:47
Арс Ди Коль написал : силикон?
С плиточным силиконом дела не имела, только с аквариумным. И вот как-то надо было нам с товарищами оторвать приклеенную на силикон декорацию от заднего стекла. Несколько часов втроем отскребали. За...ь вусмерть. Как-то меня сомнения берут, в общем)
16.01.2015 в 17:12:51
valkiria_dan написал : С плиточным силиконом дела не имела, только с аквариумным. И вот как-то надо было нам с товарищами оторвать приклеенную на силикон декорацию от заднего стекла. Несколько часов втроем отскребали. За...ь вусмерть. Как-то меня сомнения берут, в общем)
Тогда термоклей !плитку потом нагреть она легко отойдёт!
